[O1] czy jest sens wymiany oleju w skrzyni biegów
  • robuś
    • 75
    jak poszukiwania sprężynek?
    za każdym razem gdy otwieram bagażnik ten pomysł chodzi mi po głowie
  • momo05
    • 395
    czy jest sens wymiany oleju w skrzyni biegów po przebiegu 190 tysi
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • Maru 123
      • 4660
      automat czy ręczna? w automacie zaleca się wymianę co 80kkm o ile dobrze pamiętam. w manualu tylko podczas napraw ale jak wymienisz to będzie ciut lżej chodziła. jedno jest pewne to na pewno jej nie zaszkodzi :wink:
      [ Dodano: Sob 12 Gru, 09 21:48 ]
      1.9TDI ASZ
      ok nie spojrałem.... już wiem manual :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • momo05
        • 395
        bo nie mam objawu dwumasy czy typowego sprzegla ale jak puszcze sprzeglo słysze takie szzzzzzzzzzzzzzz wiec wpadlem na pomysl wymiany moze bedzie ciszej
          • 3778
          Zamieszczone przez momo05
          może łożysko oporowe :?:
            • 14976
            Zamieszczone przez endryu
            jak w Lanosie padało to raczej z tego co pamiętam syczało jak wcisnąłem sprzęgło?/?
            A oleju na razie nie zmieniałem(wg. instrukcji) - mam 97.000 kkm.
            • momo05
              • 395
              [/quote] może łożysko oporowe :?:[/quote]
              tak i ja mysle tylkokolejny zapytanie czy wywalic same łożysko ?
              kolo i sprzeglo poza tym zachowuja sie normalnie bezobjawowo ?
              • steelrat
                • 405
                Z tego co pamientam to lozysko oporowe rzazi jak jest wcisniete sprzeglo, a nie jak wycisniete.
                Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
                • looker
                  • 1886
                  U mnie na wolnych obrotach jest "ssssszzzzyy" a jak wcisnę sprzęgło to cichnie zupełnie. W ASO powiedzieli, że to jakieś łożysko w skrzyni czy też wałek i żeby jeździć chyba, że mnie mocno irytuje dźwięk. Ni irytuje mocno bo słychać go tylko na zewnątrz więc jeżdżę - już ok. 1,5 roku z tym.
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    Zamieszczone przez Maru 123
                    no nie zawsze
                    • momo05
                      • 395
                      a czemu niby wymiana oliwy ma zaszkodzic ?
                      nie tylko jak puszczam sprzeglo i to nie zawsze slychac cos w rodzaju szzzzzzzzzzzzzz
                      • zielony49
                        • 180
                        oleju w skrzyni biegów się nie wymienia, jedynie uzupełnia, tak stanowi instrukcja, pozdrawiam
                        Dipol
                        • luks
                          • 240
                          jeśli wlejesz właściwy olej [najlepiej oryginał], to nie może zaszkodzić..
                          u mnie wył 5. bieg i po wymianie oleju cisza
                          skoda
                          fuckyeah!
                          • marekzu
                            • 1412
                            zawsze istnieje mozliwosc rozszczelnienia skrzyni po wymianie oleju
                            • momo05
                              • 395
                              mam zamiar zalac motulem
                              • rogoz
                                • 397
                                Mnie po wymianie oleju przestał haczyć 3 bieg
                                • Tomek_dx
                                  • 398
                                  rogoz, a na jaki wymienileś? Oryginał? Masz oznaczenie cyfrowe tego oleju?
                                  Tomek
                                  • rogoz
                                    • 397
                                    W tej chwili nie pamiętam. Było to olej z beczki wlany przez serwisantów na Syreny.
                                    • laurin
                                      • 727
                                      No właśnie - u mnie wyje ten nieszczęsny 5ty bieg. Skrzynia 6tka. Ktoś to naprawił????
                                      A na zimnym delikatnie haczy mi 2ka przy zmianie z 1ki. Jak zmienię z 1tki na 2ke z przejściem przez luz to jest ok. Regulacja????
                                      A i olej był wymieniony po 100tysiach.
