[O1] problemy z odplaniem zimnego silnika 1,6 2003r-bledy va
  • wendetter
    • 57
    bobas, też bym chciał mieć problemy z samochodem w tym przedziale cenowym
    u mnie poszła maglownica
  • speede
    • 252
    Od niedawna pojawilly mi sie problemy z zimnym silnikiem. Wyskakiwal check engin wiec po wykasowaniu bledow postanowilem ze przejade jeszcze kilka km aby sprawdzic czy znowu sie nie pojawia. Wiec sa znowu i musze zabrac sie za wykrycie uszkodzenia. Mam problem z odpalaniem zimnego silnika oraz nierownej pracy lekkie rzucanie na biegu jalowym. Pozatym jak sie nagrzeje to jedzie ok. Bledy ktore odczytalem wczoraj:
    17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16556 System zbyt bogaty (strona 1)
    17700 Termostat - przerwa
    16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
    17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY\
    jedynie co wymienilem to sonde za katalizatorem bo caly czas zapalal sie chcek engine a teraz tez sie zapala ale gasnie po kilku uruchomieniach. Mysle ze jest to zwiazane z tymi bledami i usterka w osprzecie silnika. Co sadzicie o tych bledach? Czy czujnik temp (zielony) do wymiany?, sonda 1?. Oraz o co chodzi z ta recyrkulacja spalin? Dzieki za pomoc.
    Sprawdzalem wieczorem przy zimnym silniku temp powietrza 14-15 stopni- zas na vagu wskazanie bylo 30. Po dodpaleniu zaczal szarpac, dlawic az zgasnie-czuc niespalonym paliwem!.
