Jazda w korkach
  • wtom01
    • 5
    Jazda w korkach
    sazad, robiłem któreś kolejne auto
    jak wygląda możesz sobie obejrzec na fotkach mojego auta lub w naturze :szeroki_usmiech
  • smajki
    • 21
    Jazda w korkach
    Witam. Mam pytanie jaki wpływ na skrzynię biegów, silnik i in. ma jazda w korku np na 2 biegu bez naciskania na pedał gazu - czyli wrzuczasz 1, 2 i toczysz się. Mam wrażenie że podczas takiej jazdy moje auto trochę szarpie (minimalnie). Czy taka jazda nie jest szkodliwa dla auta, czy też lepiej jeździć na 1 biegu i wciskać na obroty??
    • rss
      • 1098
      dopoki nie ma szarpania to mozna tak jechac, ale lepiej nie (niskie cisnienie oleju silnika ktory JEDNAK jest obciazony). jesli czujesz szarpanie to na wale silnika, wale skrzyni powstaja duze drgania skretne (dwumas tez wtedy dostaje). ma to zasadniczy wplyw na wytrzymalosc tych czesci (tzw 'wytrzymalosc zmeczeniowa - do "wygoogle'ania")
      w skarajnie niekorzystnym przypadku wal moze nawet peknac.
      najlepiej utrzymywac nieco wyzsze obroty (>1500 - 1700)
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
        To nauczcie tak jezdzic automatyczna skrzynie biegow :lol: Auto ruszylo sie z miejsca, to wrzuca sie drugi bieg i na nim auto jedzie, wiadomo ze jak ma zaczac trzepac to albo dodaje sie gazu albo wciska sprzeglo, ale to chyba takich rzeczy ucza na kursie prawa jazdy :roll:
        • Skłodi
          • 186
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Sprzegło dostaje taka jazda :!:
          Powiem inna rzecz, jak nie naciskasz gazu autko się szybciej rozpędza niż jak trzymasz je na wyższych obrotach. :P
          BLUELIGHT.PL
          ledy, zestawy i palniki xenonowe D2S, H1, H4, H7 .... 4k,5k,6k,8k,10k,12k
          • cartel1
            • 249
            Najważniejsze to nie jeździć na półsprzęgle, tylko puszczać sprzęgło i niech się fura toczy na 1 biegu
            [center:a5df0a9dad]
            [/center:a5df0a9dad]
            • Skłodi
              • 186
              Tylko, że na pierwszym biegu pali nienormowane ilości paliwa. :P
              BLUELIGHT.PL
              • cartel1
                • 249
                Pali jak mu deptasz po gazie, wrzuć jedynke, puść sprzęgło i się kulaj
                BTW. Jazda w korkach niestety kosztuje :P
                [center:a5df0a9dad]
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Jedyneczka to jest do ruszania a nie do jazdy
                  • cartel1
                    • 249
                    To wrzucaj 2 bieg jak ledwo co go wrzucisz musisz hamować :P W korkach też wrzucam dwójke jak wszyscy pełzają,a le nie jak co 5m się staje
                    [center:a5df0a9dad]
                    • smajki
                      • 21
                      Ja przeważnie staram się zachować odstęp z przodu tak ok 20-30 m i w ten sposób jechać na 2-gim biegu. Nie muszę ciągle trzymać nogi na sprzęgle, ale to się nie zawsze podoba tym z tyłu że startuję z opóźnieniem. Ta technika nie może mieć oczywiście zastosowania przy 2 pasach ruchu z wiadomych przyczyn.
                      Co do jeżdżenia na 1 to wydaje mi się że teź do końca nie jest to zdrowe, bo jak mu wciśniesz na jedynce do 2,5- 3 tys obr i nagle ściągasz nogę z gazu to skrzynia też dostaje po dupie ale może rzeczywiście jazda na "bezwładnej" dwójce jest jeszcze gorsza.
                      Tak źle i tak niedobrze....
                      • Camel-
                        • 89
                        Z tego co wiem, jak trzepie budą przy takiej jeździe (jazda na wolnych obrotach czy ruszanie na zbyt niskich) to dostają poduchy silnika, no i panewki...
                        A6 '98 Avant 2,8QT + C200 '95 Sport
                        Elementy z włókna węglowego (carbon fiber)
                        • megon
                          • 303
                          Maicroft: To może w DSG w korkach lepiej przełączyć na S dłużej będzie trzymał na obrotach - pytam z czystej ciekawości bo nie znam tej skrzyni ?
                          • Camel-
                            • 89
                            Automat powinien na wolnych obrotach delikatnie wysprzęglać na konwerterze (poślizg; ruch odbywa się za pomocą cisnienia oleju - ruchu oleju, a nie stałego zasprzeglenia sprzęgła kinetycznego), więc tam bez problemów mozna jeździć w pełnym zakresie obrotów w każdym położeniu przepustnicy. To nie manual
                            • metrotest
                              • 506
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              No to jak w końcu jechać manualem bo się zgubiłem?
                              W dużych miastach ala Wrocław korki to codzienność. Często mam dylemat: 1-ka na wyższych obrotach czy 2-ka z okresowym wciskaniem sprzęgła i okazjonalnych wibracjach przy przyśpieszaniu ze zbyt niskich obrotów :?:
                              • Camel-
                                • 89
                                Ja preferuje 1ke do ruszania i 2kę do toczenia (jazda na wolnych obrotach) - ew. pomagam lekko gazem (koło 1 tys obrotów). Oczywiście ruszam z 1ki, jeśli nie jestem już za bardzo rozpędzony na dwójce
                                  Nie wiem, nie eksperymentuje czy wrzuci 1 czy 2 bieg czy tam 3, jedzie i tyle
                                  Dodatkowo on przy pewnych predkosciach nie zasprzegla do konca, tak samo jak pod gorke ruszymy z delikatnie dodanym gazem, to slychac w pracy calego zespolu napedowego ze jedzie na takim jakby pol sprzegle.
                                  Manualami zawsze jezdzilem w ten sposob, ze auto jechalo albo na 1 biegu z gazem, albo na 2 bez gazu i zylo.
                                  • luks
                                    • 240
                                    pękające wały w korku .. powiało grozą :]
                                    na pewon nie dusiłbym auta na wolnych obrotach na dwójce.. niech sobie jedziena 1..
                                    skoda
                                    fuckyeah!
