wczoraj wracam sobie od siostry z Woli i spotkałem białą O2FL z tym srebrnym OCP na pupci przy zachodnim więc go pozdrowiłem (zatrąbiłem), a ten się na mnie spojrzał jak na debila :shock:
[O1] alternator - pytanie
dlatego że mam dość rozbudowaną instalacje audio która pożera mase prądu :twisted: wtedy dałbym też wiekszy akumulator i miałbym prądu jak w elektrowni
[ Dodano: Sro 30 Wrz, 09 21:20 ]
głównie chodzi mi czy podejdzie bez problemowo oraz o amperaż - czy różnią się między sobą zależnie od typu silnika czy jest to to samo w każdym TDI
i teraz chciałbym założyć alternator od TDI, tu kilka pytań, czy jest to mozliwe bez większych problemów, czy one różnią się miedzy sobą (zależnie np od mocy silnika), i jaki byłby koszt nowego taiego alternatora ?
