Jaka moc silnika 1,6 SR
  • begod
    • 5
    ok to bez strony internetowej to ile za kubana 10 zł plus koszty przesyłki ok to ja się pisze napisz jak go dostać na priwa a prześle ci adresik
    [ Dodano: Nie 07 Lut, 10 17:27 ]
    gdzie go wysłac
  • jm+++
    • 53
    Sprawdziłem VIN samochodu z którego wynika, że silnik powinien mieć moc 75 kW. Silnik auta to 1,6 SR. Jaką moc on posiada.
    • Viniu
      • 517
      Na 99% 102 konie. Jaki masz symbol silnika ??
      • jm+++
        • 53
        Weryfikuję auto przed kupnem. W dowodzie ma wpisane 74 kW. Więc o co chodzi. Czyżby był po przeszczepie silnika? Nr VIN: TMBCX21U432xxxxxx . Czy na silniku znajdę jego oznaczenie oprócz 1,6 SR?
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez jm+++
          oznaczenie znajdziesz na nalepce obok koła zapasowego albo w książce serwisowej jak taka jest. Będziesz miał tam oznaczenie silnika i moc.
          • Viniu
            • 517
            Podaj jeszcze miesiąc i rok produkcji.. to też sporo wyjaśni.. generalnie Octavki sprzed fiftu (czyli sprzed lipca 2000r.) miały dla silnika 1.6 SR oznaczenia:
            AKL lub AEH - 74kW = 101 koni
            AEE - 55 kW = 75 koni
            • jm+++
              • 53
              Rok produkcji 2002. Tyle wiem oprócz VIN-u i zdjęć. Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc w rozkodowaniu tego VIN-u: TMBCX21U432707066.
              • cysterniarz
                • 1887
                jm+++,
                • jm+++
                  • 53
                  Zamieszczone przez Viniu
                  .. generalnie Octavki sprzed fiftu (czyli sprzed lipca 2000r.) miały dla silnika 1.6 SR oznaczenia: ....
                  A po lifcie?Rok produkcji 2002. Tyle wiem oprócz VIN-u i zdjęć. Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc w rozkodowaniu tego VIN-u: TMBCX21U432707066.
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    no wrzuciłem wyżej, nie wyświetla Ci się :?:
                    • jm+++
                      • 53
                      Dzięki cysterniarz zarobiłeś "pomógł". Teraz tylko potrzebuję wiedzieć, czy 1,6 SR
                      miało oznaczenie BFQ.
                      • cysterniarz
                        • 1887
                        oktawia, ibiza, leony bory itp itd, to jest tzw. 1.6 SR, i to ma cos kolo 101-105 KM, silnik sam w sobie sie duzo nie rozni, ale jest to juz unowoczesniona konstrukcja starego 1.6, wraz z calym nowym osprzetem(wtryski, kolektory), m.in. 2 sondy lambda ktore lubia dawc w du_pe no i sterowanie tez jest nowe.
                        mam octavie 1.6 SR 102KM BFQ jest to silnik który był montowany również w Audi
                        źródło: http://forum.skodovka.pl/viewtopic.p...06adea83fdb026
                        • jm+++
                          • 53
                          Już zgłupiałem. Ale pomóżcie: Jaki to silnik - chodzi mi o oznaczenie. Rok produkcji auta 2002.
                          • Viniu
                            • 517
                            jm+++, nie bardzo wiem co jeszcze można wyjaśnić... przeca cysterniarz wszystko wyjaśnił: Twój silnik to BFQ czyli 102-konny benzyniak 1.6... chyba, że pytasz jeszcze o coś, to prosimy jaśniej
                            • jm+++
                              • 53
                              No właśnie, czy ten 1.6 SR na zdjęciach to jest BFQ czy jakiś inny. Bo w dokumentach może być 75 kW, a silnik po przeszczepie może być inny. Cały czas do tego zmierzam.
                              • Viniu
                                • 517
                                Niestety zdjęcie nie powie Ci kompletnie nic, bo silniki różnią się właściwie tylko elektroniką. Może jeszcze gdyby nie było pokrywy.. ale wątpię...
                                Mam inne pytanie... skąd Twoje podejrzenia, że silnik jest przeszczepiony ??
                                • jm+++
                                  • 53
                                  Wg pierwszych informacji sprzedającego moc silnika to 74 kW a więc inny niż BFQ. Wg VIN powinien być BFQ 75 kW. Książki serwisowej brak, auto sprowadzone. Poza tym wg VIN wersja AMBIENTE, a emblematy na błotnikach to CLASSIC. Ale chyba w briefie powinno być właściwie.
                                  • abyss
                                    • 245
                                    Jeżeli masz kogś z VAG-comem pod ręką to weź niech podepnie do auta - to powinno potwierdzić poprawność VIN'u (zo może nie da bankowej gwarancji - ale jak by był inny to może wzmóc czujność)
                                      dobrze sprawdz to auto pod wzgledem wypadkowosci przed kupnem, ja mam cudownie zrobiona powypadkowo octavke z niemiec, z zewnatrz nic nie widac, dopiero jak sie dobrze przyjrzysz na szczegolach. Jak masz watpliwosci, to jedz do dobrego znajomego mechaniora i niech ci powie. Oczywiscie Twego a nie tego co ci sprzedaje auto. podlacz vaga tez u niego i wszystko sie dowiesz. reszte podal ci cysterniarz, rozwiejesz wszystkie watpliwosci.podejrzewam ze po dzwonie masz autko, jak z niemiec, jak moje. jezdzic jezdzi ok, ale oszukali mi zatajajac to info
