Obsługa klimatyzacji Climatronic
Posty
  • leszekmw
    • 5356
    #26
    Zamieszczone przez Big
    To poczytaj
    gdzie ? jest w instrukcji?
    i nie znasz takiego jej elementu jak osuszacz powietrza
    choroba no naprawdę nie znam.. :?
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • gebek
      • 1214
      #27
      Zamieszczone przez leszekmw
      To poczytaj
      Bo takiego elementu nie ma.Po prostu powietrze jest osuszane przy wlaczonej klimie,ale jesli temperatura
      spadnie zbyt nisko,to klima sie nie wlaczy i szyby beda parowac.
      Wlaczenie przycisku w climatronicu tzw.osuszania szyby,to nic innego jak skierowanie powietrza tylko
      na szybe czolowa,oraz boczne...w celu szybszego ich osuszenia/odparowania.
      Oto cala tajemnica tego ''zaawansowanego technologicznie systemu'' :szeroki_usmiech .
      Poza tym fakt swiecenia sie kontrolki AC w zime,nie oznacza pracujacego ukladu klimatyzacji.
      Mozna to zaobserwowac w deszczowy dzien przy temperaturach okolo 5 stopni C.
      Jak troszke temp.wzrosnie,to szyby wysychaja,jak troszke spadnie,to szyby paruja...pomimo
      swiecacej sie kontrolki AC.
      Klima momentami dziala,a za chwile sie wylacza...itd.
      Nie synku...to diesel PD.
      Honda...the power of dreams.
      • Big
        • 6389
        #28
        gebek, co ty chrzanisz, jak to nie ma osuszacza w układzie klimatyzacji ??!!
        A to to co?? http://www.cbc.pp.com.pl/cbc/klimatyzacja.html Układ osuszania powietrza działa przy właczonej funkcji szybkiego odszraniania przedniej szyby.
        Ci ludzie też pewnie nie wiedzą co piszą, bo piszą o osuszaczu którego podobno nie ma http://www.laser-sinex.home.pl/techn.html
        [ Dodano: Pon 16 Lis, 09 22:30 ]
        No to pora poznać. Może poczytasz troche literatury ??
        P.S
        WSZĘDZIE dosłownie wszędzie w każdym tekście w kazdym poradniku jakibyście nie czytali WYRAŹNIE pisze aby układ klimatyzacji uruchamiać zimą. Oraz że pomimo niskiej temperatury układ osuszania powietrza normalnie działa. Zreszta przecież to widac na co dzień w samochodzie
        Czarny Elegance
        • przebor
          • 72
          • Felicia II (6U1)
          #29
          Osuszacz służy do oczyszczenia czynnika chłodzącego z zanieczyszczeń, pary wodnej i cząstek powietrza. Chroni cały układ przed blokadą spowodowaną nagromadzeniem się opiłków metalu powstających na trących się elementach sprężarki. Nie ma to żadnego związku z osuszaniem powietrza zewnętrznego.
          Osuszanie powietrza przez klimatyzację jest po prostu efektem ubocznym tego, że gdy ciepłe zewnętrzne powietrze napotyka lodowaty parownik w nagrzewnicy po prostu dochodzi do procesu skroplenia (wilgoć zostaje na ściance parownika). Dlatego ważne jest aby mieć drożny odpływ wody z klimatyzacji - ta woda to jest właśnie wilgoć zebrana przez parownik z powietrza.
          • leszekmw
            • 5356
            #30
            Big, Rolę osuszacza juz Ci wyjaśnił przebor, :twisted:
            no właśnie , i robią ludziom wodę we łbie.. :diabelski_usmiech
            tyle razy już mówiono...sprężarka , w dobrze działającym układzie , nie włącza się poniżej 4stC.
            troche mnie zaskoczyłes swoimi teoriami...pomyślałem w pierwszej chwili że już się naprawdę nie znam na serwisowniu klimy , a już pare lat się tym zajmuję :wink:
            z ciekawostek , miałem passata na serwisie klimy w sobotę , auto po wypadku , termometr temp. zewnętrznej w aucie pokazywał 3stC i sprężarka się nie uruchomiła. problem dla klienta polegał na tym że naprawde było + 9st :szeroki_usmiech
            czyli ze coś się zwaliło.. , albo termometr ..albo panel..
