Szpilki letnie a zimowe
  • grisza85
    • 84
    oki znalazłem takie błedy na laptopie
    Control Module Part Number: 06A 906 032 HJ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Software Coding: 11500
    Work Shop Code: WSC 00077
    Additional Info: TMBGL...
    3 Faults Found:
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 35-00 - -
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 35-00 - -
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    i teraz boost sensor i barometric pressure sensor g31 i g71 to jest ten tzw map sensor a to są dwa osobne czujniki w jednej obudowie i jest on zamontowany za intercoolerem tzn na wyjsciu wiem że to sie nazywa map sensor. Źle sie wyraziłem
  • henio
    • 631
    Witam , w związku ze zmianą opon i felg z letnich alusów na zimowe stalowe mam pytanie, czy jest różnica w długości tych śrubek.Kolega twierdzi że tak i nie wolno zakładać tych z alusów bo można coś przekręcić.Dzisiaj wymieniłem na próbe felgi i niby te szpilki z alufelg dochodzą do końca , ale nie dociskałem za bardzo .Myślę że dużo kolegów też tak zmieniało i może coś wiedzą na ten temat.
    • Ziomal
      • 5841
      Pierwszo słyszę ,że nie można zakładać. Jak zmieniałem opony to facet powiedział ze te antykradzieżowe pasują wiec nie muszę się bać że mi podwalą stalówki :twisted:
      Jest O1 1.6 BFQ
      • mariobros
        • 551
        Ja założyłem te od alu...
        ...włącznie z tymi udziwnionymi do stalówek i pasują jak złoto...
        Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
        Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
