montaż filtra kabinowego
  • Michal2
    • 131
    Zamieszczone przez tomil
    Goldwinga kupić i po problemie.
    Ze względu na samo radio? Bez sensu, bo taką kobyła to już w ogóle jeździsz jak autem - nie przepchasz się między pasami, pali jak auto
    • 14920
    Zgodnie z poradami na forum wykonałem dzisiaj wymianę filtra kabinowego i odkaziłem klimę. Wg. umieszczonych na forum zdjęć i porad oraz instrukcji Filtronu dodanej do nowego filtra nie było kłopotów z podszybiem. Zeszło ładnie, bez problemu - 10 min roboty. Przy okazji pierwszy raz zobaczyłem, jak ASO wymienia filtr kabinowy (jak wkłada go dokładnie w ramkę). Po obu stronach wystawało z ramki po jednym listku filtra, a cały filtr był w jednym miejscu mocno zgnieciony! I za to biorą kasę partacze.
    Mam tylko jedno pytanie, żeby się upewnić. Założyłem filtr zgodnie z oznaczeniem:
    - strzałka z napisem air flow skierowana w dół (w głąb kanałów). Czyli powietrze przepływa z góry (z zewnątrz) w dół (do środka kanału). Chyba dobrze??? Pytam, bo na filtrze było tak dziwnie, że jak strzałka skierowana w dół, to na zamontowanym filtrze napis Filtron i napis air flow był do góry nogami (był to filtr Filtronu z węglem akt.).
    • tom.tom
      • 296
      filtr kabinowy przeciwpyłkowy
      No dokładnie tak - powietrze płynie z otoczenia do środka samochodu. Więc strzałka "Air Flow" ma być w dół.
      A co do ramki - czy na pewno ASO założyło filtr źle ? Zwróć uwagę, że ramka MA wchodzić pomiędzy te zewnętrzne cienkie listki, tzn. mają one być na zewnątrz ścianek ramki. Ja wymieniałem filtr zamontowany jeszcze fabrycznie i tak właśnie było. Inaczej powietrze będzie się przeciskało pomiędzy filtrem a ściankami ramki i ta jego część nie przejdzie w ogóle przez filtr.
      Tomek
      P.S. Załączam fotkę - masz pokazany kierunek Air Flow oraz wyraźnie widać zewnętrzny listek filtra biały nie zabrudzony - on MUSI wystawać poza ramkę.
      A propos filtr fabryczny po 6 mies. i przejechaniu 18 tys. km jest zawalony, więc jak ktoś twierdzi że wystarczy wymieniać raz na rok ...
      Pozdrawiam tom_tom
        Tak wyglada kabinowy, a czym ma oddychac silnik jak filtr powietrza wyglada podobnie.
        Te dwa zewnetrzne listki maja wlasnie zachodzic za ramke, wcisniecie tego filtra bez tego zaczepienia jest mozliwe, ale to wlasnie tedy on sie lekko zdeformuje.
          • 14920
          , czyli tak jak pisał tom.tom, mają być na zewnątrz ramki (mają wystawać?) -dobrze rozumiem?
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            tak, mają wystawać. jak napisał Maicroft filtr zdeformuje się, gdy zechcesz założyć go "listkami" do środka
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
              • 14920
              Zamieszczone przez tom.tom
              Zamieszczone przez robekcool
              Dzięki, dzięki, dzięki. Człowiek całe życie się uczy i.... Nieraz podstawowe rzeczy są najtrudniejsze, hi, hi. Dzisiaj z samego rana poprawiłem tak jak radzicie.
              • pleban
                • 580
                No i biedne ASO oskarżyłeś o partactwo :|
                Kup im flaszkę i ładnie przeproś :wink:
                była O1 1,6 102 KM
                była O1 1,9 TDI 90 KM
                była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                jest Ford Tourneo Courier
                  • 14920
                  Zamieszczone przez pleban
                  Akurat w tym przypadku bije czołem o glebę i proszę o wybaczenie. Ale inne ich grzechy potępiam!
