Zamieszczone przez marax0
wymiana tarcz przod O1
To już wiem co to jest miałem jakis miesiąc temu to samo to nie chłodnica ci poszła a skraplacz cały płyn z klimy wyleciał i dlatego tak jest miałem to samo koszt nie w ASO 700zł.Tagi: Brak
szybkie pytania: na jakie sruby trzymaja sie zaciski z przodu??
czy sa imbusowe czy tez torx oraz jaki rozmiar??
w ta pogode ciezko mi sie pod auto wczolgac.
dzieki za info.
zgadza się i jeszcze to, że nie ma takiego rozmiaru w klasycznym komplecie :grrr poza tym pamiętaj o plastikowych zaślepkach. mnie gdzieś jedna uciekła.Zamieszczone przez marekzujesli mnie pamiec nie myli to imbus 7Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
ale jak nie masz 7 pod reka to i torxem odkrecisz
to moze jezyk mi przekazesz te jedna co Ci zostala I wtedy ani Ciebie ani u mnie nie bedzie niesymetrycznie wygladalo :P
Nie jestem pewny czy druga z rozpaczy nie poszła za pierwszą :satanZamieszczone przez karoto moze jezyk mi przekazesz te jedna co Ci zostala I wtedy ani Ciebie ani u mnie nie bedzie niesymetrycznie wygladaloSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Na pewno 6-kt 7mm . Ja zrobiłem sobie klucz z 6-kta 8mm który na 8mm przeszlifowałem na 7mm a reszta 8mm wchodzi w klucz nasadowy .0 mandatów za prędkość
