Ktos moze zglaszal na gwarncji parujacy reflektor?
  • TommyLee
    • 179
    Chiny. Lata 70-siąte. Nadszedł wyż demograficzny. Panika - miliard nowych
    Chińczyków lada chwila wejdzie w wiek prokreacyjny. Poproszono o pomoc cały
    cywilizowany świat. ONZ postanowił: wszystkie państwa podadzą ilu Chińczyków
    są w stanie przyjąć do swoich klinik w celu dokonania operacji kastracji.
    Pierwsi zgłosili się Japończycy. Zadeklarowali wykonanie 1000 operacji na
    dobę. Sekretarz Generalny zachwycony. Druga deklaracja wpłynęła od
    Amerykanów: 3000 operacji na dobę. Standing owejszyn na Zgromadzeniu
    Ogólnym. I wtedy przychodzi zgłoszenie od lekarzy rosyjskich: 6000 operacji
    w przeciągu pięciu minut! Niedowierzanie, nikt nie jest w stanie tylu
    operacji zrobić! Powołano międzynarodową komisję śledczą, wysłano ją do
    Rosji w celu dokonania wizji lokalnej. Zawieziono ją na olbrzymie pole
    ogrodzone drutem kolczastym. Na środku oficer z kijem bejsbolowym:
    - W jednym szeregu stanąć!.. Na prawo zwrot!... Skłon!... Jajca sąsiada w
    zęby wziąć!...
    Następnie cichym krokiem zbliża się do ostatniego w szeregu i z całej siły
    wali go bejsbolem po jajcach.
    I słyszy oddalający się dźwięk:
    - Chrum...chrum...chrum... chrum...
    [ Dodano: Czw 19 Sty, 06 09:22 ]
    co powinien powiedziec mezczyzna, jezeli pierwszy dojdzie podczas sexu?
    - kochana mialas tyle samo czasu, co ja.
    idzie sobie maly krecik przez las i caly czas radosnie wyspiewuje:
    - la, la, la, ja jestem bogiem, ja jestem bogiem, la, la, la.
    po jakims czasie spotyka lisice.
    - kreciku, a co ty tak wyspiewujesz, toc ty jestes krecikiem, a nie bogiem - dziwi sie lisica.
    - jestem, jestem bogiem, zaraz ci to udowodnie - stwierdza krecik i opuszcza spodnie.
    - ooo moj boze - mowi lisica.
  • rafalus
    • 1140
    Albo ruszajacy sie plastik tej tylnej klpay?
    nowy cSIMC od Aliego
    • sebo
      • 201
      ja zgłaszałem, ale nie parowanie tylko mi zaszły takim białym nalotem i mie mogli tego usunąć więc zalozyli nowe reflektory
      152 KM/342,8 Nm
      ARL, FMIC, dostroił
      Masters Tuning
      • mariobros
        • 551
        Re: Ktos moze zglaszal na gwarncji parujacy reflektor?
        Zamieszczone przez rafalus
        Jeśli nie usuną tej usterki (a raczej się nie da, bo teraz reflektory są takie ciekawe, nowoczesne, nierozbieralne ale i nieskładalne), będziesz miał nowy reflektor
        Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
        Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
        • rafalus
          • 1140
          Jeszcze jest taki problem ; zgasla lampka pozycjna okazalo sie , ze nie laczyla.
          Pozniej sie spalila teraz znowu . W dodatku teraz zauwazylem ,ze ten odblasik rusza sie bardziej niz w drugim reflktorze!Czy zeby sciagnac reflektr trzeba rozkrecac zderzak? Tak jest w POLO!
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Nie trzeba.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • sebo
              • 201
              Zamieszczone przez mariobros
              Jak są nie rozbieralne? Ja swoje rozbierałem i złozyłem i co najważniejsze dalej świecą i wszystko z nimi jest OK
              152 KM/342,8 Nm
              ARL, FMIC, dostroił
              Masters Tuning
              • rafalus
                • 1140
                ale w serwsie chyba nie rozbieraja na gwarancji!
                Propozycja moze zrobimy liste kto co wyminial na gwarancji i opis zlego dzialania to moze pomoc w interpretacji nieprawidlowosci dzialania czesci w octavi .
                Wentylator wadliwa seria przepalal sie na 4 biegu wyminili bez problemu
                Amortyzaor z tylu ciekl wyminili bez problemu
                Uszczelka szyby wymiana piszczala brudzila szybe przy gwrancji bylo troche nerwow
                listwy progowe zle trzymaly dokladane orginlne wyminili na gwarancji
                wycieraczki wyminione w pierwszym tygodniu syfiły od nowosci (podminiaja w ASO)
                wkurzylem sie podmnili komus tez
                • konar
                  • 85
                  Ja wymienialem w zeszlym tygodniu na gwarancji. Parowal lewy przedni reflektor. Po demontazu okazalo sie ze, jest pekniety w gornej czesci. Wygladalo na to ze, np. na przegladzie jakis majster nie wyjol np. klucza i zamknol maske ale nie bylo sladow na masce (od spodu).
