można jeszcze dach wypolerować :twisted:
[O1] klikanie przy puszczeniu sprzegla i inne takie
Tagi: Brak
2004 r silnik asz 131 km zaobservowalem cos takiegoostatnio 177 tysi nalatane na jalowym zaplon wlaczony wcisne sprzego puszcze slychac cos w rodzaju klikniecia jadac np zmaina biegu z 4na 5 czy z 5 na 6 i puszczenie dos szybko sprzegla slychac cos w rodzaju szzzzzzzzz jakies pomysly porady bede wdzieczny.................................................. ..............
O SERCE SZKODNIKA dba
Perfect Serwis DobryGrześWawa
może pompa sprzęgła ma jakieś "luzy" i wydaje jakieś dźwięki podczas wciskania pedału sprzęgła...albo tak ma być...Zamieszczone przez momo05jakies pomysly porady bede wdzieczny
pompa sprzegla czli inaczej tzw wysprzeglik ?.................................................. ..............
moze to i tak sie też nazywa :| ale chodzi o pompę, która znajduje się zaraz za pedałem sprzęgła. gdy naciskasz pedał, popycha on bolec/popychacz, który uruchamia pompę sprzęgła. musisz najlepiej zejść do parteru i poruszać pedałem sprzęgła i zobaczysz skąd dochodzi klikanie. mi się wydaje, że to nic groźnego. czasami elementy jak są zimnie, nie rozgrzane mogą klikać, w najgorszym przypadku możesz stwierdzić wyciek płynu hydraulicznego :wink:Zamieszczone przez momo05pompa sprzegla czli inaczej tzw wysprzeglik ?
klika to i na cieplym i wedle mojego odslucho gdzies jak skrzynia biegow i podczas jazdy po puszczeniu sprzegla robi szzzzzzzzz.................................................. ..............
momo05, sprawdź czy nie ubywa ci płynu a co za tym idzie, wszystkie przewody, zaworki, może odpowietrznik przepuszcza...najlepiej zrób to we dwóch, sam tego nie zlokalizujesz.
