[O1] Wyposażenie,silniki itd
  • phoneman
    • 3376
    ten pierwszy ma duzy wyświetlacz o którym wczoraj pisałem a ten drugi mały standadowy. Zarówno jeden jak i drugi mają temperature zewnetrzna i spalanie, tylko podane na innym rodzaju wyswietlacza.
    [ Dodano: Sob 12 Gru, 09 18:17 ]
    Zade mi się że ten wiekszy wyswietlacz montowany był od 2003 roku jak sie myle to mnie poprawcie nie mówie o tourach
    [ Dodano: Sob 12 Gru, 09 18:29 ]
    Tu masz Duzy Maxi Dot w akcji
    A tu mały
    • rustin
      • 120
      #52
      czyli mi ten mały wystarczy a mierzył ktoś może prześwit od miski olejowej do ziemi?
      • phoneman
        • 3376
        Zamieszczone przez rustin
        Tym sie nie przejmuj.
        [ Dodano: Nie 13 Gru, 09 18:31 ]
        A jak ci zależy to szukaj z pakietem na bezdroża 8)
        • ozzi
          • 87
          #54
          cześć ja mam SLX + L&K z końca 2000 roku i mam climatronik, 2x airbag skórę abs kontrolę trakcji podgrzewane fotele szyberdach elektryczne podgrzewane lusterka i jeszcze coś aha krótką deskę -- o dodatkowym wyposażeniu dowiesz się z naklejki w bagażniku
          Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
          • rustin
            • 120
            #55
            wyczytalem na forum że prześwit to jedynie 12cm tak? to bardzo mało.kurcze najwiecej benzynowych silnikow jest 1.6 ale na autocentrum maja bardzo złe oceny dlaczego?
            • ozzi
              • 87
              #56
              to nie jest prawada ja miałem 12 centymetrów ale miałem połamane po jednym zwoju w sprężynach teraz po wymianie mam 15 i jest super -- i nie potrzeba żadnych tulejek ani blach pod silnik . Oczywiście są osoby , które lubią mieć niskie zawieszenie ale powinno to iść w parze z mocą
              • phoneman
                • 3376
                W którym miejscu mierzyłeś te 12 , 15 cm ?
                :lol:
                • Sebastian_S
                  • 172
                  #58
                  Zamieszczone przez pstrykacz
                  Ten 1,6 z 102KM daje rady jako tako. Silnika 1,6 z 75KM już nie uświadczysz w modelach po 2000 roku, zastąpiła go jednostka 1,4 o tej samej mocy :| , ale to za słaby silnik do Octavii, dobry może do Fabii, czy VW Polo. :P
                  Po 2000r. też są Octavie z silnikiem 1.6 75KM. Mama sobie kiedyś taką sprawiła w 2002r - do normalnej jazdy jej wystarczała. Czasami jak nią jechałem to czułem różnicę, tylko że wtedy na co dzień poruszałem się mazdą 626 2.5v6. Ogólnie tragedi nie ma, w miarę sobie silniczek radzi - oczywiście nie jest demonem wyprzedzania i prędkości. Co kto lubi...
                    • 3778
                    Zamieszczone przez phoneman
                    skoda-auto.pl informuje:
                    • phoneman
                      • 3376
                      Dobrze ale w którym miejscu mierzony jest prześwit ? Od progu ? Czy od podwozia ? Miski olejowej ?
                      Bo umnie na 15" ori alumach elegance i Debica Frigo II było 7 cm od koła do błotnika.
                      Przyjechał znajomy słuzbowym Tourem i miał w tym samym miejscu 10 cm.
                      Podniosłem zawieszenie ringami i dałem ori springi i mam 10 cm tak jak ten Tour.
                      Dlatego pytam bo nie moge z tym dojść końca.
                      • ozzi
                        • 87
                        #61
                        ja mam 9.5 od koła do błotnika 15 od najnizszego punktu blotnika do asfaltu fele 15" 195x65
                        • phoneman
                          • 3376
                          Z boku jak poptrzyłem to przod był niżej. Teraz po zmianie stoi równo.
                          Springi stare nie były popękane.
                          • ozzi
                            • 87
                            #63
                            ja miałem połamane springi po wymianie jest teraz równo, wcześniej przód był zanurkowany
                            • rustin
                              • 120
                              #64
                              powiedzcie mi tak szczerze jak uważacie,jest sens pchać się w audi a4 czy lepiej kupic młodszą o1? wiem że silniki sa wszystkie takie same tzn w audi i skodzie,ale dlaczego w audi tdi są wzdłuż?powiem wam że mam metlik w głowie,chcę kupić coś na parę lat,żeby było takie duże i masywne i nie wiem co,myślę własnie o skodziem,audi i mondeo nic więcej nie przychodzi mi do głowy.oglądałem bmw e46 ale drogie bardzo i za 20tys ciezko znaleźć
                              • gomezf1
                                • 17
                                #65
                                Witam Szanowną Brać. Nie mogę nigdzie znaleść informacji dotyczącej zmiany rozrządu przy silniku SDI. Konkretnie mam 64 tyś przejechane, mój model to 2003 r. Przebieg oryginalny....... choć dla pewności chcę mimo woli zmienić.
