Wskazania komputera
  • arturb28
    • 12
    Wskazania komputera
    Gratulacje również od jeszcze nieznajomego
  • darpod
    • 8
    Wskazania komputera
    Miałem drobną naprawę blacharsko-lakierniczą.Podłączono urządzenie zapobiegające zwarciu akumulatora. Po tym zniknęły mi poprawne wskazania średniego zużycia paliwa,czas dziennej jazdy,kilometry dziennej jazdy,średnia prędkość.Co zrobić aby przywrócić poprzednie(poprawne)wskazania? Poproszę o radę.
    • alfee
      • 2583
      Co to znaczy?
      Zamieszczone przez darpod
      Opisz szerzej problem. Może ktoś będzie umiał pomóc. Bo tak, to wróżenie z fusów nawet nie jest.
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • tom2212
        • 3892
        poprostu rozłączył ci akumulator aby nic sie nie stało no i wszystkie dane straciłeś czy teraz jak jezdzisz to znowu się pojawiają ??? jesli tak to ok no a tamtych juz nie odzyskasz
        • darpod
          • 8
          A więc komputer na lewym wyświetlaczu poniżej zegarów pokazuje chwilowe zużycie paliwa(OK),temperaturę(OK),czas(OK) -to mogę zresztą ustawić, natomiast przestał wskazywać czas jazdy danego dnia(zamiast tego sumuje czas jazdy w kolejnych dniach licząc od momentu wizyty w warsztacie);kilometry zrobione danego dnia(zamiast tego sumuje kilometry od wizyty w warsztacie):średnie zużycie danego dnia- pokazuje 6.1albo 6.2l/100km(nie są to dane prawdziwe);ilość kilometrów do tankowania(jak na razie nie są to dane prawdziwe0
          UTRACIŁEM NIE DANE ALE POPRAWNOŚĆ WSKAZAŃ bo te dane i tak się kasowały po każdym dniu
          • bradley
            • 1465
            Przestaw dzwignie na mfa1:P
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • Thundi
              • 1157
              Zamieszczone przez bradley
              Nie dzwignie tylko komputer pokładowy A dokładnie przełączyć MFA2 na MFA1
              darpod, Naciśnij (bez przytrzymywania) przycisk Reset ma prawej manetce (tej od wycieraczek) przycisk znajduje się od spodu manetki
              Przytrzymanie dłuższe niż 1s spowoduje wykasowanie danych.
              O ortografie dba FF.
              Skoda Octavia & Audi A6
              • bradley
                • 1465
                Thundi, fakt, octavia ma guziczek reset od przelaczania trybow mfa
                • darpod
                  • 8
                  Nie wiem co to jest mfa,( jeśli możesz Thundi to poproszę o info),n ale przy włączonym zapłonie nacisnąłem przycisk reset i przywróciło jakby poprawność wskazań.Sprawdzę jeszcze po jeżdzie.
                  Zamieszczone przez Thundi
                  O które dane chodzi ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    darpod, jezeli prztrztmasz dłuzej na 1 to kasyjesz dane kompa "dziennego" tzn tego co sie sam kasuje po 2 godzinach. Jezeli sie przełczysz na komp 2 lekkie nacisniecie "reset" - to mozesz poźniej dłuzej przytrzymac "reset" i Ci skasuje kompa 2 tzn dane "czas, średnie spalnie, śerdnia predkość
                    • bradley
                      • 1465
                      darpod, MFA to komputer pokladowy. Miales go w trybie MFA2 dlatego wszystkie dane sumowaly sie a nie kasowaly po 2h od wylaczenia zaplonu jak na MFA1 Guzikiem reset przelaczasz tryb mfa2 z mfa1. Dluzej go przytrzymujesz, kasujesz wszystkie dane z wybranego trybu.
                      Ot cale rozwiazanie zagadki poprawnosci wskazan.
                      • Thundi
                        • 1157
                        Jakoś kiepsko tłumaczycie (choć poprawnie)
                        darpod,
                        Komputer pokładowy jaki masz w aucie ma dwie pamięci zwane jako MFA1 oraz MFA2 pomiędzy którymi możesz się przełączać.
                        MFA1 - to pamięć tak jakby dzienna - to znaczy informacje tu zostają zapisane ale jeśli w ciągu 2 godzin od wyłączenia silnika nie zostanie on uruchomiony ponownie dane te są kasowane - dane te można skasować również ręcznie przytrzymując przycisk Reset przez co najmniej 1sekundę
                        MFA2 - to pamięć gdzie przechowywane są wszystkie informacje z MFA1 tylko że nie w kolejności a zbiorczo (czyli jest to suma kolejnych MFA1) przy czym informacje te masz od momentu ustawienia ich na zero. I żeby wyzerować tą pamięć trzeba nacisnąć Reset bowiem sama się nie skasuje. Resetujesz poprzez włączenie tej pamięci i przytrzymaniu przycisk Reset przez co najmniej 1sekundę.
                        Obie pamięci chodzą jednocześnie (czyli nabijając np: godziny jazdy w MFA1 rosną one i w MFA2) tyle że podgląd masz tylko tej wybranej.
                        • r2r
                          • 4721
                          Swoją drogą darpod, troche wstyd nie wiedzieć...
                          Artur
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez r2r
                            wstyd to kraść......i chłopak spytał to jak nie masz ochoty odpowiadac to przynajmniej nie zabieraj głosu
                              r2r, nie widze w tym zadnego wstydu :wink: ja tez srednio sie w tym orientowalem, plus minus wiedzialem. ale o tych 2 h nie wiedzialem np.....po to chyba jest to forum zeby sobie pomagac , a nie wstydzic...wstyd to bylby jakby kolega zapytal.....jaki olej...hehehe
                              • darpod
                                • 8
                                masz rację ale gdybym się wstydził i nie zapytał to bym dalej nie wiedział.Myślę , że jeszcze sporo rzeczy nie wiem i jak zajdzie taka potrzeba to znów zapytam . Jeszcze raz dziękuję za pomoc i wyjaśnienie i adwokaturę.
