Filtr paliwa
  • Komentator
    • 6
    Filtr paliwa
    Wczoraj ogladalem moje i jak na nie cale 5 lat i 115kkm przebiegu wytarcie we wnekach drzwi naprawde nie jest tragiczne, widzialem na wielu autach duzo gorzej zmeczone te krawedzie.
    A teraz nawet Mint ma taka mieciutka uszczeleczkę :roll:
    BTW. Kolejny ma 10 poduszek. Zadzwon i mu powiedz ze jak znajdziesz tylko 6 to niech zrobi 6tys rabatu na auto :lol:
  • kris90
    • 64
    Filtr paliwa
    Z reka na sercu przyznaje ze szukalem i nie odnalazlem satysfakcjonujacego mnie tematu! :P
    Otoz chodzi o filt paliwa - chcialbym go wymienic samodzielnie (tak, tak) ale jestem kompletnym laikiem. Jest tu jakis temat ze zdjeciami i/lub dokladnym opisem?
    Dzieki.
    PS. jezeli jest taki temat to mnie zlinczowac.
    • mamaj12
      • 1956
      Nie potrzeba do tego zdjęć.
      Wyciągasz zawleczkę z filtra (z tego okrągłego elementu), a następnie ciągniesz go do góry i wychodzi. Potem odczepiasz 2 wężyki, odkręcasz trochę śrubkę (od strony silnika) w uchwycie filtra i wyjmujesz filtr do góry. Zalewasz nowy filtr ON, wsuwasz go tak jak był poprzedni w uchwyt mocujesz każdy przewód na swoje miejsce (czyli tak jak było w starym) skręcasz śrubkę uchwytu i po sprawie.
      Czas operacyjny powiedzmy 20 min.
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • cysterniarz
        • 1887
        Zamieszczone przez kris90
        :zastrzelic :diabelski_usmiech
        • kris90
          • 64
          te 2 wezyki ktore ida jeden w lewo drugi w prawo z filtra? Czy ten od paliwa i ten.. od oleju? Poprawcie mnie jezeli sie myle.
          • piotrek_os
            • 8162
            Od oleju przy filtrze nic nie masz.
            [ Dodano: Sob 14 Lis, 09 18:26 ]
            2 - wejscie paliwa 1 - wyjscie paliwa do pompy 3 tzw podgrzewacz paliwa
            • kris90
              • 64
              Rozumiem ze te 2 wezyki (zolte strzalki) zostawiamy w spokoju?
              • piotrek_os
                • 8162
                Przezroczysty to zaznaczyłem jako 1 i jego przepinasz do nowego filtra!!! czarny idzie do tzw podgrzewacza tam wyciagasz "zawleczke" i wyjmujesz do góry - nic nie odkrecasz żadnych węzyków przy "3"
                • kris90
                  • 64
                  piotrek_os, dziekuje. Poprobuje, moze nie zepsuje. Pozdrawiam.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    nic nie ma do popsucia...ew jak ułamiesz podgrewacz to masz tu http://www.allegro.pl/item818366786_...0_audi_vw.html
                    • jarojaro1973
                      • 53
                      Odgrzewam temat, ponieważ jutro rano czeka mnie pierwsza w życiu samodzielna wymiana filtra paliwa i stąd moje wątpliwości i pytania do was:
                      1. Jak napełnić nowy filtr paliwem (przy użyciu strzykawki przez ta rurkę metalową w
                      filtrze którą zasysane jest paliwo czy przez ten większy otwór w środku filtra-do
                      podpięcia chyba podgrzewacza)?
                      2. Gdzie zakłada się te nowe uszczelki (oringi) tzn. w którym miejscu (na tych rurkach na
                      filtrze, gdzieś w przewodach?
                      3. Czy pod spodem filtra ten zaworek to jest odwodnienie i czy jeżeli go zakręciłem
                      bardzo mocno to dobrze czy lepiej trochę popuścić i czy to ma na coś wpływ?
                      4. Jak dużo nalać paliwa do filtra, po czym poznać że już wystarczy?
                      Bardzo proszę o odpowiedzi.
                      Było 122KM, 266Nm - jest 138KM, 326Nm
                      • wicher12
                        • 193
                        proszę http://www.youtube.com/watch?v=bJ04x7SU7pE
                        • jarojaro1973
                          • 53
                          Tylko to nie ten silnik i nie ten filtr... Mnie chodzi o Skode Octavie I z 1.9 TDI...
