[O2] Zakup OII- 1.6
  • Zapp
    • 25
    [O2] Zakup OII- 1.6
    pstrykacz, dasz znać jak będziesz jechał? Zrobimy we dwóch konwój
    A dziś umyję skodzinę po całej zimie i może coś wlepię, jeśli listonosz przyniósł, oczywiście...
    SII CDVA
    R CZCA
  • leones
    • 75
    [O2] Zakup OII- 1.6
    W związku z planowanym zakupem dla mojej małżonki OII z silnikiem 1.6 (102 KM) z początku produkcji, mam parę pytań do was.
    Na co zwrócić szczególną uwagę? Czy pojawiają się jakieś problemy z zawieszeniem (ząbkowaniem opon) jej wytrzymałością na naszych drogach, korozją nadwozia i podwozia?
    Czym różnią się silniki o oznaczeniach BGU; BSE; BSF; CCSA ?
    Czy pojawiają się powtarzające usterki osprzętu silnika, wycieki, nieszczelności?
    Jak z elektroniką pokładową, czy jest tu CAN?
    Czy samemu można wymienić żarówki w przednich światłach czy też pozostaje serwis jak np. Superbie.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    SUPERB 1.8T LPG (BRC)
    OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
    • Big
      • 6389
      Zamieszczone przez leones
      Z tego co mi wiadmowo żadne z tych problemów nie występują w Octavii II
      Normą czystosci spalin
      w kazdej O II jest szyna CAN . O ile auto nie było rozbite i nikt niepowołany nie pchał tam łap, to nie ma żadnych problemów.
      Można w tym celu wyciaga sie cały reflektor (operacja wymiany wraz z ponownym założeniem reflektora trwa ok. 3-5 min.
      [ Dodano: Pon 02 Lis, 09 19:35 ]
      jesli chodzi o silnik 1.6 MPI to mozesz być spokojny. Jest to sprawdzona i totalnie bezawaryjna i bezobsługowa jednostka.
      Czarny Elegance
      • leones
        • 75
        Dzięki "Big" za szybką odpowiedź.
        Myślę również o zamontowaniu do niej LPG.Skoro mój Superb 1.8T śmiga bez problemu to myślę, że i ten silnik nie będzie sprawiał problemu na LPG.
        • Big
          • 6389
          Nie będzie, ten silnik podobno lubi gaz, choć ja jestem przeciwnikiem tego rodzaju paliwa i do swojego tego nigdy nie włożę
          Czarny Elegance
          • leones
            • 75
            Powiedz mi jeszcze czy czasem woda nie kapię na głowę lub do bagażnika jak się klapę podnosi do góry po deszczu?Dobrze są rozplanowane i wyprofilowane odpływy?
            • Big
              • 6389
              Nie miałem jeszcz etakiego przypadku u siebie Wyglada na to że odpływy sa dobrze rozplanowane bo mi do bagaznika ani na głowę nigdy nic nie kapało (nawet podczas wycierania rantów klapy po myciu auta).
              Aha nie zdziw się tylko, jak po otworzeniu przednich drzwi po dłużym postoju auta na deszczu bedize z nich leciała woda. Na ich dole w przedniej części umiejscowione są wlaśnie odpływy wody.
              Czarny Elegance
              • leones
                • 75
                W silniku 1.6 są przewody WN czy też cewki bezpośrednio na świeczkach jak w 1.8T?
                Czy zawór EGR występuje w tych silnikach?
                • baca10
                  • 6225
                  leones, ja mam zamontowany gaz od nowosci przejechane 2000km,srednie spalanie 8,5l/100km,nie odczuwam spadku mocy na gazie.jak na razie jestem zadowolona
                  • leones
                    • 75
                    baca10 co zamontowane masz pod maską, BRC czy też Landi?
                    • Big
                      • 6389
                      Z tego co kojarze to są cewki.
