[O1] bezpieczniki - różnice
  • ksobota
    • 16
    Maicroft, no właśnie u mnie się jeszcze nie ułożyły dobrze bo przejechałem dopiero około 100km. Co do zacisków-wcześniej były pomalowane na srebrny kolor a potem dokupiłem nowe jarzma w czerwieni i tak to wygląda ale domyślnie wszystko będzie srebrne a jak dojadę tarcze z tylu to też sobie zmienię na rsowe
    Krzysztof
    504233515
  • waldiwaldi
    • 72
    Zastanawia mnie kwestia bezpieczników. Otóż w książce sam naprawiam i na screenach jakie znalazłem w necie na tablicy bezpieczników są różne wartości napięcia.
    Zastanowił mnie fakt, że po zweryfikowaniu tych danych z moją tablicą bezpieczników, że w połowie przypadków u mnie, wartości bezpieczników są wyższe lub niższe czyli inne niż wskazane w książce i na screenach. Czy jest prawidłowa taka zależność i nie ma negatywnych skutków na auto?
      • 3778
      Zamieszczone przez waldiwaldi
      różne wartości prądu. Bezpieczniki nie są drogie. Proponuję wymienić je na takie jak podaje instrukcja, a prznajmniej te, które mają większą wartość prądu od tych z instrukcji. To ze względów elektrycznych i bezpieczeństwa urządzeń elektr. i instalacji elektr. samochodu.
      • waldiwaldi
        • 72
        a bezpieczniki są różne, lepsze, gorsze, czy też obojętnie jakie kupić?
          • 3778
          bez różnicy. Byle wzrokowo budziły zaufanie i nie rozpadły się w palcach :szeroki_usmiech
          • lugab
            • 439
            waldiwaldi, jeśli nie kupisz ich na bazarze tylko w sklepie motoryzacyjnym to bedzie :diabelski_usmiech OK
            1.9 TDI ALH, narazie 90KM
            • waldiwaldi
              • 72
              wiem że śmieliście się w duchu z tego pytania, ale wolałem dopytać.
              Wszakże, dzięki wielkie
