Jaki interface pod Windows 7
  • grzela22
    • 40
    ahmed799, Hmm.. to te magnumy są wyższe niż oryginały? Mierzyłeś, jaki masz prześwit po wymianie? Tak sobie myślę, że to jest tak, ze na początku jest ok, prześwit jest wystarczający i po kilkunastu tysiącach mogą trochę siąść i wtedy bym żałował, że nie założyłem tych tulejek, ale mogę się mylić, jeśli są dłuższe niż oryginały..
  • wojtass
    • 473
    Witam Jak w temacie
    Miałem pod XP Vag 3.11 i spoko. Teraz przesiadłem się na Windows 7 i nie wiem czy pójdzie ta 3.11 tka?
      W trybie zgodnosci powinno dzialac.
      VCDS tez nie dziala po 7 -64bit, dopiero tryb zgodnosci z XP pomaga
      • wilq
        • 62
        Mialem rowniez problem z VCDS pod winda 7 64bit. Maicroft ma racje: przy instalacji trzeba wymusic tryb zgodnosci z windowsem xp sp2 (tak to sie chyba nazywalo) i bedzie chodzic bez problemu.
        sorki za brak polskich liter
        • wojtass
          • 473
          ok zobaczymy dzieki
          [ Dodano: Czw 17 Gru, 09 19:33 ]
          i nie działą :cry: wogóle nie mogę sciągnąc z ROSS TEECHa vaga 3.11 pod windows 7
          [ Dodano: Pon 20 Wrz, 10 11:36 ]
          sorki ze odgrzeje satry temat ale czy cos sie zmienilo jesli chodzi o program VAG pod Windows 7
