Podgrzewane dysze spriskiwaczy
  • jas18
    • 19
    Biorac pod uwage, ze ory u naszych sasiadow chodza za podobna kase, to lepiej poczekac ...
    Za zamiennik xenu nie dalbym wiecej jak 300 zl/szt - pomny tego, jak sie depo zachowuje, przy niewielkim nawet naprezeniu.
  • _Jakub
    • 114
    Podgrzewane dysze spriskiwaczy - kiedy są podgrzewane ? Cały czas czy od jakiejś temperatury ?
    • shado
      • 5315
      Razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
      • _Jakub
        • 114
        Hm, ciekawe. A czy spryskiwacz tylnej szyby też ma podgrzewanie ?
        • shado
          • 5315
          Raczej wątpię, ale kto wie...
          • WojtekSz
            • 159
            Zamieszczone przez shado
            Jesteś pewien?
            pozdr
            SCOUT 2.0 FSI (BVX)
            • shado
              • 5315
              Było już o tym na forum...
              • WojtekSz
                • 159
                Zamieszczone przez _Jakub
                Nie słyszałem o podgrzewanym spryskiwaczu tyłu...
                pozdr
                [ Dodano: Pią 30 Paź, 09 23:42 ]
                A wiesz może w którym miejscu? Nie moge znaleźć...
                W instrukcji mam: 'Dysze spryskiwacza szyby przedniej po włączeniu zapłonu są ogrzewane'
                pozdr
                SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                • _Jakub
                  • 114
                  Najgorsze, że spryskiwacze reflektorów nie są podgrzewane. Jaki w związku z tym stosować odmrażacz żeby nie zniszczyć lakieru ?
                  • shado
                    • 5315
                    WojtekSz, masz FL? W OII przed FL było razem z podgrzewaniem szyby, ale nie było o tym ani słowa w instrukcji. Był gdzieś na forum link do źródła ten informacji ale zniknął po awarii forum.
                    W internecie widziałem też opisy, że włącza się automatycznie jak jest przekręcona stacyjka i temperatura poniżej zera.
                    W sumie cholera wie. Jak masz napisane w instrukcji to tak jest. U mnie nie wiem jak jest, ale jeszcze nigdy mi nie zamarazło
                    • WojtekSz
                      • 159
                      Mam OII przed FL... chyba, że o czymś nie wiem... :lol:
                      Spójrz do instrukcji - str.63
                      pozdr
                      SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                      • shado
                        • 5315
                        Tak - masz rację, jest napisane:
                        Ale jaki byłby sens ogrzewania jak jest +30C na zewnątrz? Dziwne....
                        • WojtekSz
                          • 159
                          No też sie zastanawiam...
                          Ale może poprostu jest to 'spiete' z czujnikiem/termometrem temp.zewntrznej???
                          SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                          • shado
                            • 5315
                            No wtedy by to miało sens...
                              A nie jak grzeja lusterka ??
                              Musze sprawdzic kiedys z ciekawosci
                              BTW. To w takim Freelanderze lusterka grzeja ZAWSZE po wlaczeniu stacyjki i nie ma znaczenia czy jest -30 czy + 30 :x
                              • bradley
                                • 1465
                                U mnie w wieswagenie spryskiwacze dostaja prad po zaplonie ale dziala tylko wtedy kiedy "mowi" im czujniczek w ich obudowie. Jakis bimetal, termistor czy cos w ten desen. Lusterka sa podgrzewane razem z szyba.
                                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                • shado
                                  • 5315
                                  A to czuć, że się grzeją? Bo jakoś nigdy nie sprawdzałem...
                                  • bradley
                                    • 1465
                                    To dopiero sprawdze jak spadnie snieg. Wtedy powinno widac jakas pare.
                                    • shado
                                      • 5315
                                      Ja jakoś nigdy nie widziałem pary Ale może się nie przyglądałem wystarczająco
                                      • megon
                                        • 303
                                        W cenniku OII FL jest:
                                        " Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej - 250 zł "
                                        W salonie odradzili mi zakup tego jako zbędny bajer.
                                        • shado
                                          • 5315
                                          No i? Mnie gość w salonie prosił, żebym mu wytłumaczył co to jest MDI....
                                          • megon
                                            • 303
                                            sorki za skrót myślowy: generalnie chodziło mi o to czy ma Cie to w standardzie czy dokupowaliście a może samemu można dorobić
                                            • shado
                                              • 5315
                                              Ja zamawiałem razem z autem.
                                              • voytek
                                                • 480
                                                No to odgrzebujemy temat.
                                                Mam pytanie do użytkowników O2 FL z owymi podgrzewanymi dyszami:
                                                1. Czy ktoś rozgryzł, kiedy to ogrzewanie się włącza, bo zapis w instrukcji jest dość enigmatyczny ("dysze po włączeniu zapłonu są ogrzewane"), czyli działa cały czas, przy upale też?
                                                2. Czy widzicie efekt tego podgrzewania, bo ja szczerze mówiąc raczej żaden - przy minus 12 stopni strumień płynu ze spryskiwaczy jest wyraźnie cieńszy niż normalnie, płyn jednak leci, więc na pewno nie zamarzł, wygląda natomiast, że przymarzają jednak spryskiwacze. A zamawiałem podgrzewane przy konfiguracji auta. Może coś u mnie jest jednak nie tak z tym podgrzewaniem?
                                                • Jiro
                                                  • 66
                                                  Zamieszczone przez voytek
                                                  Add.1 A jaka to roznica czy sie wlacza przy upale czy nie?
                                                  Add.2 To, ze leci "cienkim sikiem" to wynika z tego, ze zgestanial plyn i latwo nie jest mu przejsc przez otworki. A skoro leci, to znaczy ze nie zamarzl. U kobity w polo 6R nie ma grzania i na tym samym plynie nie "tryska". Znaczy podmarza. U mnie cienko, to cienko, ale sika.
                                                  Mam nadzieje, ze pomoglem
