odciecie pompy
  • lukas2506
    • 17
    odciecie pompy
    Zamieszczone przez solar
    I różni się długość tylnej półki, tzn. po lifcie jest krótsza o ok. 7 cm.
    Półka i plastiki ,na których się opiera jest krótsza z powodu innego kształtu wewnetrznej części tylnej klapy.W klapie jest miejsce na wycieraczkę,inaczej jest wyprofilowana plastikowa osłona i pozostałe elementy są do tego dopasowane.Klapa jako całość jest wymienna do przed i poliftowej O1.
  • wita00
    • 58
    odciecie pompy
    Co myślicie o tym zabezpieczeniu? Po odłączeniu pompy czy jest możliwe odpalenie samochodu (TDI)?
    Wykres: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=529337#529337
    • czyzyk64
      • 866
      tylko jako dodatkowe, ogolnie uważam , że to lipa w TDI.
        Nic nie daje, bo jej ponowne podlaczenie zajmuje cale 10sekund :twisted:
        • wita00
          • 58
          czy do pompy mozna sie dostac od środka samochodu ?
            Jak masz AHF-a to nie masz pompy paliwa w baku, tylko pompa wtryskowa ciagnie paliwa. Wystarczy przylozyc gdzie trzeba +12V i pompa dziala.
            • wita00
              • 58
              wpadłem na kolejny pomysł po wypowiedzi kolegi.. skoro pompa wtryskowa sobie sama ciągnie paliwo to jest ono pobierane przez podciśnienie,.. zatem można wykonać urządzenie które zapowietrza układ paliwowy już przy zbiorniku.. Zamiast ciagnąc paliwo z baku to ciągnie powietrze z zewnątrz z pominieciem baku.
              Mam kolejne pytanko, gdzie znajde komputer silnika w octavi ?
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                wita00 chyba zbyt mocno kombinujesz :P A co jak układ włączy się podczas wyprzedzania Tira ?? Na elektrodzie bylo kilka fajnych rozwiązan, polecam poszukac.
                _
