S-kontakt
  • kulawy31
    • 12
    S-kontakt
    Jednak to żarnik, już kupione dwa nowe i zamontowane
  • stalker
    • 43
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    S-kontakt
    W rozpisce z bezpiecznikami w OI jest wtyk opisany jako S-kontakt (bezpiecznik nr 10 lub 37) bez wartości natężenia. Co to takiego?
    • piterwariat
      • 14
      Zacisk "S" dla odbiorników,które są zasilane po wyłączeniu zapłonu i przed wyjęciem kluczyka wyłącznika zapłonu; do VII 1997: miejsce wolne. Wartość prądu - 10A
      • stalker
        • 43
        Zamieszczone przez piterwariat
        Dzięki. Czyli np. dla radia?
        • piterwariat
          • 14
          może być do radia chociaż jest do niego przewidziany bezpiecznik nr 42-15A
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez stalker
            Tak. Jak podłączysz radio w ten sposób, że zacisk BATT na stałe do plusa a IGN ( ignition ) do tego zacisku to radio będzie Ci się włączać po przekręceniu kluczyka i będzie grać aż do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Oczywiście bez kluczyka radia nie da się włączyć, ale nie musisz mieć cały czas przekręconego kluczyka ( włączone wszystkie odbiorniki w aucie ), wystarczy, że włożysz, przekręcisz i wyłączysz i radio będzie grało do póki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki.
            • stalker
              • 43
              Dzięki