            GVI 1.4TSI
            • gebek
              • 1214
              #31
              Kolego sympatyczny,ja tak sie do Ciebie nie zwracam,pomimo twoich nie do konca
              trafnych wypowiedzi :evil:
              • Big
                • 6389
                #32
                gebek, czyli mam rozumieć że art. do których linki ci podałem pisali ignoranci którzy nie mają pojęcia o klimatyzacji, tak ?? No sorry.
                Czarny Elegance
                • krzysn
                  • 515
                  #33
                  Big, przeczytaj uważnie instrukcję :-) Sprężarka nie włączy się poniżej kilku stopni celsjusza. Gdyby to było możliwe to, jak przypuszczam, pojawiłby się na skraplaczu lód który uszkodziłby skraplacz (jak dobrze pewnie wiesz, woda zamarzając zwiększa swoją objętość).
                  Klimatyzacja to po prostu bardzo wydajna lodóweczka w której powietrze przelatuje przez parownik. Z racji tego, że pracuje w samochodzie, gdzie są wibracje i duże wahania temperatur układ się rozszczelnia i stąd konieczność okresowych przeglądów, wymiany (uzupełnienia) czynnika chłodzącego. W trakcie eksploatacji przez te mikro nieszczelności dostaje się wilgoć którą usuwa osuszacz pracujący _WEWNĄTRZ_ układu.
                  Moim zdaniem w skodach instrukcja o konieczności włączania sprężarki zimą jest bez sensu. Dotyczy to starszego typu klimatyzacji, w skodach (przynajmniej w mojej fabii) nawet przy wyłączonej klimie w układzie nadal krąży czynnik chłodzący smarując elementy sprężarki - jest tam, jeśli dobrze pamiętam, tzw. zawór rozprężny który steruje ilością rozprężanego czynnika chłodzącego w jednostce czasu. To on odpowiada za wydajność klimy czyli siłę chłodzenia.
                  Zasadę osuszania powietrza w kabinie opisał kolega przebor. Moja domowa lodówka, w systemie "no frost" również osusza produkty :-)
                  Pozdrawiam, krzysn
                  • jimw
                    • 228
                    #34
                    Właśnie ja u siebie obserwuję następujące zachowanie:
                    Jak jest temperatura powiedzmy koło zera i zimny silnik to nawet włączenie szybkiego odszraniania nie włącza sprężarki, a tym samym nie osusza powietrza od razu. Widać to szczególnie na szybach tylnych drzwi, które dłużej zostają zaparowane. Natomiast jak temperatura silnika wzrośnie i nawet przy temp. zewnętrznej około 0 włączę szybkie odszranianie to się sprężarka załącza i już po chwili nawet szyby drzwi bocznych i po nieco dłuższym czasie również szyba tylna są suchutkie...
                    jimw
                    Jest:
                    Była:
                    O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #35
                      i sądzę że na tym powinniśmy zakończyć ten temat
                      GVI 1.4TSI
                      • wiking
                        • 117
                        #36
                        witam Panowie opisali byście obsługę climatronikc od a do z włyszałem że trzeba olej w tym wymieniać, ciśnienie sprawdzać nie mam zielonego pojęcia o serwisowaniu
                        • genesis
                          • 232
                          #37
                          Chyba nie olej, tylko czynnik chłodzący. Jak w każdej klimatyzacji co jakiś czas trzeba go uzupełniać, bo im mniej używamy układu, tym więcej go potrafi ubyć. Wpływa on też na szczelność układu i jego smarowanie. Dlatego też zaleca się raz na tydzień włączenia AC, celem przesmarowania sprężarki. To jest chyba najważniejsza porada dotycząca użytkowania tego dobrodziejstwa.
