[O1] Kierunkowskazy boczne
  • trv
    • 35
    Ok, dzięki poszło. A może toś ma manual jak zmienić szczęi
    Skoda Octavia 1 AGU 1999 r. L&K
  • cycek
    • 554
    Hej,
    zapewne robie bliźniaka dla jakiegoś tematu, ale szukajka znajdywała mi tylko tematy zwiazane z tykaniem kierunków.
    Pytanie mam następujące: Jak zdemontować boczne kierunkowskazy?
    Próbowałem podważać śruboketem, ale wydaje mi się, że zaraz sie połamią.
    Przepaliła mi się zarówka, wypadąłoby wymienić
    Wiec pytam
    ps. awaryjnie zamówiłem juz nowe DYMIONE (że niby tuning) kierunki, gdybym w przypływie agresji wyrwał te :diabelski_usmiech
    Ogrodzenia Panelowe
    • Arti_r1
      • 2626
      Kiedyś gdzieś na forum wyczytałem że podobno trzeba je od wewnątrz wyciągnąć. Czyli maska do góry i tam podobno trzeba grzebać. Ale nie jestem tego pewien w 100% więc jak co to ktoś mnie poprawi :wink:
      [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 18:06 ]
      Ooo już wyczytałem, że dobry dostęp jest przy odkręceniu nadkoli :wink:
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • phoneman
        • 3376
        Nie chce mi się iśc do samochodu, ale wydaje mi się że od strony nadkola koło reflektora śruba która nalezy odkręcic, potem kierunek wyjdzie do przodu.
        • JanuszSz
          • 2835
          Zamieszczone przez phoneman
          Kolegs pytał o kierunki boczne.Zresztą ktoś mu już odpowiedział pisząc o dostaniu się do nich od strony nadkola.
          • phoneman
            • 3376
            A sorry nie zatrybiłem :P
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              od góry wkręt Tx 25+ od wewnętrznej strony kierunku są dwa listki z tworzywa(wchodzące w reflektor), które trzeba odgiąć i kierunek wyjmiesz bez problemu
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • suchy
                • 682
                Może tak dla jasności: mówimy o tych kierunkach http://www.moto.allegro.pl/item83893..._oryginal.html :?:
                Było, minęło:
                RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
                • cycek
                  • 554
                  Przepraszam, byłem niesprecyzowałem dokładnie . Chodzi oczywiście o kierunki, które pokazał suchy
                  Ogrodzenia Panelowe
                  • Arti_r1
                    • 2626
                    I moja odpowiedź dot właśnie tych kierunków :wink:
                    Fabryka Barw :]
                    Srebrna O2 Scout
                    DACAR.team
                    • suchy
                      • 682
                      Czyli trzeba od wewnątrz złapać ręką, ścisnąć i wypchnąć na zewnątrz, ponieważ jest tam jeden element ruchomy który zatrzaskuje się po włożeniu.
                      W sumie się nad tym do tej pory nie zastanawiałem jak do tej lampki się dobrać :P A raz już wymieniałem bo właśnie ten element mi pękł.
                      Było, minęło:
                      • cycek
                        • 554
                        Jutro będę grzebał, tak czy inaczej auto wchodzi na warsztat. Łożysko w lewym kole się skończyło, a i przy okazji wkońcu pójdzie na glebę :diabelski_usmiech
                        Pytam bo myślałem, że może trzeba je jakoś przekręcić czy podważyć.
                        Ogrodzenia Panelowe
                        • Arti_r1
                          • 2626
                          Zamieszczone przez suchy
                          Dokładnie
                          Zamieszczone przez cycek
                          Ja dziś wymieniałem :|
                          A jak pójdzie na glebe to może zaopatrz się w met osłone miski. Ja po założeniu zimówek 15 to przycieram niekiedy na jakiejś koleinie :P
                          Fabryka Barw :]
                          Srebrna O2 Scout
                          DACAR.team
                          • cycek
                            • 554
                            Zamieszczone przez Arti_r1
                            Zobaczymy jak pójdzie w dół. Może nie będzie trzeba.
                            Ogrodzenia Panelowe