                                      • sziaba
                                        • 358
                                        Wymiana oleju w skrzyniach manualnych jest BARDZO nie zalecana :idea: ubytki oleju się tylko uzupełnia. Zasada ta ma zasadniczy wpływ na żywotność i funkcjonowanie skrzyni biegów :idea:
                                        • Tomek_dx
                                          • 398
                                          sziaba, a skąd masz takie informacje. Jakaś fachowa literatura o tym mówi czy może widziałeś klika skrzyni które się rozsypały po wymianie oleju. A taka wymiana że zlewasz stary a zalewasz identycznym (oryginalny z ASO) też wpływa na żywotność i funkcjonowanie skrzyni? Po czy skrzynia "pozna" że ma zalany nowy ale identyczny z oryginalnym olej?
                                          Oczywiście nie mówimy tu o "magikach" czyli specach którzy np zlewają ze skrzyni olej oryginalny syntetyczny a zalewają jakimś tanim minerałem i potem narzekają że ciężej chodzi (szczegolnie w zimę), szumi i zaczynają zgrzytać i się sypać synchronizatory itp
                                          Mi wymiana oleju w skrzyni w 17 letnim VW faktycznie wpłyneła na funkcjonowanie skrzyni. Zlałem brązową breję a nie olej i zalałem syntetykiem Castrola. Biegi chodzą gładko nawet przy dużych mrozach, przestały huczeć III i IV oraz przestał zgrzytać synchronizator II biegu. Przebieg od wymiany 50tys km i jest tylko lepiej... Negatywnych oznak brak.
                                          Tomek
                                          • Sebastian_S
                                            • 172
                                            Ja kiedyś wymieniłem w 16 letniej mazdzie 626GE, bo 5ty bieg przestał działać (na forum pisało, że 5tka może przetać działać, jak jest za niski poziom oleju). Mazdeczka była u nas w rodzinie od nowości więc wiedziałem, że wcześniej nigdy nie był wymieniany. Przy wymianie okazało się, że olej w skrzyni biegów jest praktycznie identyczny konsystencją jak nowo zakupiony. Nie było braków, a 5tybieg przestał działać, bo trzeba było ustawić tylko synchronizator. Niepotrzebnie wtedy straciłem kasę na nowy olej Skrzynia chodziła identycznie płynnie, jak na oleju sprzed wymiany. Zresztą ogólnie ta mazdeczka to była nieśmiertelna
                                            • Lashlo
                                              • 1455
                                              Ja w poprzednim aucie wymienialem olej przy 80 tys (Nissan Almera N16,1,5 benzyna).Tak zalecal serwis,bo ponoc lozyska siadaja w tych skrzyniach.Stary olej byl kolorystycznie jak nowy,po wymianie zadnych zmian na + czy na -,ale wydaje mi sie,ze ta operacja nawet jesli bezsensowna nie wplynela negatywnie na skrzynie...fakt,ze tam nie ma ani cisnien ani temperatur jak w silniku,ale moga jakies wlasciwosci smarne sie pogarszac.
                                              • b-bar01
                                                • 985
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                Zamieszczone przez Tomek_dx
                                                nie popadajmy w paranoję, do skrzyni nadaje się olej kazdego producenta, np ten:
                                                byle by było oznaczenie 75w/90.
                                                w zasadzie, stosuje się dwa typy oleju przekładniowego w naszych warunkach
                                                75w/90 (rzedszy) i 80w/90 (gęstrzy)
                                                chyba że ktoś ma jeszcze malucha wtedy 65w/90 lub Hondę z lat 90-tych, gdzie lało sie olej silnikowy
                                                • sziaba
                                                  • 358
                                                  Tomek_dx, powiem ci tak 10 lat zajmowałem się testowaniem aut w DE i przy okazji prowadziliśmy autoryzowany serwis pod patronatem Lucas TRW i wiele rzeczy widziałem i naprawiałem ....
                                                  Prducenci mówią jedno a praktyka mówi drugie czasmi doświadczenie jest poprostu niezastąpione . Nie chcem się tu z nikim sprzeczać jakie są czy nie są zalecenia producentów , po prostu piszę to co wiem na 100%