                  Wymiana trwala ok 1,5 i wszystko bylo ok.
                  Warunek jest jeden, musisz sie zglosic z zaparowanym reflektorem. Na 'gebe" nie wymienia bo musza zrobic dokumentacje (zdjecia) dla SAP.
                  Konar
                  Była OI ASV- 143/327
                  powered by Master's
                  Jest Freetrack 170/350
                  • mariobros
                    • 551
                    No i się też doczekałem...
                    ...Dzisiaj po wyjeździe z myjni wysiadlem, aby do sucha wytrzeć szyby i m.in. klosze reflektorów i... ten lewy reflektor, który mi wymienili w rogu od strony maski był zaparowany Tak gdzieś z 10cm2... Będę dzwonił do serwisu we wtorek i dowiadywał się co z tym zrobią...
                    • Sebastian
                      • 412
                      Wiem że w Fabii wymieniają. Chyba zależy to do ASO...
                      RS BLUE
                      • Grzegorz Torfi
                        Mi po 45tys km oba reflektory zaparowały, nie mam gwarancji.
                        Mam pytanie czy mozna to jakos naprawic?
                          Same wyschna, jak auto jezdzi na swiatlach. A zaparowala tak samo od siebie?? Nigdzie nie jest nadkruszony i uszczelka przy zarowkach jest szczelna
                          • Grzegorz Torfi
                            Tak samo z siebie zaparowały, dosam ze byłem dzien wczesniej na myjni recznej, a na drugi dzien jechałem ponad 400km w deszczu, a dodam ze mam swiatła Xenonowe, dzis sprawdzalem i nadal sa - moze ciut mniej ale nadal sa zaparowane.
                              Grzegorz Torfi, Moj jeden tez zaparowal po umyciu go, jak byl wyjety. Oczywiscie mylem z zewnątrz i na pewno nic nie moglo wlac sie do srodka. Wydaje mi sie ze wlalo sie jakims odpowietrznikiem lampy i tyle Po kilku dniach zniklo i jest spokoj do dzisiaj
                              • mdo1
                                • 441
                                Zglaszalem przedni kierunek, ktory parowal po deszczu lub myciu. Wymienili od reki.
                                • Grzegorz Torfi
                                  [quote="Maicroft"]Grzegorz Torfi, Moj jeden tez zaparowal po umyciu go, jak byl wyjety. Oczywiscie mylem z zewnątrz i na pewno nic nie moglo wlac sie do srodka. Wydaje mi sie ze wlalo sie jakims odpowietrznikiem lampy i tyle Po kilku dniach zniklo i jest spokoj do dzisiaj [/quomi samo zeszło to zaparowanie i nawet po myciu czy deszczu nic a nic nie paruja , naprawiły sie same))
                                  • geo022
                                    • 53
                                    bez gwarancji nie wymienią jako wada fabryczna?? początkowo miałem zaparowany, teraz mam juz jakis osad/nalot na szybie reflektora
                                    Elegance version
                                      geo022, Jakich zarowek uzywasz??
                                      • geo022
                                        • 53
                                        h4 (fakt faktem ze tych mocniejszych :P) 100/90 W bo na tyh 60/55W to nic nei widac :twisted:
                                        Elegance version
                                          geo022, Masz odpowiedz :lol: Za jakis czas lampy bedziesz mogl wywalic do kosza, bo nie stosujesz sie do zalecen producenta
                                          • deespe
                                            • 1468
                                            ja znowu słyszałem że przy mocniejszych żarówkach (więcej ciepła) topią się plastikowe szkła reflektorów? Chyba to możliwe....
                                            :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
                                            • geo022
                                              • 53
                                              no jezdze tak juz 3 lata i tamten reflektor od zawsze parowal a ten drugi jest 100% ok
                                              ciepła na pewn jest więcej
                                              @ da sie dokupić same te plastikowe szkla reflektorów czy nie ?
                                              Elegance version
                                              • deespe
                                                • 1468
                                                Zamieszczone przez geo022
                                                raczej nie bo reflektory są klejone. Może by ktoś miał uszkodzony reflektor ale z dobrym szkłem....
                                                • Grzegorz Torfi
                                                  ja uzywam Xeony - fabrycznie załozone, ale przestały juz mi parowac reflektory - tak same z siebie..
