[O1] sprzeglo
  • pawe.sadoch
    • 58
    [O1] sprzeglo
    spoko spoko, jeszcze chwilkę
  • sebu
    • 1304
    [O1] sprzeglo
    witam mam pytanie
    chodzi o silnik 1.9 tdi ahf 110 koni czy przy wymianie sprzęgła trzeba wymienić koło dwumasowe :?
    jak pomogłem to daj punkcik
    sprzęgło od G 60
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      nie trzeba, zależy to od jego stanu (luzu liczonego w ilości zębów na kole zamachowym). MAX 3 lub 7 zależnie luk czy sachs. ocenia się to po demontażu skrzyni biegów.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Najpierw napisz jaki przebieg, wtedy można cos doradzić.
        _
        • Tomaszek
          • 1545
          • Citroen
          sebu zazwyczaj wymienia sie wszystko :cry: (niezłe koszta)! A jakie masz objawy ze wymieniasz sprzegło?Ja przechodze teraz na jednomasowe koło zamachowe oraz sprzęgło z G60!
          • sebu
            • 1304
            przebieg 153200 , przy przyspieszaniu wzrost obrotów , a po chwili predkości nie na każdym biegu , jak jade sam ,bo z kimś ( obciążenie ) jest ok, a bynajmniej nie widzę różnicy
            Zamieszczone przez Tomaszek
            jest tańsze ?
            sprzęgło od G 60
            • Tomaszek
              • 1545
              • Citroen
              sebu i to zdecydowanie!Koło zamachowe uzywka(bo nowe to tylko w serwisie,a jest to cześc praktycznie nie do zniszczenia)około 100-150PLN,a kompletne sprzęglo w granicach 400-450PLN!Chyba ze potrzebujesz jeszcze wytrzymalsze(z VR6) to okolo 200PLN(może troszke mniej) trzeba dołozyc!
              • sebu
                • 1304
                slyszałem , że koło to tylko nowe
                sprzęgło od G 60
                • Thor
                  • 24
                  Tak jak napisał robekcool , wymienia się jeśli zachodzi taka potrzeba, jeśli ma zbyt duży luz albo jeśli hałasuje. Montaż używanego , niewiadomego pochodzenia , to ryzyko. Z tego co wiem można znależć regenerowane , ale nie wiem jak jest z ich trwalością.
                  • sebu
                    • 1304
                    A ile może kosztować komplet :?:
                    sprzęgło od G 60
                    • robekcool
                      • 2041
                      jutro sprawdzę cenę i dam ci znaka. Zeby było na 100% przyślij mi vin na komórkę. jest w wwie kilka warsztatów, które nabijają okładziny( niski koszt jeśli masz dwumas i docisk oki, jak dwumas słaby można założyć zwykłe koło ), zakładam to do starszych autek. używane kolo zwykłe nada się pod warunkiem, że nie jest spalone lub nadmiernie wytarte.
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • phrix
                        • 1000
                        Jak wymieniac to całość, razem z dwumasa. Chyba, że chcesz mieć powtórkę z rozrywki...
                        Robekcool nie masz racji, glupotą było by zostawienie docisku :diabelski_usmiech . Koszt ca. 500 zl części + robocizna nie licząc dwumasy. Części z dwumasem ca. 1600 PLN + robota.
                        Jednomas i nabijanie okładzin Ci odradzam. Ale to tylko moje zdanie :P
                        _
                        • robekcool
                          • 2041
                          SEBU dostałem sms z 509. jutro dzwonię. Pozdro
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
                          • Tomaszek
                            • 1545
                            • Citroen
                            Ale ja cały czas piszę o jednomasie!!!!Koszt kompletnej dwumasy ze sprzęgłem to około 1500PLN(sachs) z Lukasa mozna taniej ale czy warto???
                            Jednomasa jest nie do zajechania plus sprzeglo z G60(do 380 niutków wytrzymuje luzacko,a kto chcę wjechać powyżej 400 Nm to sprzęgło z VR6 na tej samej jednomasie,sprawdzone patrz misiek^wro )!
                            • robekcool
                              • 2041
                              PHRIX uważam, że wprawne oko potrafi ocenić stan elementów. Jeżeli możliwość słusznej redukcji kosztów to wg Ciebie głupota-chylę czoło. Pozdrawiam
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
                              • Tomaszek
                                • 1545
                                • Citroen
                                robekcool ale zazwyczaj pada wszystko!niema to tamto
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  TOMASZEK masz rację jednak ocena stanu części to podstawa. Inaczej każde ślizgające się sprzęgło kończyłoby się wymianą kpl z dwumasem włącznie, każdy notfaul wymianą turbiny, itd. Wg mnie pies jest pogrzebany w trafnej diagnozie.
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • phrix
                                    • 1000
                                    Tylko czy to wprawne oko da gwarancje, że "po wyjezdzie" z warsztatu docisk sie nie wysra ?? Bo jeżeli nie da, to dla mnie to jest naciąganie na koszty robocizny.
                                    _
                                    • sebu
                                      • 1304
                                      a co sądzicie o tym
                                      http://www.allegro.pl/item863918975_...zamachowe.html
                                      sprzęgło od G 60
                                      • krowa
                                        • 13
                                        Witam. Mam octavie 1998 1.9TDI 90KM 66kw przejechane 295000. Ja zrobiłem nim 200000. Teraz przyszedł czas na wymiane sprzęgła i takie pytanie jekie tam jest sprzęgło, jakie kupić.
                                        • radekgw
                                          • 1182
                                          kupuj jednomasa, czyli kolo zamachowe od 1z + komplet sprzegla sachsa od g60 i do tego srubki, wszystko opisalem w swoim temacie o skodzince jak to wyglada i jakie sa roznice a raczej ich brak
                                          Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                          • jacki64
                                            • 82
                                            ciekawa propozycja. Otwórz sobie PDF i poczytaj.
                                            • motor
                                              • 12
                                              Zamieszczone przez phrix
                                              Każdy dwumas 1.9 TDI można wykończyć w 1 dzień nawet nówkę z salonu.( potwierdzone i sprawdzone w kilku autach ..nie jestem takim szatanem lecz to dzieła kolegów z upalania Q)
                                              Podstawa to dobra diagnoza.
                                              Naprawa ( nabijanie ) tarcz sprzęgłowych lub regenracja docisków polecam w Ursusie na ul. Dzieci Warszawy sam naprawiałem zestaw ,który nie mogłem dokupić ( inne auto niż s.)
                                              [ Dodano: Pon 01 Lis, 10 11:51 ]
                                              Zamieszczone przez robekcool
                                              np. raz wytrzyma dana część 100 tysi ,raz 300 tysi bez diagnozy mozna tylko wymieniać w ciemno.
                                              • krowa
                                                • 13
                                                To rozumie że u mnie jest dwumasa. I taką należy kupić lub zamienić na zwykłe sprzęgło.
                                                • sebu
                                                  • 1304
                                                  Zamieszczone przez krowa
                                                  dokładnie tak
                                                  Ja jeżdżę od stycznia na JD i nie narzekam,a zrobiłem około 20000 km,jak zmieniałem to koszt mnie wyniósł 950zł.z robocizną.
                                                  sprzęgło od G 60