                      Czarny Elegance
                      • baca10
                        • 6225
                        leones, landi
                        • szkoda
                          • 22543
                          no to u mnie, przeciwnie jak u Big'a odpływy z klapy nie są dobrze pomyslane, bo zawsze, w obu "moich" liftbekach, kiedy na klapie jest woda to przy otwarciu troche musi się wlac do bagażnika, ale szczerze mówiąc to mnie w ogóle nie boli
                          a 1,6 tak jak koledzy mówili silnik z pewnością godny polecenia.
                          saport techniczny baj DGW
                          • Johnny_B
                            • 372
                            Zamieszczone przez Big
                            fajnie , jedna rzecz mniej do wymiany przy LPG :szeroki_usmiech
                            • leones
                              • 75
                              Ale cewki niestety często siadają przy LPG.
                              • liroyek
                                • 620
                                leones
                                a jakie sa objawy padania cewek ??
                                Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                                bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                                http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                                Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                                • dudek_t
                                  • 1421
                                  Coś mi się wydaje że jak nie będzie cewki to nie będzie iskry... więc chyba silnik nie będzie pracował prawidłowo.
                                  Mam nadzieje że w tych silnikach cewki nie padają jakoś nałogowo bo częsta ich wymiana jednak dość mocno poddaje w wątpliwość sens jazdy na LPG :?
                                  • leones
                                    • 75
                                    Zamieszczone przez liroyek
                                    leones
                                    Jedziesz sobie spokojnie a tu nagle zaczyna Ci budą szarpać, samochód zaczyna mulić i zapala się check. Przełączasz na benzynę i to samo. Wtedy zatrzymujesz się, otwierasz kufer, wyjmujesz cewkę i sprawdzasz, która Ci padła.Operacja trwa od 5-10 minut.
                                    [ Dodano: Czw 05 Lis, 09 21:09 ]
                                    Jeszcze jedno mi się przypomniało. Słyszałem coś o obcierających lakier uszczelkach drzwiowych. To prawda, a jak tak to w jakich rocznikach to było spotykane?
                                    • vwojtas
                                      • 92
                                      Mnie się wydaje że to jakiś urban legends, czy ktoś się spotka łze wcześniejszym padem cewek ze względu na LPG? Bo co to ma do rzeczy, wiem, że czas spalania na LPG jest trochę dłuższy a co za tym, idzie temp spalania jest podwyższona ale przecież nie sądzę żeby cewki padały po 20 kkm,
                                      Czy ktoś to potwierdza?
                                      Pozdrawiam wojtas
                                      O2 ambiente 1.6 MPI + LPG LR
                                      • leones
                                        • 75
                                        Jeszcze jedno pytanie. O co chodzi z tymi uszczelkami drzwiowymi? Co z nimi jest nie tak, przeciekają czy też obcierają lakier?
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Przez pierwsze 2 lata (od 2004do 2006 r.) Skoda załozyła zbyt twarde wewnętrzne uszczelki do Octavii. Powodowały one wycieranie lakieru w otworach drzwiowych. Potem zmieniono uszczelki na bardziej miekkie i problem zniknął. Z tego cowiem to od 2006 r. problem już nie wystepuje.
                                          Czarny Elegance
                                          • gebek
                                            • 1214
                                            Moja jest z czerwca 2007 i miala twarde..stare uszczelki.
                                            Zostaly wymienione miesiac temu w ramach gwarancji,gdyz zaczely delikatnie wycierac
                                            lakier.
                                            Z tego co wiem,to nowy typ uszczelek jest dopiero od MY 08.
                                            Nie synku...to diesel PD.
                                            Honda...the power of dreams.
                                            • marte
                                              • 259
                                              U mnie w 2007 wystąpił. Szlag trafił wszystkie ranty drzwi....
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                Zamieszczone przez gebek
                                                tak, ja już mam te nowe
                                                • leones
                                                  • 75
                                                  Ten silnik to jest 8v czy też 16v? Jak wygląda w nim regulacja luzów zaworowych, same się kasują czy trzeba je regulować, ważne przy LPG.
