Motgum
  • szymek_awf
    • 32
    Motgum
    za ładne jak na porsche to nie to
    [ Dodano: Sob 27 Lut, 10 22:19 ]
    pato.TDi, dajesz
  • mizerd
    • 151
    Motgum
    Witam!
    Kupiłem mot-gumy płaskie. Myślałem że powinny być ok przynajmniej na początku jakież było moje zdziwienie gdy przy pierwszym pociągnięciu wycieraczka (lewa) zupełnie nie zbierały środka. Do wymiany ramię wycieraczki czy też wina mot-gumów?
    Perfect Service by DobryGrześWawa
    Octavia 1,9 BXE 105 KM
    Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
    • loru
      • 4286
      mizerd,
      raczej
      Zamieszczone przez mizerd
      wina mot-gumów
      • bitels
        • 22
        ja również zakupiłem jakiś czas temu płaskie mot-gumy...
        i wróciłem do starych "nie płaskich", moim zdaniem są lepsze przynajmniej do mojej O1
        • Maru 123
          • 4660
          mot gum jedynie umie robić zwykłe wycierałki. płaskie to kompletna kicha-miałem w o1- wycieraczki "skakały" po szybie nie dolegały jek trzeba piszczały :?
          za to o " zwykłych" nie mogę złego słowa powiedzieć
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • Bialy
            • 306
            Podepnę się pod temat bo dotyczy nowej wycieraczki
            Kupiłem wycieraczkę na tył, bo tamta słabo zbierała, po założeniu nowej zbiera lepiej ale nie czyści górnej części szyby. Czy może to być wina sprężyny w ramieniu wycieraczki? Czy można zakupić samą sprężynkę, czy wymienić całe ramię? I ostatnie pytanie jak zdjąć to ramię wycieraczki?
            • Maru 123
              • 4660
              Bialy, podegnij ramię wycieraczki :wink:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • Agamek12
                • 9956
                Zamieszczone przez Maru 123
                Ja musiałem podginać samą wycieraczkę a w końcu nawet listewki w gumie, bo sama wycieraczka nie dostosowywała się do krzywizny szyby, szczególnie w położeniu pionowym...
                • Maru 123
                  • 4660
                  Agamek12, NO I ja tak samo miałem w swoim kombi. wpołożeniu piopnowym kiepsko zbiera bo tam jest dość mocno szyba wygięta
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • Agamek12
                    • 9956
                    dlatego części składowe wycieraka trzeba wyginać z banan i dodatkowo trzeba "wymusić" krzywiznę gumki (a konkretnie jej listewek)...
                    • laurin
                      • 727
                      motgumy płaskie sa kiepskie
                      • blackspot
                        • 291
                        Nie kupujcie płaskich wycieraczej tej firmy. Moje wylądowały w koszu bo tam jest ich miejsce.
                        Powered by Rogalotti + DSG
                        • romi-70
                          • 920
                          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                          Po co kupowac plaskie Motgumy jak zwykle sa OK nawet bez spojlera stosuje od lat
                          Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
                          http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
                          • dylan80
                            • 625
                            też mam płaskie motgumy już od prawie 2 miechów.. lewą (od kierowcy) wystarczyło lekko dogiąć i zbiera mi ładnie i nie zostawia smug, także pokombinujcie z dogięciem, mi sie udało. tak samo z tylnią z kombi, też płaska z motguma, dodam, ze dłuższa niż oryginał, sięga aż po samą górę szyby , i też wystarczyło lekko dogiąć i pasuje, nie zbiera tylko jakiegoś 1 cm na samej górze, a tak jest git.
                            a z płaskich to motgum rzeczywiście robi dobre, dla mnie albo motgum , albo bosch eco
                            • laurin
                              • 727
                              co masz na myśli dogiąć - ramię wycieraczki czy sama wycieraczkę?
                              • yosssarian
                                • 79
                                Zamieszczone przez romi-70
                                Wg mnie nie są tak do końca OK - klasyczne są tanie i dobrze zbierają ale tylko do 100km/h - no i irytująco piszczą - po zimie lecą do kosza choćby nie wiem co.
                                ___________
                                Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
                                • Strzała
                                  • 41
                                  Zwykłe są całkiem dobre, może powyżej 110-120 gorzej wycierają ale nie piszczą u mnie. Po 1,5 roku użytkowania prawa teraz zaczęła gorzej zbierać, ta od kierowcy dalej jest OK więc kolejny raz znów kupię tej firmy
                                  • dylan80
                                    • 625
                                    Zamieszczone przez laurin
                                    ramienia nie ruszałem. dogiąłem tylko sam wycierak i wszystko jest w porządku .. trzeba do odpowiednio dogiąć lub odgiąć i są to całkiem dobre wycieraczki , ale jak ktoś celnie zauważył tylko do prędkości ok 110-120km/h. później zaczynają sie problemy.
                                    • niezal
                                      • 283
                                      Ja także potwierdzam że jeśli Motgum`y to tylko klasyczne
                                      Za namową kolegów kupiłem zwykłe Motgum`y i faktycznie wyszło tanio i działają jak trzeba bez jakichkolwiek kombinacji.
                                      Dodam też że Motgum`y powinniście dostać w każdym Auchanie.
                                      Edit:
                                      Teraz po dłuższym czasie od wymianiy potwierdzam tylko bardzo dobrą pracę wycieraczek motgum. Nigdy nie kupię już innych bo i cena dobra i spisują się znakomicie.
                                      "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
                                      O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
                                      O2 Tour BSE+LPG LR - MED
                                        Zwykłe Motgumy są dobre. Czytałem już na forum, że płaskie Motgum ma do bani. Więc jak chciałem zmienić ori zwykłe ze spoilerem, na których jeździłem od nowości (i były dobre) na płaskie - wybrałem Bosch aerotwin. Mam już drugi komplet i jestem zadowolony. Na allegro udało mi się kupić dwa razy za 60 - 70 zł.
