[O2] Felgi blaszaki z A4 do O2..
  • Zasados
    • 29
    Ile wlałeś płynu do zbiorniczka po wymianie termostatu? Dobrze odpowietrzyłeś układ. U mnie po wymianie termostatu + płynu okazało się, że wchodzi raptem 2,5l, pod czas gdy wylałem ok 5l. Po paru dmuchnięciach w rurę (dosłownie) zeszło trochę płynu i tak po trochu aż weszło prawie 5l.
    Dodam, że przed tym, wmieniłem termo, zalałem wodę odpaliłem auto i czekałem aż woda zejdzie, a tu zonk. Wąż zimny ściągam go, a woda się z niego nie wylewa (chodzi o ten co idzie do termostatu), dopiero po zabawie w/w wsio poszło jak trzeba.
    Jak było z grzaniem, to nie powiem, bo nie jeździłem tak.
  • grzes74
    • 176
    • Rapid (NH3)
    Chodzi o skorzystanie z felg do A4 (nie wiem jaka "seria") o parametrach:
    6,5 X 15 112 X5/57 et33 w O2/FL
    Przy czym parametry dla O2/FL:
    Felgi do O2
    6 X 15 112 X5/57 et47
    Ktoś może jeździ już na takich z A4?
    Na pytanie po co? : Te z A4 mają mniejsze ET - są szanse że się będą lepiej prezentować....
    Grzes
    polecam :
    www.octavia-forum.de
    www.skodacommunity.de
    www.briskoda.net........
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez grzes74
      ale to sa 15
      i do tego blaszne
      one nie będą sie dobrze prezentować
      przy tym ET będą ci prawie wystawać do krawędzi blotnika
      • rss
        • 1098
        o dodatkowym obciazeniu ukl kierowniczego nie wspominajac.
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • szkoda
          • 22543
          te felgi nie będą zbyt dobrze pasowały, a poza tym jak koledzy mówili nie ma co się szarpać z blaszanymi 15, to i tak nie będzie dobrze wyglądało.
          saport techniczny baj DGW
            No ale co tu szarpac sie ktos ma, jak na lato ma tez felgi 15 to na zime nie wlozy przeciez 16.
            Trzeba by bylo przymierzyc, bo niby ET inne, ale mozliwe ze bedzie calkiem OK, przynajmniej lancuchy wchodza bez problemow
            • grzes74
              • 176
              • Rapid (NH3)
              Zamieszczone przez szkoda
              Nie chcę na zimę dawać aluminiowych. A po prostu szukam czegoś co będzie ciut szersze od standardu...
              [ Dodano: Pią 16 Paź, 09 22:52 ]
              Zamieszczone przez rss
              Zwykłe alusy są cięższe od stalówek w takim samym rozmiarze więc obciażenie układu raczej problemem być nie powinno.
              Grzes
              polecam :
              • szkoda
                • 22543
                to nie jest ciut
                koledze chodzilo o ET a nie o ciężar
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  :?: :?: :?: :?: :?: :idea:
                  zawsze myslałem, że felga aluminiowa jest lżejsza- niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu
                  i co znaczy "zwykłe alusy" - są jakieś "niezwykłe"??????
                  • szkoda
                    • 22543
                    nikt Cię nie wyprowadzi
                    [ Dodano: Sob 17 Paź, 09 03:43 ]
                    na przykład skodowskie czy inne popularne
                    za lekką felgę trzeba zapłacić odpowiednio
