Piny w kostce w aucie pin 4 i 7 jest odwrotnie niż w innych autach. W grupie VAGa pin nr 7 jest stały +12V a w radiu jest do potrzymania pamięci, w aucie pin nr 4 jest po stacyjce a w radiu jest ciągłe zasilanie. Ustaw bezpiecznik na "normal" i złącz w radiu piny 4 i 7 pod 7. Miałem ten sam problem w Fabii I i Toledo II więc podejrzewam że tak samo będzie u Ciebie.
[O1] znaczek skody
[O1] znaczek skody
Cześć:
Mam pytanie:
Jak wymienić znaczek skody na klapie bagażnika?
Kiedyś pamiętam był temat o przodzie i zdaje mi się, że przód jest na dwa bolce na wcisk i taśmą jakoś klejony.
Mnie interesuje czy tył jest tak samo i czy możecie mi podać jakieś techniki wymiany i porady jak to zrobić bo, jakiś pacan :evil: na parkingu sobie upatrzył znaczek z zadka mojej czarnej żmijki i on teraz nie ma znaczka a ja mam do wymiany (cały porysowany).
Proszę o potwierdzenie moich przypuszczeń czy tył zamontowany jest tak samo jak przód i porady jak sobie samemu bezpiecznie (bez uszkodzenia lakieru) wymienić. Bo pewnie w ASO zaśpiewają tyle że głowa boli.
It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go.
To the sweetest girl I know!
Zakładam że jest tak samo mocowany jak z przodu czyli weź go podgrzej najpierw a nsatępnie np. żyłką przejedź z tyłu aby odciąć klej.Było, minęło:
RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
Dokładnie tak jest montowany. Ja też wymieniałem i przód i tył.Zamieszczone przez cysterniarzbob1979, jest wklejany na taśmę dwustronną. Demontaż jak podał suchy
Te dwa bolce nie są na wcisk, tylko prowadzą żeby prosto przykleić.12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
FishPL, ja wypchnąłem od wewnatrz te bolce maly mlotkiem i wypadl
Moja dawna O1
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
Dawny Volkswagen GOLF Mk4
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
MOJE SEICENTO SPORTING
