Zamieszczone przez lenar
Wskazania temperatury oleju
Witam.
Chcialbym sie dowiedziec jakie wartosci pokazuje Wam czujnik temp. oleju
przy tej pogodzie (temperaturze) wraz z komentarzem czy to przy spokojnej czy autostradowej jezdzie.
jaka wogole powinna byc WLASCIWA temp oleju ?kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
1,9 TDI 105 koni, nie modzony (jeszcze :diabelski_usmiech )
Jazda autostradowa z prędkością przepisową: temp. oleju 90-95st.
Jazda autostradowa z prędkością trochę mniej przepisową :wink: ~160km/h: temp. oleju ~105st.
W mieście nawet przy ostrzejszej jeździe nie widziałem wskaźnika powyżej 100st., najczęściej oscyluje wokół 95st.
Jazda miejska spokojna: temp. 85-90st.
Zamieszczone przez rssjaka wogole powinna byc WLASCIWA temp oleju ?
1.9TDI modzony coś koło 140-150 koni (nie hamowany jeszcze) a za tydzień to się zmieni :twisted:
zależy gdzie masz zamontowany czujnik
jazda po mieście max 70-80 stopni
jazda w trasie 80-90 stopni
od 70 stopni zaczynam normalnie jeździćByła 1.9 TDI AHF Elegance
190KM/395Nm
Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
277KM/561Nm
Perfect Service by DGW
By pojechać "ostrzej" wystarczy aby olej osiągnął temperaturę 50-60 stopni. Przynajmniej tak wygląda sprawa w BMW M5. Należy jednak pamiętać że wskazanie temp. cieczy chłodzącej które widzimy na liczniku nie mają żadnego związku z temperaturą oleju. Kiedy wskazówka temp. cieczy stoi już pionowo, to olej nadal jest za zimny. Olej nagrzewa się i schładza znacznie wolniej niż płyn.e39 530i + e46 320d
Zamieszczone przez szkodarrysio, gdzie masz zamontowany czujnik :?:
Zamieszczone przez szkodajakieś wysokie te wskazania jak dla mnie - ja mam w misce.
Zamieszczone przez rrysiopo dłuższej 'normalnej' jeździe chyba takiej temperatury bym się spodziewał.saport techniczny baj DGW
no - naklikalem sie troche ale mam nadzieje ze moja wdziecznosc nie przekroczyla granic przyzwoitosci
ja mam w miescie miedzy 70-80*
trasa (spokojnie) - 75-80*,
max jaki mialem do tej pory to chyba 88*
wiec mysle ze wszystko jest OK.
Dzieki raz jeszcze.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
Zamieszczone przez strzemekwiec najlepiej przy jakiej temperaturze oleju powinno sie zgasic silnik?Była 1.9 TDI AHF Elegance
190KM/395Nm
277KM/561Nm
Zamieszczone przez strzemekchodzilo mi o to ze po kazdej ostrzejszej jezdzie trzeba ostudzic turbine i olej. czy jest inaczej?Była 1.9 TDI AHF Elegance
190KM/395Nm
277KM/561Nm
chodzi tez o to, ze zatrzymanie rozgrzanego wirnika powoduje jego nierownomierne stygniecie i w konsekwencji krzywienie sie.
2 minuty (+/-) pozwalaja obnizyc temperature sprezarki do bezpiecznego poziomu.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
