Olej w skrzyni biegów
  • trzyrazydwa
    • 13
    ok, szczerze mówiąc mnie zacukało :lol:
    nawet nie wiem co odpowiedzieć :lol:
    ale jeszcze się zastanowię :idea:
    naprawdę myslisz, że forum jest od tego, żeby na talerzu podać Ci "konkret" do rozwiązania w ASO :?: :szeroki_usmiech
    na szybko mam tylko jedną rade dla Ciebie -> jedź do ASO, zapłaciłaś, masz gwarancję więc wymagaj, męcz coś tam i nie zawracaj sobie (ani nam) głowy zbędnymi dyskusjami, powodzenia
    naprawdę to forum schodzi powoli na psy, myślałem, że po "20KM" już nic mnie tak nie zdziwi :lol:
    ale spoko, nie damy się
  • jama89
    • 1214
    Witam! Ponieważ w szukajce nie znalazlem odpowiedzi postanowilem napisac nowy watek.
    Mam kilka pytan dotyczących oleju w skrzyni biegów, a mianowicie:
    1. Po jakim przebiegu nalezy go wymienic?
    2. Jaki to olej?
    3. Ktorej firmy najlepiej?
    4. Ile go wchodzi?
    Dodam ze moja motorownia to 1.9 TDI ASZ z skrzynką 6-cio biegową.
    z gory dzieki i pozdrawiam
    Octavia 1.9 TDI ASZ
    • AdamB
      • 8044
      jama89, oleju w skrzyni biegów nie wymienia się teoretycznie w skodach już od kilkunastu lat. Dolewa się tylko jak widać wycieki lub przy sprawdzeniu na przeglądzie.
      • jama89
        • 1214
        AdamB, aha bo w ksiazce ser tez nic nie wynalazlem. a jak mialem felicje to sobie zmienilem raz
        Octavia 1.9 TDI ASZ
        • rss
          • 1098
          teoretycznie nie trzeba go wymieniac, ale ....
          mozna to zrobic po wielokrotnosci 60.000,
          najlepiej uzyc syntetycznego 75W90 (marka do wyboru, polecane sa mobil i motul)
          ile go dokladnie wchodzi musze sprawdzic w madrych ksiazkach
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • jama89
            • 1214
            ja juz mam 120kkm czyli wypadaloby...
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • luks
              • 240
              sprawdź sobie też czy do twojej skrzyni należy użyć oleju klasy API GL4 czy GL5..
              chyba najlepszy byłby oryginał. czytałem złe opinie o motulach gl4/5 - przynajmniej w skrzyniach do AKL..
              no i własciwie podstawowe pytanie - dlaczego chcesz zmieniać
              skoda
              fuckyeah!
              • Kajtiii
                • 291
                Jak Ci nie kapie tj. nie masz ubytków to daj skrzyni święty spokój Moja skrzynia ma już 190.000 km i oleju nie wymieniałem ani nie uzupełniałem (trzyma stan). Wszystko chodzi tip top
                • SuchyX
                  • 1170
                  A ja zadam pytanie natury technicznej. Gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni.
                  Moje auto na nalatane przeszło 203kkm i miałem zmieniane sprzęgło kompletne i nie wiem czy mechanik sprawdził stan oleju w skrzyni a go o to prosiłem
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez jama89
                    specyfikacja techniczna skrzyń manualnych koncernu VAG bodajże nie przewidywala wogóle wymiany oleju w skrzyni
                    • SuchyX
                      • 1170
                      piotrek_gdy, o wymianie to słyszałem ale chce sprawdzić czy dolewki nie potrzeba.
                      • DarekD
                        • 926
                        Zamieszczone przez SuchyX
                        Odkręcasz tą śrubę gdzie wlewasz olej do skrzyni i jeśli olej leciutko się wylewa ( zaczyna się sączyć ) to jest poziom. ( Ja tak sprawdzam )
                        12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
                        FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
                        • SuchyX
                          • 1170
                          DarekD, to jeszcze napisz gdzie tej śruby szukać i będzie gites
                          • DarekD
                            • 926
                            Śrubę znajdziesz z boku obudowy skrzyni biegów. W skodzie jeszcze nie zmieniałem, robiłem to w Polonezie, ale będzie tak samo. Może ktoś na forum ma fotki, ja niestety nie mam. Powodzenia.
                            • Tomek_dx
                              • 398
                              SuchyX Poniżej masz schematy serwisowe do O2 ale skrznie 5 biegowe są w O1 i O2 takie same. Po czesku skrzynia to prevodovka (ściągnij sobie plik pdf) i szukaj rozdziału: Kontrola stavu oleje v pøevodovce. Tego chyba nie musze tłumaczyć
                              Tomek
                              • Camel-
                                • 89
                                Są dwie szkoły odnośnie wymieniania oleju w manualu. Osobiście uważam, że nie ruszać póki wszystko działa.
