[O1] PYTANIE O SPALANIE
  • olias
    • 3
    Pozdrowienia dla Listek którego mijałem w Jaworznie na Komunie wczoraj w godzinach popołudniowych.
    Jechałeś od Szczakowej a ja na Gigant
  • amiz80
    • 19
    Witam od niedawna jestem szczęśliwym posidaczem OCTY 1.9 TDI 90 KM.I mam pytanko o spalanie. Zatankowałem za 40 zyla i przejechalem na tym 142 kilosy z moich wyliczeń wyszło ze spaliła 8.3 litra na 100.I nie wiem czy to nie za dużo. :roll:
    • suchy
      • 682
      Sprawdź na motostat.pl :wink:
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • amiz80
        • 19
        ok zaraz sprawdze
        [ Dodano: Sro 25 Lis, 09 09:41 ]
        sprawdziłem i większość pisze od 5.3 do 5.6
        • rss
          • 1098
          napisz jeszcze w jakich warunkach jezdziles.
          w miescie to nie jest zatrwazajacy wynik
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • amiz80
            • 19
            wiekszosc tej trasy w miescie i krotkie odcinki moze to dlatego
            • Rafał 82
              • 150
              Zamieszczone przez amiz80
              amiz80, to na pewno dla tego
              • piotrek_os
                • 8162
                Re: PYTANIE O SPALANIE
                dobrze jest wyjedz na trase to ponizej 5 litrów zejdziesz. Tylko zebys wtedy nie pisał, ze za mało pali
                • czernobyl
                  • 1276
                  spalanie sprawdza się tankując do pełna na tej samej stacji. wszelkie metody "zalałem za x zł, jeździłem aż do zapalenia się rezerwy" można sobie włożyć wiadomo gdzie. jak przejedziesz autem przynajmniej z 5k km to będziesz wiedział, ile faktycznie pali
                  • amiz80
                    • 19
                    czernobyl,Masz racje. Jak nazbieram tyle chajsu zeby zatankowac na fula to tak zrobie jak piszesz i wtedy dam znac na forum.Z gory dzieki. :lol:
                    • tryton
                      • 935
                      jak na AGRa to pali ci jak smok
                      • amiz80
                        • 19
                        tryton, a twój ile pali bo widze ze silnik masz taki sam :|
                        [ Dodano: Sro 25 Lis, 09 15:18 ]
                        nie wiem moze trzeba sie udac do mechaniora i podłączyć pod kompa? :?: :wink:
                        • tryton
                          • 935
                          jak niedawno kupiłeś to warto wymienić filtry oleje rozrząd przy wymianie rozrządu spawdzą ci ustawienie kąta wtrysku może to wszystko powodować takie spalanie . Mnie pali 4,5 trasa do 7 miasto zima obecnie 6,7 to max krótkie rrasy miasto korki Krakowskie
                          • amiz80
                            • 19
                            filtry ,olej i rozrząd wymieniony ale nie sprawdzony kąt wtrysku.Żeby sprawdzić kąt trzeba podłączuć pod komputer :?: :|
                            • tryton
                              • 935
                              tak kąt sprawdzą vagiem jadąc z pracy sprawdziłem średnie spalanie na dzień dzisiejszy 6,4 jazda tylko miasto często na klimie
                              • amiz80
                                • 19
                                dzięki a wię musze jechać do mechaniora :roll:
                                • tryton
                                  • 935
                                  nim pojedziesz do SPECJALISTÓW to zrób tak jak pisał
                                  Zamieszczone przez czernobyl
                                  bo może się okazać że twoje obliczenia są błędne
                                    Takie wyliczenie za 50 czy za 100zl to jest srednie. Trzeba zalac do pelna raz albo dwa i wtedy cos mozna powiedziec na ten temat.
                                    • dylan80
                                      • 625
                                      stać sie na taki wóz a na pełny bak niet?
                                      jak na AGR rzeczywiście troche za dużo , ja jeżdząc krótkie odcinki i to po mieście mieszcze sie w 6 litrach .
                                      wyjeździj kilka pełnych baków i wtedy policzc ile ci zeźre....
                                      • helmett
                                        • 27
                                        Jak sie pokrywa spalanie wg komputera a spalanie rzeczywiste? sprawdzał ktoś??
                                        1.9 TDI 4x4
                                          Zalezy od sztuki w jednej wychodzi prawie na 0 inny przeklamuje +/- 0,1l /100km a jeszcze inny wiecej. Kazde auto trzeba przetrenowac samemu.
                                          • rogoz
                                            • 397
                                            Ja mam konto na http://www.spritmonitor.de/ i razem z tankowaniami wpisuję średnie zużycie z komputera pokładowego.
                                            W lecie różnice mam wynoszą w granicach 0.1-0.3l/100km na niekorzyść komputera pokładowego. W zimie różnice mam większe, ale to z uwagi na ogrzewanie postojowe.
