Bład 16727 VAG.
  • Zibi_90
    • 5
    Bład 16727 VAG.
    ... się zabieram się z Johnny_B na spota dziś :-) :-)
  • golota99
    • 17
    Bład 16727 VAG.
    Witam wszystkich. po zbadaniu vagiem mojego autka ciągle pojawia się ten błąd. Wie że to czujnik położenia wału ,za wysokie napięcie zbyt mała oporność tak mi pokzuje . Teraz pytanie w programie ETKA są dwa ;nadajnk impulsów wałek rozrządu oraz czujnik halla. Nie wiem który wymienić, może ktoś miał z tym doczynienia? Objawy są takie że czasami trzeba troche pokręcić rozrusznikiem zanim sie odpali. Czasem za pierwszym pali. Autko AUDI A4 2.0 ALT 2001r. Dziękuje.
    • mroko
      • 659
      16727 P0343 Camshaft Pos.Sensor Circ High Input
      Czyli czujnik na wale rozrządu. Na wale rozrządu jest jeden czujnik od strony koła zębate i jest to czujnik Halla. Dokładnie nie wiem jak jest w Twoim silniku ale z reguły trzeba ściągać koło z wałka rozrządu żeby zmienić ten czujnik.
      Jeżeli będę wiedział coś więcej to dam znać.
      Sprawdziłem w Etce i w Twoim silniku jest czujnik halla o numerze 058 905 161 B. Przy tym czujniku jest jeszcze pierścień i może coś jest nie tak z nim (może pęknięty albo zabrudzony) warto to też sprawdzić.
      A nadajnik impulsów wałka rozrządu jest w silniku ALZ lub AWA.
      p.s. U Ciebie nie trzeba ściągać koła rozrządu a czujnik jest od przodu silnika (samochodu).
      Zanim wymienisz czujnik warto też sprawdzić przewody idące do niego czy nie są gdzieś przetarte.
      Pozdro.
      • golota99
        • 17
        Dzięki za rade . Poczytałem sobie na ten temat troche i dowiedziałem sie że częstą przyczyną takiego błędu jest przestawiony zapłon nawet o milimetr i wyskakuje ten błąd. Nic czas zacząć rozbieranie, zobaczymy co z tego wyjdzie.
        • pajczaki
          • 316
          u mnie jak padl czujnik polozenia walka (halla) to auto raz odpalalo a raz nie, potrafilo strzelic przy odpalaniu i wywalalo kontrolke silnika, proba wykasowania vag-iem nie dawala skutku...
          taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
          sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