                                Pierwsza szkoła:
                                wymiana okresowa z powodu zużycia/zestarzenia się oleju - interwał dowolny (w zalezności od mechanika, producenta itp).
                                Druga szkoła:
                                wymiana oleju nie jest konieczna, gdyż olej w skrzyni się nie zużywa.
                                Osobiście jestem skłonny uwierzyć tej drugiej. Poszukam wam fotek rozebranej skrzni, gdzie są resztki oleju, który był tam od nowości. Nie pamiętam ile skrzynia miała przebiegu. W każdym bądź razie olej wizualnie wyglądał jak z butelki.
                                Dla własnego spokoju można go zmienić raz na... 200 tys?
                                A6 '98 Avant 2,8QT + C200 '95 Sport
                                Elementy z włókna węglowego (carbon fiber)
                                • DarekD
                                  • 926
                                  Zamieszczone przez Camel-
                                  Też jestem tego zdania. Warto tylko raz na jakiś czas sprawdzić, czy niema wycieków i w razie konieczności uzupełnić.
                                  • Camel-
                                    • 89
                                    Oczywiście, pilnujemy ilość oleju!
                                    • luks
                                      • 240
                                      tu jest porada obrazkowa
                                      mój olej po 120 000km w ogóle nie przypominał tego z butelki - przebieg mam raczej autentyczny skrzynia po wymianie chodziła jak masełko♦
                                      skoda
                                      fuckyeah!
                                      • jlupino
                                        • 362
                                        Lepiej zostawic skrzynie w spokoju jak sie nic nie dzieje.Zmieniałem w cienkolu 1.1 ktorego miałem od nowosci a biegi wchodziły idealnie.To byla tzw profilaktyka przy 120kkm-ach.Po wymianie oleju (nie pamietam jaki to byl) biegi wchodziły duzo gorzej,szczegolnie zimą po całonocnym postoju.
                                        Jaro
                                        • Camel-
                                          • 89
                                          jlupino, a to pewnie z powodu zalania złego oleju. Zwracajcie uwagę na aprobaty i dopasowujcie je do swoich skrzyń. Za pewne ETKA coś na ten temat wie
                                          • Tomek_dx
                                            • 398
                                            Nie znalazłem w szukajce odpowiedzi na nst pytania więc prosze o pomoc.
                                            1) Jakie są rożnice pomiedzy ponizszymi olejami do skrzyni biegów
                                            G 052 726 A2 w ponizszym linku jest napisane że to podobno minerał, gdzie indziej wyczytałem że zastąpił go G 060 726 A2
                                            G 052 171 A2 podobno syntetyczny
                                            G 052 512 A2 nic o nim nie wiem
                                            2) Którym z nich jest oryginalnie zalana skrzynia 5-tka w Octavii II z silnikiem 1,9 TDI BXE?
                                            3) Który z nich jest syntetykiem i byłby najlepszy do powyższej skrzyni?
                                            Tomek
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              Tomek_dx, Jakim olejem jest zalana oryginalnie to nie wiem, ale ten co podałeś jako ostatni G 052 512 A2 zalewają obecnie do skrzyń, gdy pojawiają się problemy z haczeniem przy zmianie biegów. Moim zdaniem jeśli masz zalewać to użyj właśnie tego.
                                              BTW.
                                              W ASO Wimar nie mają pojęcia co to za olej ( minarał/syntetyk ) ani jakie ma parametry ( możliwe, że typowe 75W90 ); dostali taki z poleceniem, żeby lać i tyle :diabelski_usmiech ... Kocham to ASO :twisted:
                                              • fcr19
                                                • 67
                                                Oleju w skrzyni nie wymienia się, jedynie uzupełnia, może być to Mobil 75W/90 lub oryginalny grupy VW G 060 726 A2 (taki zalałem przy wymianie skrzyni i sprzęgła). Mam silnik 1.6 SR 98' 101 KM i wchodzi 1.7 L, podane nawet jest tak w auto dacie.
                                                • mozgi
                                                  • 1129
                                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                  u mnie ostatnio zauważyłem, że biegi średni wchodzą a najgorzej czasami 5 wrzucić , ja mam 190 tys przebiegu 1,6 SR 98'101KM wiec rozumiem kolego fcr19 , że najlepiej będzie pasował taki sam co do Ciebie VW G 060 726 A2 , tylko teraz zastanawiam się czy lepiej stary całkowicie spuścić czy tylko dolać???
                                                  ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                                                  Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
