[O2] Dziwna sprawa
[O2] Dziwna sprawa
Szanowni koledzy i kolezanki
Jestem posiadaczem OC2FL Mint 1,4 TSI i co ....
Mam taką ciekawą sytuację. W moim samochodzie (jak i w każdym Mincie) jest wskaźnik temperatury na zewnątrz, a mnie się pojawia ... zasiąg na baku.
Temperatura na zewnatrz pojawia się tylko przy włączeniu zapłonu i to na chwilę.
Zgłosiłem w serwisie i czekamy na odp SAP.
Mieliście coś takiego ???
no i fotka
Załączone plikiRafal_b33
Masz oryginale radyjko Skody? Pytam ponieważ na radyjku wyświetlana jest temperatura. Jeśli tak zostawiłbym to - inni z kolei walczą o wyświetlanie takich informacji. Może coś pochrzanili w Skodzie i masz komputer tylko bez manetki
mam ale BlusaZamieszczone przez bzik13Masz oryginale radyjko Skody?
a wiem że w Swing-u jest temperatura na zewnatrz.
Wolał bym jednak np śr. zuzycie paliwa
niż zasięg na baku.
Rafal_b33
No tego to akurat ASO Ci nie przełączyZamieszczone przez Rafal_b33Wolał bym jednak np śr. zuzycie paliwa
niż zasięg na baku.
co najwyżej wyłączą zasięg i będziesz miał tylko temperaturę. Dowiedz się ile kosztuje zakup manetki z knefelkiem do przełączania pomiędzy opcjami komputera (montaż tylko w ASO - gwarancja), bo jak można się domyślać moduł obsługujący komputer już masz. Ale na temat szczegółów technicznych musieliby się wypowiedzieć specjaliści wysokiej klasy, a tych na forum nie brakuje
Rafal_b33, masz teamt na forum odnośnie dadatnia manetki od kompa. W ASO powiedz co chcesz zeby Ci zrobili....wydrukuj moze nawet instrukcje kolegi - kótra wstawił na forum
No widziałem ten post ale nia ma sterownika kolumny kier. na allegro a w ASO to koszt "duzy" i po zawodachZamieszczone przez piotrek_osRafal_b33, masz teamt na forum odnośnie dadatnia manetki od kompa. W ASO powiedz co chcesz zeby Ci zrobili....wydrukuj moze nawet instrukcje kolegi - kótra wstawił na forum
ale pomyślałem ze może da się ustawić np. śreednie zużycie paliwa a wymienie kiedyś radio z Blusa na Swinga i temperatura wskoczy ....Rafal_b33
To przeglądaj dział ogłoszenia. Ostatnio sporo forumowiczów zmienia Swingi na wyższe modele radyjek. Może trafi się okazjaZamieszczone przez Rafal_b33wymienie kiedyś radio z Blusa na Swinga i temperatura wskoczy ....
znam mój jest z końcówka .........DA a powinien być .........CN, chyba że jeszcze sprawdze czy na Vasie są odczytywane inne parametry takie jak chwilowe zuzycie paliwa czy średnie ...Zamieszczone przez rrysioZnasz numer sterownika, który masz w tej chwili zamontowany?
zobaczymy jutroRafal_b33
