[O1] Dziwne odgłosy z układu kierowniczego
  • BaPit
    • 630
    Zamieszczone przez Marcinooo
    Trzeba czytać instrukcję, tam wszystko jest opisane :twisted:
    Instrukcje czyta się gdy zawiodą już wszystkie próby i poszukiwania
    była mocna Octa, a jest konik
    Greckie Delikatesy
  • Michal
    • 14
    przy kręceniu kierownicą na małych prędkościach słyszę dziwne "pomrukiwania" gdzieś z przodu auta. Piszę na małych prędkościach bo przy większych silnik i szum powietrza może je zagłuszać. Słychać je tylko przy obracaniu kierownicy.
    Co może być tego przyczyną? Czy nie ryzykuję jakiejś poważnej usterki eksploatując autko?
    Autko ma 9 lat i 200k przebiegu (O1 1.9 tdi AGR)
    Michal
    Octavia TDI 90 KM
    • piotrek_os
      • 8162
      Moze przegłuby? Ew łozysko na amortyzatorze. Musisz sie tym rzecza przypatrzec.
      • bogusg
        • 355
        a sprawdzałeś poziom płynu hydraulicznego w zbiorniczku układu wspomagania kierownicy ?
        Teraz xenony by krzynol
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Poprostu, słychać pracę pompy wspomagania pod obciążeniem. Na postoju kręcąc kierownicą słychać jeszcze wyrażniej, przy pracującym silniku oczywiście. Kręcąc kierownicą przy wyłączonym silniku, widać jak dużą siłę trzeba przyłożyć, i wspomaganie tą siłę pokonuje, stąd "słychać" wysiłek mechanizmu.
          • Michal
            • 14
            Ilość płynu sprawdzałem jest ok. Marian 2 - tych odgłosów wcześniej nie było. Oczywiście nie katuję maglownicy kręcąc kierownicą przy zatrzymanym aucie. Te odgłosy są słyszalne podczas jazdy.
            Octavia TDI 90 KM
