Czy to możliwe ?????
  • Krzyś7777
    _Monika_, http://www.sklep.car-spa.pl/pl/produ...l-sealant.html polecam te paste chroni i daje niezły efekt
  • Wojtek44
    • 23
    Byłem u fachowca od komputera żeby sprawdził samochód przed zimą. powiedział że wszystko w najlepszym porządku. Następnego dnia rano przy pierwszym mrozie autko ciężko pali. Jadę do mechanika a ten przy pomocy jednego druta stwierdza że świece nie grzeją. /wszystkie cztery/
    Pytanie ???
    Czy wachman od komputera do kitu czy ten bład nie wyskakuje przy podpięciu komputera ???
    • lukas_ig
      • 230
      Komp nie pokazuje czy świeczka spalona. Także nie możesz mieć pretensji do diagnozującego kompa.
      PerfectService by
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        Ostatnimi czasy robiłem diagnozę przy aucie, gdzie m.in. pokazała się informacja o niedziałających dwóch świecach. Nie wiem jakim narzędziem on się posługiwał, ale być może coś pominął. Z drugiej strony niewykluczone, że świecie faktycznie uszkodziły się dopiero po badaniu (taki straszny zbieg okoliczności). Ciężko teraz to stwierdzić, niemniej jednak na pewno mogę powiedzieć, ze uszkodzona świeca generuje błąd.
        Michał
        • lukas_ig
          • 230
          Zamieszczone przez kropeck
          Ale przecież tu jest mowa o świecach żarowych. Więc jaki związek z twoim motorem?
          PerfectService by
          • Wojtek44
            • 23
            chodzi mi czy komputerowiec coś pominą czy to tak jest że te błedy nie wychodzą/
            • lukas_ig
              • 230
              To się powtórze, komp nie pokazuje info o spalonych świeczkach :!:
              PerfectService by
              • kropeck
                • 2319
                Zamieszczone przez lukas_ig
                Pomyśl... jak to się mogło stać, że diagnozując samochód pokazał mi się błąd ze świecami... MOŻE TO INNA OCTAVIA BYŁA??!!
                Oto fragment loga:
                2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                17055 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): usterka elektryczna w obwodzie
                P0671 - 000 - -
                Ramka zamrożona:
                Obroty silnika: 945 /min
                Moment obrotowy: 112.2 Nm
                Prędkość: 4.0 km/h
                Obciążenie: 12.5 %
                Napięcie: 14.36 V
                Bity binarnie: 11000100
                Temperatura: 10.8*C
                Bity binarnie: 10110000
                17057 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12): usterka elektryczna w obwodzie
                P0673 - 000 - -
                Ramka zamrożona:
                Prędkość: 4.0 km/h
                Obciążenie: 12.5 %
                Napięcie: 14.36 V
                Temperatura: 10.8*C
                Później się okazało, że to świece były walnięte.
                Michał
                • pstryczek
                  • 10831
                  Czyli jednak pokazuje, muszę kiedyś sprawdzić u siebie czy świece mam dobre.
                  Marek
