Interface VAG
  • gregors
    • 95
    Interface VAG
    No to widzę że są powody do oblewania
    Kto chętny na spota alkoholowego?
    Pozdrawiam GregorS
  • swobodny
    • 6
    Interface VAG
    Po ostatnich kontaktach z magikami mieniącymi się fachowcami co to " patrzą w knigu widzą figu"postanowiłem nabyć interface oraz oprogramowanie do pełnej diagnostyki swojego jeździdełka.Znalazłem coś takiego jak Polski VAG 2,5 USB OBD2 KKL za 129PLN wraz z oprogramowaniem oraz dostałem oferte z Telwisa za 295PLN, urządzenie o większych możliwościach wspólpraca z nowymi modelami z linią CAN, wyposażony m.in "w magistralę Vishay Si9243 oraz mikrokontroler realizujący zależności czasowe transmisji"ale bez programu tylko ze sterownikami.Czy do obsługi mojego samochodu jest sens kupować to cos z "wodotryskami"?Może ktoś mi jest w stanie podpowiedzieć, co warto wybrać, bo na Allegro jest takie bogactwo w wielkiej rozpiętości cen i wszystko "naj", że można stracić resztki rozsądku!
    d&w
    • shado
      • 5315
      swobodny, do OI wystarczy najtańszy kabelek. Nie ma sensu wydawać więcej kasy.
      • Ziomal
        • 5841
        swobodny, www.viaken.pl mamy tam zniżkę , zwykły interface za 80 zł spełnia swoją rolę o ile nie masz auta z Canem.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • Tomek_dx
          • 398
          Aby zdjagnozować Twoją O1 wystarczy taki zwykły interfejs za 100 pln i oprogramowane z netu VAG 3.11 ale jeśli myslisz np o zmianie auta na O2 to możesz zainwestować w taki z obsługą CAN. Tym droższym możesz sprawdzić kilka dodatkowych funkcji jak np zczytanie przebiegu auta ze sterownika silnika EDC15 a nie z licznika itp.
          Tomek
          • swobodny
            • 6
            Tekst usunięty na prośbę forumowicza.
            p.s przepraszam za spowodowanie zamieszania!
            d&w
            • zielony49
              • 180
              Jak juz kupiłeś samochód to lepiej nie sprawdzaj. po co Ci dodatkowy stres? Zadowolenia z jazdy życze
              Dipol
              • Ziomal
                • 5841
                swobodny, jeżeli chcesz sprawdzic tylko przebieg to po co na raz kupowac Cana , wpadnij na spot zobaczymy co się da zrobic.
                Jest O1 1.6 BFQ
                • aldam
                  • 1036
                  podepnę się pod temat.
                  Jaki kabelek i soft polecacie do O2 rok mod. 2007 BKD?
                  Audi A4 1.8TFSI
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    aldam jak jest napisane wyżej tylko z obsługą CAN'a. Funkcje i instrukcja obsługi: http://www.vag-com.pl/download.htm
                    Tomek
                      swobodny..ostatnio kupilem kabel z alledrogo obd II z przesylka i vagiem 411 (shareware niestety) , ale mam OI i instalne vag 311, razem mi to wyszlo 50 pare zlotych, wiec tragedii nie ma :lol:
                      • karol0012
                        • 67
                        Koledzy a czy do O1 kabelek Polski VAG 2,5 USB OBD2 KKL nadaje się do ew. prób uruchomienia komfortu w O1 1.9 SDI?
                        • red
                          • 60
                          Witajcie.
                          Ja podepnę się pod temat może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie.
                          Kupiłem oto kabelektaki i okazuje się iż działa tylko z programem VWtool.
                          Żaden Vag Com , Polski Vag niestety nie łączą się z autem.
                          W VW Tool odczytuje błędy ale przy próbie diagnozy np hamulcy pokazuje po kilku mignięciach lampką od ABS i ręcznego że stracił komunikację.
                          Kabel zainstalowany poprawnie dioda się na nim świeci.
                          Czy problem może być taki że w złączu diagnostycznym w miejscu lini L (15pin) nie ma nic.
                          Dochodzi do tego złącza chyba z 7 kabelków. Niestety nie dysponuję schematem elektrycznym i nie wiem czy poprostu nie ma tego kabla czy ktoś dla "bezpieczeństwa" auta zamienił miejsce. Skoda jest z 2003 1.4 16V i chyba nie jest jeszcze na Canie.
                          Za porady z góry dziękuję.
                          Aha i coś w tym stylu pokazuje:
                          > port status: ok
                          > interface: found!
                          > type: serial pass-through
                          > opto/iso: no
                          > ross-tech design: no
                          > klikam na save i nastepnie probuje select->engine i wyskakuje okienko:
                          > no response from controler!
                          > jak daje na obd II test
                          > wyskakuje ze
                          > car is not ISO/OBD compatibile!
                          > if this car is vw/audi/seat/skoda
                          > try SELECT->indiwidual controlers
                          [ Dodano: Pon 26 Paź, 09 21:32 ]
                          A więc problem rozwiązany. Przyczyną całego zamieszania były sterowniki ACPI w lapku. One zarządzają zasilaniem.
                          Może komuś będzie pomocne.
                          Poza tym kabelek działa już jak należy.
                          Obsługuje Vag com, Polski Vag, VWtools