                          Normalną rzeczą jest przegląd klimatyzacji co dwa lata np. Uzupelniają czynnik, sprawdzają ew nieszczelności, odgrzybiają. Nie jest to drogie
                          DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                          • wiking
                            • 117
                            #38
                            DZIĘKI
                            • mamali
                              • 8
                              #39
                              Zamieszczone przez genesis
                              a ciekawe jak włączyć AC w climatroniku-jak tam nie ma takiego przycisku 8)
                              A ja mam zagadnienie następujące: Na zewnątrz temp. jest ok +9-10 st. C (taka jak dziś np). W climatroniku ustawiam 19 st. i włączona funkcja AUTO (samochód stał na słońcu i nagrzał się w środku) więc z nawiewów leciało zimne powietrze. Czy klimatyzacja została wtedy załączona automatycznie czy po prostu wpuszczane było powietrze zewnętrzne ( na dworze tak jak pisałam +9-10 st.) Jak sprawdzić czy załącza się klima (znaczy sprężarka) i gdzie 8) Mam Okcie I 2003 rok od miesiąca i nie rozgryzłam wszystkiego.
                              Taka fajna Ambiente
                                AUTO - AC ON
                                ECON - AC OFF
                                :idea:
                                Instrukcja obslugi :!:
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  Zamieszczone przez mamali
                                  z przodu -> słuchem -> wentylatory
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • Morgoth
                                    • 1116
                                    #42
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    A co usłyszysz i poczujesz? Przecież mamali pisze, że wieje zimnym, czyli słychać i czuć
                                    Morgoth
                                    Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
                                    G.B.Show
                                    • Big
                                      • 6389
                                      #43
                                      Klima załaczyła sie automatycznie.
                                      Najłatwiej na ... obrotomierzu i kompie pokładowym
                                      Jesli właczy sie klima to zarówno obroty jak i zuzycie chwilowe rosną .
                                      Czarny Elegance
                                      • mamali
                                        • 8
                                        #44
                                        :szeroki_usmiech ale przy ogrzewaniu też wentylatory chodzą 8)
                                        rzeczywiście, chwilowe spalanie podnosi się o 0,1 ale tak samo jest jak wieje ciepłym powietrzem przy ogrzewaniu.
                                        AUTO - AC ON
                                        teoretycznie tak... tylko, ze na AUTO to też ogrzewanie :roll:
                                        Dzięki wszystkim. Wszystko wyjaśni się latem :lol:
                                        Taka fajna Ambiente
                                        • soszek81
                                          • 1245
                                          #45
                                          AUTO oznacza że cliomatromic będzie używał wszystkieog co ma aby utrzymać zadaną temperaturę (czy trzeba grzać czy chłodzić), więc jak zajdzie potrzeba TO AUTOMATYCZNIE załączy kompresor klimatyzacji, gdy zaś będzie duża różnica temperatur to też sam zwiększy siłę nawiewu aby szybciej osiągnąć parametry wyjściowe.
                                          ECON - będzie się rządzić tym co ma bez włączania kompresora.
                                          Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #46
                                            AUTO - AC ON
                                            no i dlatego nałatwiej to stwierdzić po pracy wentylatorów, bo przy tych temperaturach rzeczywiście nie wiadomo, czy wali powietrzem z zewnątrz czy schłodzonym, w dieslu nie ma wahnięcia obrotów jak w benzynie, przynajmniej w żadnym moim nie było i nie ma a rozmawiamy jak mniemam o AHFie.
                                            dziwne, że wentylatory pracują przy ogrzewaniu, jeśli tak to również inaczej niż u mnie.
                                            • Morgoth
                                              • 1116
                                              #47
                                              A dlaczego nie? To jak z suszarką do włosów ... no prawie, ale element grzejny to jedno, a nawiew do wnętrza to drugie, więc działają oba.
                                              Morgoth
                                              G.B.Show
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #48
                                                Zamieszczone przez Morgoth
                                                :shock:
                                                dlatego, że u mnie nie pracują ani w jednym ani w drugim aucie, z tą suszarką to chyba nie tędy droga chyba, że myslisz, że ciepło do ogrzewania pochodzi z powietrza opływającego chłodnicę :lol:
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  szkoda, Morgoth, zdajsie, że mówicie o innych wentylatorach. Z tego co rozumiem to szkoda mówi o wentylatorze na chłodnicy od AC, a Morgoth nadmuchu do środka auta. Mylę się gdzieś?
                                                  Mój "Batmobil"
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez winni77
                                                    a jest sens mówić o innym :?: :wink:
