Co lepiej 90 koni Agr + mod czy silnik 110 koni
  • lukaswoj
    • 31
    Zamieszczone przez Big
    Żeby ten przykład był kompletny zapytam. - czy ten rolnik przed sprzedażą dolewa do tego mleka wody?
    no właśnie, bo zupełnie nietrafiony te przykład
    chyba, że dolewa, to wtedy ok
    Łukasz Wojciechowski
  • Almanis
    • 123
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Wiem, ze szukajka nie gryzie ale połowa forum jest o sofcie silników.
    No wiec jedna krótka odpowiedź. Czy lepiej kupić 1,9 tdi AGR i dodac soft czy też octavke z silnikiem 110 KM?
    Alek
    O1 1,9 TDI AGR
    O2 2,0 TDI CFHC
    Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
    • Sinner
      • 68
      Najlepiej 110 KM i dodać soft :lol: A na poważnie to chyba lepiej 110 KM, bo AGR nie ma zmiennej geometrii łopatek w turbinie, a to sie może przydać w przyszłości.
      Skodżitsu AGR+ by Dynosoft
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Almanis, miałem wcześniej AGR-a w leonie + wirusa na 115KM...bylem bardzo zadowolony :szeroki_usmiech
        a propos zmiennej geometrii, jest ona bardzie podatna na zapiekanie.
        • karo
          • 77
          a ja bym sie zastanowil do czego... jak bez szalenstw to brak zmiennej geometrii bedzie zaleta, szczegolnie do jazdy po miescie. Komu sie zapiekly kierownice w turbinie to wie o czym pisze. Taki AGR po virusie pewnie bedzie lepiej jezdzil niz seryjna 110 i podejrzewam ze spalanie bedzie mniejsze. A jesli silnik do modow to jednak 110 bo do 130-140 kucykow daje rade.
          • cysterniarz
            • 1887
            Almanis, a ile chciałbyś osiągnąć? bo na agr bez zmiany turbawy daleko nie zajdziesz z programem, poza tym hamulce, w 110 masz już 4xtarcze i w zdrowej serii 120KM.
            • Sinner
              • 68
              Panowie, przecież nie wolno dopuścić do tego, żeby sie kierownice zapiekły!! A co do hamulców, to aż mi głupio, że o tym zapomniałem, bo nie dalej jak miesiąc temu u siebie montowałem tarcze z tyłu ops:
              Natomiast pozostaje jeszcze sprawa sprzęgła, ale tu juz słyszałem rózne wersje... że niby AGR ma pancerne sprzęgło (i to moge potwierdzić), ale ponoć w AGR 4motion montowali sprzęgło identyczne jak ma 110. Ale tu znowu rozbija się wszystko o to, co chcesz osiągnąć, a raczej o to co będziesz chciał osiągnąc :twisted:
              • szkoda
                • 22543
                oczywiście im mocniej od początku tym lepiej
                saport techniczny baj DGW
                • Almanis
                  • 123
                  j.w.
                  Nie mam wygórowanych potrzeb co do mocy. Jeżdże spokojnie, oszczędzając samochód i paliwo (typowy kapelusznik) ale czasem są sytuacje na drodze, że dobrze jest mieć pod noga parę kilowatów mocy więcej. Będę z czasem rozglądał się za drugim szkodnikiem stąd moje dylemat. Wiem, że sa kłopoty z turbina przy 110 Km (minus) ale nie brałem pod uwage wzmocnionych hamulców (plus).
                  Dzięki wszystkim za podpowiedzi
                  O1 1,9 TDI AGR
                  O2 2,0 TDI CFHC
