kable rozruchowe pod gniazdo zapalniczki
  • krasnallodz
    • 25
    tego chyba nikt nie wie... ja na szczęście trafiłem na taki egzemplarz w którym nawet 8,5" ET 35 nie bije :diabelski_usmiech
  • wuszy
    • 85
    natknąlem sie ostatnio na kable do odpalania, ktorymi nie trzeba lapać klem, bo dzialaja pod gniazdo zapalniczki. zastanawiam sie tylko, czy instalacja od zapalniczki jest przygotowana do takiego zastasowania? nie przepali się?
    • bedzyn
      • 93
      jak rozrusznik ciągnie Ci mniej niż 10A, to proszę bardzo. Chociarz na zapalniczkę chyba jest 15, ale głowy nie dam.
      Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
      www.octavia-bedzyna.blog.pl
      • adamo64
        • 177
        Prąd do rozrusznika w TDI (chwilowy) wynosi ok 500A :wink:
        • bedzyn
          • 93
          no więc kolego wuszy sam widzisz, że takie kabelki możesz sobie co najwyżej podłączyć do lampki, żeby poświecić sobie, jak coś dlubiesz pod samochodem.
          • wuszy
            • 85
            heheh
            Aż mi się wierzyć nie chce, że tak renomowana sieć sklepów jak "Lidl" pozwoliła sobie na taką asortymentową wpadkę :diabelski_usmiech
            • kowal 2002
              • 5161
              Panowie, w tym "urządzeniu" nie chodzi o "odpalanie" z kabla, tylko o doładowanie lekko padniętego akumulatora poprzez gniazdo zapalniczki. adamo64, podał prąd rozruchu 500A. Ile trwa rozruch 1 sek? Czyli energia zużyta na rozruch to 12V x 500A x 1 sek = 6000Wsek. Jeśli połączymy 2 auta "zapalniczkami" i prąd ładowania płynący do pustego aku wyniesie powiedzmy 3A to po 167 sek ( niecałe 3 minuty ) "ładowania" puste aku zgromadzi energię potrzebną do rozruchu ( 500A x 1 sek = 3A x 167 sek ). Oczywiście jest to równanie teoretyczne, które nie uwzględnia wszystkich strat, ale pokazuje mechanizm działania tego urządzenia i po wzięciu poprawki na straty ( czyli ładowanie powiedzmy przez 10 minut ) powinno ono wystarczyć do awaryjnego odpalania auta...
                • 3778
                nie da rady. Z powodu spadku napięcia, oporów mechanicznych na rozruszniku i silniku itd.
                • abyss
                  • 245
                  Też to widziałem i zastanawiałem się ... czy to ma jakąkolwiek szansę działać. Podstawowym problemem problemem jest to, że bezpieczniki o ile pamiętam są na 15A - czyli jeżeli rozrusznik "weźmie" z tej części obwodu prąd ze 2x wyższy to bezpiecznik padnie w pół sekundy - czyli zanim rozrusznik zacznie kręcić na dobre... trzeba by usiąść i policzyć - albo prościej - podpiąć na chwilę do "zimnego" auta z kiepawym akumulatorem drugi z konkretnym amperomierzem (tak do 500A - czyli przewody gdzieś tak grubości solidnego długopisu minimum) i zobaczyć jak ampery przy tym skoczą.
                  • bedzyn
                    • 93
                    Proste sprawdzenie. PAmietasz może jak kuca silnik, jak zepniesz ze sobą dwa akumulatory? Znaczy jeden z pracującego autka, a drugi padnięty. Przy pierwszym "uderzeniu" silnik mało nie zgaśnie. Czyli obciążenie duże, na 200% większe od 15A. Bo 15A to ciągną żarówki od krótkich. To uderzenie prądu obstawiam na jakieś 50-60A. W zapalniczce załatwi bezpiecznik szybciej, niż zdążysz dobrze wpiąć klemę na akumulator.
                    • Damianjg
                      • 621
                      Zamieszczone przez bedzyn
                      Dokładnie
                      • fan
                        • 760
                        Re: kable pod zapalniczkę - do odpalania
                        Zamieszczone przez wuszy
                        Gdzie sie na to natknales,w Lidlu? :lol: Ugolnie to g...o.
                        Respect All,Fear No One!
                        • bedzyn
                          • 93
                          Damianjg, lekko padnięty akumulator odpali samochód, a jak samochód już odpali, to taki lekko padnięty akumulator doładuje.
                            • 3778
                            odpali, ale w temp. powyżej 0 st.C
                              Moze to do podlaczenia rozrusznika..... serca :lol:
                              Kable to sie nadaja jak sa z LGY min 16mm2, inne to lipa :twisted:
                              • mariobros
                                • 551
                                Warto dodać, że o przekrój samej żyły tutaj chodzi. W Lidlu da się pewnie kupić kable nawet o większym przekroju, tyle, że nie żyły, a izolacji
                                Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                                Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                                • bedzyn
                                  • 93
                                  mariobros... dobrze, że nie sprzedają aluminiowych Chciałbym to zobaczyć, jak ktoś z tego odpala samochód. Zadrutowany bezpiecznik i kłęby dymy z fajczącej się instalacji... Ciekawe, kto zwróci za naprawę takiej usterki
                                  • wuszy
                                    • 85
                                    może bede jutro w lidlu, jak jeszcze bedą te kable to sprawdze dokladniej co na nich piszą, jakas specyfikacja techniczna, czy cos takiego. zobaczymy i sie pewnie posmiejemy
                                    [ Dodano: Sob 19 Gru, 09 15:33 ]
                                    W lidlu nie znalazlem juz tych kabli, sa za to na allegro, razem z opisem, ktory wyjasnia do czego sluzą:
                                    Do odpalenia TTDI na mrozie to na pewno sie one nie nadają.
                                    [ Dodano: Sob 19 Gru, 09 15:54 ]
                                    dobrze, ze ten temat poszedl na forum, bo widze, ze nie na wszystkich aukcjach na allegro jest uczciwy opis tak jak na powyższym. znalzlem ten produkt rowniez bez informacji, ze nie nadaje się do odpalani, a jedynie do delikatnego podladowania:
