Panowie, dajcie spokój z roztrząsaniem S czy nie S. Napisał, że kajak dostał to dostał
Centralny zamek - wersja i konfiguracja
Mam O1 z 2004 roku. Jestem drugim właścicielem i szczerze powiedziawszy nie wiem jaki mam centralny zamek. Z tego co pamiętam był montowany fabrycznie, ale ręki nie dam sobie uciąć.
Pytanko: Jak może być wersja centralnego zamka i gdzie zdobyć instrukcję obsługi czy programowania owego.
Jeżeli nie byłby to montowany fabrycznie, to gdzie i jak można sprawdzić jaki to jest rodzaj i wersja?
Zakładam że konfiguruje się przez VAGa. Ale na pewno część opcji jest bez użycia VAGa, czy są jakieś standardowe chwyty by zmienić jakieś ustawienie, czy włączyć/wyłączyć, np podczas kilkukrotne kliknięcie kluczyka czy przytrzymanie?
Jeśli masz diodę w drzwiach kierowcy w bolcu ryglowana to jest fabryczny.
W Fabrycznym nie ma możliwości jego ustawiana konfiguracji inaczej niż przez VAG zresztą tam nie ma co konfigurować zbytnio (ilość pipnięć otwierania/zamykania, autoryglowanie, otwieranie auta przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki i tyle)
Kluczyk nie działa na przytrzymanie przycisku (ewentualne zamykanie szyb przy zamykaniu drzwi robi autoalarm - bez niego trzeba włożyć kluczyk do zamka przekręcić w odpowiednią stronę i przytrzymać)
Jak masz niefabryczny to nie ma praktycznie możliwości sprawdzenia jaki to jest bez rozebrania auta (dotarcie do centralki tego zamka)O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
tak rozgladam sie za kablem VAG, jest ich na allegro mnostwo, jedne to tylko sam kabel, inne z dodatkowa przejsciowka na OBD1 a jeszcze inne z jakas puszka. moglby ktos doradzic nad ktora opcja nalezaloby sie zastanowic? ja potrzebuje tylko do sprawdzenia abs (przy odpalaniu swieci sie kontrolka i to nie zawsze) no i centralnego bo cos szfankuje ostatnio.
ja na allegro znalazlem cos takiego: VAG allegro
nada sie czy darowac sobie takie okazje?
a moze TEN bedzie lepszy?
[ Dodano: Wto 29 Gru, 09 18:39 ]
aha i o co chodzi z ta linia CAN? :P
Jezeli opis Twojego kabla zawiera USB, OBD2, kkl to ten kabel jest dla Ciebie. Masz OctavieI, mozesz kupic kabel bez obslugi can. Linia CAN to dodatkowe okablowanie w Skodzie sluzace do kontroli i przesylania informacji. Dotyczy nowszych modeli Skody. Ten kabel to jak komp bez oprogramowania, potrzebujesz cos wiecej do jego uruchomienia.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Forum ma pelnic rowniez funkcje edukacyjna, kopiowanie programow komercyjnych to piractwo i wiezienie, nie mozesz dostac tego programu na talerzu, troche fantazji, poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23711 .PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
teraz ja opisze swoj problem... mam OI 02r wersja clasic.. Posiadam w niej Centralny zamek, nie posiadam zas pilota do niego (musze otwierac/zamykac z kluczyka)... co musze dokupic do niej zeby miec otwieranie z pilota :?: :?: oplaca sie to robic :?: wiem ze trzeba pilocik,syrenke chyba (czy jak to sie nazywa ) ...jesli ktos moze to poprosze o jakies linki z tymi czesciamisprzedam do OI :
szyby cala lewa strona
nadkole nowe LP
kontakt PW
zielony49, czytaj posty ze zrozumieniem, przede wszystkim pytania. vince123, potrzebujesz sterownik centralnego zamka z pilotem np. stad: http://www.stig.pl/kategorie.php?id=283 . Jezeli chcesz miec dodatkowe zabezp. auta to potrzebujesz alarm samochodowy z pilotem np: http://www.stig.pl/kategorie.php?id=223. Przed rokiem montowalem ster. centr. zamka do FabiiII i potrzebowalem schemat zeby sobie poradzic i opornik 150 omow. To co nazywasz syrenka to chyba masz na mysli centralke. Do zalozenia potrzebujesz odnalezc: plus, plus po stacyjce, kable kierunkowskazow, minus, kabel otwierania/zamykania centr. zamka ukl. komfortu (zdejmujesz boczek drzwi kierowcy). Do alarmu dodatkowo okablowanie czujnikow i syrene.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
bubuDE, interesuje mnie sam centralny z pilota . daruje sobie alarm ..
a wiec tak. .
1 opcja jest taka : pilot chrom
Sklep internetowy Stig.pl oferuje szeroki wybór sprawdzonych urządzeń dla entuzjastów technologii domu inteligentnego oraz akcesoria motoryzacyjne
nie za bardzo mi sie on widzi ,glownie ze wzgledow estetycznych...
2opcja : pilot scyzoryk
3 opcja : pilot scyzoryk
i tu zaczyna sie problem. Dodam na poczatku ze nie posiadam elektrycznych szyb w swojej OI . Opcja 2 uwzglednia to w swoim opisie... a w opcji 3jest tylko napisane ze 'pasuje do octavii' ... Boje sie ze jest to za bardzo uogolnione, jesli cos pasuje do wszystkiego tzn ze to jest do du...zastanawia mnie takze pojecie modul /centrala sterujaca :idea: rozni sie to czyms :?: który zestaw byscie wybrali :?:sprzedam do OI :
nadkole nowe LP
kontakt PW
Zamieszczone przez vince123Dodam na poczatku ze nie posiadam elektrycznych szyb w swojej OI . Opcja 2 uwzglednia to w swoim opisie... a w opcji 3jest tylko napisane ze 'pasuje do octavii'
Wybieraj pomiędzy 2. a 3. przy czym:
2kę jeśli nie chcesz mieć oddzielnie tylniej klapy (znaczy tak że otwierasz tylko ją) a 3ke jeśli chcesz ten bajer.O ortografie dba FF.
Tak jak Thundi pisze: link 2 i 3 jest dla Ciebie opisowo dopasowany. Ja tez nie podlaczalem silownika tylnej klapy bo nie wiedzialem jak. Jezeli nie masz el.podn. szyb to Twoj ster. centr. zamka w ktory sie wepniesz bedzie pod kierownica, okolica przekaznikow?PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
skłaniam sie do2..latem zamierzam 'dolozyc' elektryczne szybki na przod..musze jeszcze popytac ile elektryk zazyczy sobie za montaz, bo sam raczej nie bede sie czepial ...wiecie moze jak wyglada sprawa C.Z z pilota montowanego w ASO :?: koszt instalacji, firma instalki... tak z ciekawosci pytam.
Thundi, bubuDE, wcisnal bym pomogl ale nie ma :| ...dzieki za pomocsprzedam do OI :
nadkole nowe LP
kontakt PW
