[O2 FL] dysze spryskiwacza
  • giboon1989
    • 31
    Dalej ten ranking nie jest profesjonalnie zrobiony ale i tak dużo lepiej niż poprzedni (ten od Policji )
    Dlaczego jest zły:
    Ten ranking powstał poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą liczby rejestracji pojazdu danego typu z liczbą kradzieży. Co gorsza liczba rejestracji brana jest od 2000r.
    Tak więc te początkowe liczby czyli np: "Fiat Cinquecento: 64,72" mogą wynikać z tego iż większa liczba rejestracji tego auta była przed 2000r - czyli w okresie gdy auto było w sprzedaży poza tym taki ranking w przypadku starych aut (zabytków) jest wstanie nawet wygenerować liczbę nieskończoność (np: w kraju ktoś kupuje jakieś Ferrari czy Lambo robi to przed 2000r. po tym roku już nikt nie kupuje tego auta i teraz w tym roku kradną 1 kradzież dzielone przez 0 rejestracji choć łamie zasadę matematyki "nigdy nie dziel przez 0 " To jednak przy zaawansowanej matematyce daje liczbę nieskończoność)
    Prawidłowo by było gdyby zestawili liczbę zarejestrowanych pojazdów z liczbą kradzieży. Ale na taki ranking jeszcze długo poczekamy.
  • granacik
    • 249
    Część,
    W mojej O2 FL dziwnie działa spryskiwacz tj. strumień jest tak rozdrobniony, że po chwili mokry jest cały dach auta i i od połowy w gorę boczne, przednie szyby. Jak jest u Was? W poprzednim samochodzie miałem 4 dysze i konkretny strumień a tu działa to jak spryskiwacz do kwiatów. Samochód jest nowy i zastanawiam się czy tak powinno być czy może coś w fabryce nie zostało ustawione.
    • Andys
      • 762
      Zamieszczone przez granacik
      Też tak mam i szczerze mówiąc, jestem zadowolony. Praktycznie cała wycierana powierzchnia szyby jest spryskana od razu.
      Andys
      • loru
        • 4286
        u mnie jest cała szyba mokra i odrobinę dachu, pochyl trochę te dysze spryskiwaczy i będzie po sprawie.
        • Jarek_wawa
          • 283
          Albo używaj spryskiwaczy podczas jazdy a nie postoju.
          • piotrek_os
            • 8162
            granacik, zerknij czy prsyka dobrze na lampe. Jezeli leci na lampe to jest ok. Podaczas postoju jak spryskam to tez mi leci na maske, błotnki itd. Jezeli podczas jazdy spryskuje tego juz nie ma.
            • granacik
              • 249
              Coś jest jednak nie tak chyba bo spryskiwacz tylnej szyby sika mocnym prostym strumieniem na asfalt, lekko zahaczając o wycieraczkę a nie na szybę. Z przodu mokra jest szyba, cały dach a nawet lekko tylna szyba, oraz przednie-boczne. Mówię tu o sytuacji na postoju.
              • rafik11
                • 448
                zgadza sie tylny spryskiwacz jest źle ustawiony "sika" mocnym strumieniem na aswalt , chyba ze akurat trafi na pracujacą wycieraczkę. Ja własnie agrafką ustawiłem tak ze teraz sika na szybę, no ale chyba tak nie powinno być przynajmniej w fabrycznie nowym aucie.
                • winni77
                  • 2183
                  U mnie jest podobnie. Wyobraź sobie teraz, że przestawisz te dysze, żeby na postoju działały. A teraz rozpędź się do 120-140km/h i spróbuj ich użyć. Prawdopodobnie strumień nie doleci nawet do 1/3 szyby. Wg mnie Twoje ustawienie jest jak najbardziej poprawne. W końcu częściej używa się spryskiwaczy wciągu jazdy
                  Mój "Batmobil"
                  • loru
                    • 4286
                    Zamieszczone przez winni77
                    mam ustawione tak, że spryskuje mi całą szybę na postoju i podczas jazdy też spryskuje całą szybę, kolega granacik, ma źle ustawione spryski i tyle.
                    • granacik
                      • 249
                      OK, dzięki panowie, dzisiaj "pogmeram" igłą. Nie może być tak przecież, że żeby użyć spryskiwacza trzeba jechać np. min 50 km/h
                      • Sulli
                        • 33
                        Nie uzywaj igly, rewelacyjnie i bezproblemowo reguluje sie recznie (pochylajac lub unaszac dysze)
                        • granacik
                          • 249
                          Sulli, faktycznie. Co prawda Twojego posta przeczytałem już po fakcie ale tak właśnie jest. Kapnąłem się po chwili gdy "gmeranie" nie dawało efektów. Z tyłu jednak użyłem igły. Teraz sika w porzo :-)
                          • macluke
                            • 875
                            byłem ostatnio w ASO i przy okazji poprosiłem o wyregulowanie przedniego spryskiwacza, bo lał nieco po dachu
                            No i efekt teraz taki, że 'fachowiec' obniżył go tak, że leje na dół szyby :evil:
                            Jak to się reguluje w O2FL?
                            • abstinent
                              macluke, tak jak przed FL
                              cały taki plastik jest ruchomy góra-dół, otwierasz maskę(lepszy dostęp)
                              • macluke
                                • 875
                                Zamieszczone przez abstinent
                                coś sie po prostu przesuwa góra-dół? Można tam coś zepsuć czy wyłamać?
                                • abstinent
                                  działa na zasadzie huśtawki
                                  http://adopcjekici.bloog.pl/kat,616947,index.html (3-cie zdjęcie)
                                  nic nie połamiesz
                                  chyba że jeb..esz młotkiem w całość :lol:
                                  • macluke
                                    • 875
                                    abstinent, dzięki
                                    • keraj998
                                      • 359
                                      Zamieszczone przez macluke
                                      ciekawe ile ASO sobie za tą usługę policzyło :twisted: :diabelski_usmiech
                                      "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                                      • macluke
                                        • 875
                                        Zamieszczone przez keraj998
                                        nic sobie nie policzyło, bo byłem na sprawdzeniu czegoś w ramach gwarancji i to też była usługa gwarancyjna. Raczej na płatną usługę w takim zakresie bym się nie zdecydował :szeroki_usmiech
                                        Może właśnie dlatego spier*, a wystarczyło porównać gdzie ląduje płyn z prawej i lewej dyszy, ech.... ASO....
                                        • skoh
                                          • 176
                                          Mam inne pytanie dotyczące sprysków. Czy w waszych octaviach też najpierw włączają się wycieraczki, zanim płyn zdąży zmoczyć szybę? Trochę to denerwujące i niezdrowe zarówno dla wycieraczek jak i szyby. Może można jakoś ustawić czas zwłoki zadziałania wycieraczek?
                                            Są dwa tryby:
                                            1. Na postoju najpierw pryska potem przeciera
                                            2. Podczas jazdy wręcz przeciwnie
                                            • skoh
                                              • 176
                                              U mnie na postoju od razu lecą pióra, a dopiero potem dolatuje płyn. Nie wiem czy jechać z reklamacją. Na początku w ogóle nie działały spryski, ale w końcu zaczęły.