                                Kolejna rzecz jest taka że wymieniłem dzisiaj baterie w kluczyku, oczywiście standardowo teraz nie działa. Próbowałem kilku sposobów gdzieś znalezionych ale niestety żaden nie działa. Może Macie coś sprawdzonego?
                                No i widzę jeszcze że chyba napisałem nie tam gdzie trzeba. Jeżeli jest źle, proszę moda o odpowiednie przeniesienie zamiast kasowania. Dziękuję.
                                • rustin
                                  • 120
                                  #66
                                  Zamieszczone przez gomezf1
                                  koleog a zuważyłeś żeby w tym temacie ktoś pisał o rozrządzie czy jakis bateryjkach?temat jest calkiem o czym innym.Proszę nie zaśmiecać
                                  • gomezf1
                                    • 17
                                    #67
                                    Fakt. Tylko kompletnie nie odnajduję się w tym forum. Sorry, ale Wy znacie je "od podszewki". Gdzie pytać?
                                    • phoneman
                                      • 3376
                                      A ile chcesz wydać na eksploatacje ? Ja przed skodą miałem mercedesa w202 to coś klasy A4 z pierwszego wypustu. Audi to auto z klasy Premium wiec skomplikowane zawieszenie w porównaniu do octavi.
                                      A czemu wzdłuż nie jestem pewien ale audi ma system quattro i może z myslą o tym było to projektowane. Aby pomieścić przeniesienie napędu.
                                      W A4 drugiej generacji 1,9 TDI aby zrobić rozrząd trzeba rozebrać pas przedni.
                                      Mondeo za 20 k ma problemy z korozją i ale przezwoite silniki TDDI nie TDCI - bo tu już jest dużo gorzej (drożej). Na pewno mondeo jest wieksze od octavi 1 bo octavia to wyrośniety kompkat a nie auto klasy średniej.
                                      Wybór nalezy do ciebie.
                                      • rustin
                                        • 120
                                        #69
                                        no własnie tylko że ja nie wiem co wybrać mi się podobają,no wlasnie największy minus w mondeo to że drzwi strasznie rdzewieją,w audi każdy straszy zawieszeniem.octavia to tak pomiędzy chyba,próbuję narzeczoną przekonać bo jej się nie podoba :x tylko mondeo albo a4.nie wiem ile na eksploatację jak najmniej a jakie sa progi kosztów eksploatacji?
                                        • phoneman
                                          • 3376
                                          Ustawiając w kolejności. eksploatacja
                                          Skoda
                                          Ford
                                          Audi
                                          Oczywiście ori części.
                                          Jak kupisz forda w benzynie to nie bedziesz miał kłopotów - teoretyczne.
                                          Bo rudy i tak zostanie.
                                          Audi u mnie na osiedlu było w modzie teraz w modzie jest octavia.
                                          Czy samochód popularniejszy tym tańszy w eksploatacji.
                                          Niektóre elementy octavi wystepuja w golf,passat,leon,toledo II, beetle, Audi A3.
                                          • rustin
                                            • 120
                                            #71
                                            ale przecież to chodzi o prześwit miedzy miską a 'ziemią' ?
                                            kolega mnie namawia na bmw e46 jego brat kiedyś miał ale jakoś się boję tej marki i za 20 tys chyba ciezko znalezc
                                            • phoneman
                                              • 3376
                                              PS: Mnie sie podoba Alfa Romeo 156 a mam skode i na wiosne chce kupić drugą.
                                              [ Dodano: Wto 15 Gru, 09 21:42 ]
                                              To kup sobie miernik grubości lakieru. I znajdź taką która nie kręciła bączków bo zabawą.
                                              • rustin
                                                • 120
                                                #73
                                                to już nie chodzi o to że jedna czesć w skodzie bedzie 100zl a w audi 150zl,tylko o to żeby sie mniej psuło i było mniej dokuczliwe a nie co miesiąc jakaś pierdoła za przeproszeniem wyskoczy a jak to zawieszenie w a4?takie drogie i slabe?
                                                  • 3778
                                                  rustin, jak tak będziesz patrzył co się w jakim aucie psuje i ile to kosztuje TO BĘDZIESZ CHODZIŁ PIESZO
                                                  • phoneman
                                                    • 3376
                                                    Kasyno internetoweto dziś jeden z najpopularniejszych sposobów rozrywki dla milionów Polaków. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii możesz cieszyć się
                                                    Tu pytaj o poszczególne modele.
