Bosch Silver
  • dvx22
    • 5
    Bosch Silver
    Zamieszczone przez Kszok_uk
    A jezeli tak to jak to wyglada da sie dogadac??
    Aaaa, to musisz po góralsku zasuwać. Bo tak normalnie to po angielsku.
  • Wlody
    • 144
    Bosch Silver
    Heyka!
    CZy ktoś z kolegów forum potrafi odczytac datę produkcji akumulatora :
    BOSCH SILVER 70Ah 640A
    znalazłem na obudowie takie cyfry
    G6B6892531339
    510104 25B
    Dzisiaj rano jakoś cieżko mu było zakręcić i jestem ciekawy ile juz ma i czy juz czas na nowy.
    Z góry dziękuję
    moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
      Wlody ..nie ma co gdybać ile akumulator ma lat...to aurat mało ważne..ale ważne jest to jaką ma sprawnoć i jak trzyma prąd i czy ładowanie akumulatora było dobre...podjedź do kumatego alekryka to sprawdzi Tobie wszystkie parametry i będziesz wiedział...a skoro już teraz ciężko pali to nie licz , że z obniżeniem sie temperatury dobowej będzie lepiej...pewnie czas na nowy ..ja miałem chyba 2-3 letni...cały czas było ok...aż pewnego dnia ...zero reakcji...poszła cela w aku... :P
      • Wlody
        • 144
        Zmierzyłem miernikiem i przy obciążeniu ( włączone światła, klima, radio) miał coś ponad 14,40 v a jak zgasiłem silnik to miał 12.80 i szybko spadało do 12, 45 - dluzej juz nie czekałem ale z rana pewnie z 11 ma wiec napewno lipa z niego i czas wymienic na nowy .
        • chopin
          • 212
          Wlody Nie przejmuj się wiekiem akumulatora. Jak jest porządny to przeżyje długo. W moim poprzednim aucie fabryczny akumulator Delphi przeżył 7 lat zanim zaczął słabnąć i myślę, że to wynik rzadko osiągany. Pomiar pod obciążeniem zrobi ci elektryk specjalnym miernikiem z wielką opornicą. Choćbyś włączył wszystkie odbiorniki to i tak jest mały pikuś przy poborze przez rozrusznik - kilkaset amperów. Jesteś pewny, że wszystko gra w układzie ładowania?
            Zamieszczone przez Wlody
            nooo czyli albo akumulator faktycznie padł albo coś ci go rozładowuje...musisz albo dokładnie sprawdzić ..albo zmienić aku. i wtedy zobaczyć co się bedzie działo
            • Wlody
              • 144
              szkodnikiem jezdzę od kwietnia i zawsze dobrze odpalał ...z tego co mi powiedział poprzedni właściciel do akumulator ma ponad 2 lata wiec napewno juz jego żywot na wyczerpaniu, jutro jadę po nowy.
              • chopin
                • 212
                Szczerze powiedziawszy to nawet najgorszy akumulator z marketu powinien przeżyć dłużej.
                • Wlody
                  • 144
                  no własnie, ale poprzedni właściciel zamontował samoczynne włączanie świateł ( tryb skandynawski) bo żona często zapominała świateł włączyć wiec może dlatego tak szybko padł...ja wyłączyłem to i jeżdzę bez tego dodatku.
                    • 3778
                    warto sprawdzić pobór prądu w stanie spoczynku (wszystkie urządzenia elektr. wył.)
                    • zielony49
                      • 180
                      kazdy akumulator trzy latka powinien przezyc, oczywiscie ze trzeba go doladowywac, sprawdz czy przyjmuje prąd, jesli tak to nie przejmuj się akumulator w porzo, albo go dokarmiaj prądem albo jeżdzij Pozdrawiam
                      Dipol
                      • Maro2225
                        • 113
                        Witam . Mój aku to Bosch 74 Ah 680 A ( czarny ). Siedzi w aucie już 4,5 roku bez wyjmowania i doładowywania , ale jeżdżę codziennie. Taki sam w Golfie 1,9TD wytrzymał 6,5 roku. Nie ma co się sugerować wiekiem , najpierw sprawdź ładowanie i stan samego aku . Pozdrawiam .
                        Maro
                        • Wlody
                          • 144
                          Dzisiaj pojechałem sprawdzić akumulator profesjonalnym miernikiem i okazało sie jest O.K - w sklepie typ powiedział mi ,że może świece żarowe nie grzeją! I faktycznie jedna była spalona, kupiłem Brisk ,wymieniłem i jutro rano się okarze czy faktycznie to to. Jeśli bedą problemy to będę stawiał na zużyte tulejki w rozruszniku.
                          • kriss11
                            • 49
                            Re: Bosch Silver
                            Heyka!
                            G6B6892531339
                            510104 25B
                            Z góry dziękuję
                            Akumulator wyprodukowany we wrzesniu 2006 roku. Możesz wierzyć, że w aucie jeździ ok 2 lata. Spokojnie powien jeszcze kręcić, aczkolwiek odpalanie na niesprawnych świeczkach mogło mu zaszkodzić.
                            • Wlody
                              • 144
                              kriss11 dzięki za info , o to mi właśnie chodziło i jestem pewny że wszysko jest O.k .Dzisiaj raniutko było w Siedlcach -7 i zapalił bez kłopotu tak samo jak wyszedłem z pracy a było juz -11...plusik poszedł
                              • kriss11
                                • 49
                                Dzieki .
                                Cieszę się , że pomogłem. Pozdrawiam
                                • radek330
                                  • 7
                                  Re: Bosch Silver
                                  Heyka!
                                  G6B6892531339
                                  510104 25B
                                  Z góry dziękuję
                                  cześć
                                  datę produkcji akumulatora Bosch odczytać należy z szeregu cyfer i liczb wybitych na akumulatorze (obok minusowej klemy). z Boscha otrzymałem takie wyjaśnienie :na każdym akumulatorze na górnej pokrywie jest wytłoczony długi numer akumulatora, w którym pod pozycją 4,5,6 zawiera się kod daty produkcji. Można się kierować tym numerem przy sprawdzaniu daty produkcji.
                                  Pierwsza cyfra odpowiada za rok (1- 2011, 2- 2012), kolejne dwie za miesiąc (od 01 do 12). Np. 209 - wrzesień 2012
                                  ja mam na swoim silverku taki nr wytłoczony:C3C205051 0216 889526. a więc kolejno cyfry 4,5,6 to 205 więc data produkcji to: 2012 maj. (2-to rok 2012 a 05 to miesiąc czyli maj)
                                  pozdrawiam)
                                  • krzys301
                                    • 244
                                    tak przy okazji, ile lat może stać akumulator nieużywany, niepodłączany do auta ?
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Lat? raczej miesięcy, max 1 rok w niskiej temperaturze. Jak napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 12,2V zaczyna się jego zasiarczanie, po spadku poniżej 12V nadaje się na recykling.
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • kriss11
                                        • 49
                                        przechowywanie akumulatora
                                        Akumulatory takie jak bosch silver, czy varta black,blue,silver i agm mogą być przechowywane do ok 18 miesięcy od wyprodukowania. Wynika to z zastosowanego składu chemicznego masy czynnej. Należy pamiętać o tym, aby jeśli napięcie na zaciskach spada poniżej 12,5V naładować akumulator. Warto też raz na jakiś czas przemieszać elektrolit wewnątrz akumulatora przechylając go lekko do przodu i do tyłu. Na skutek długiego i nieruchomego stania następuje rozwarstwienie (pasywacja) elektrolitu. Na dole mamy większą gęstość (kwas), a u góry prawie woda.
