niestety mam z zona wyjazd do osiecka na zlot maluchy.pl
[O1] Kontrolka oleju mruga i piszczy na szybkich łukach ??
No i mam pierwszy problem z moim AQY (2,0 8v),a mianowicie:
na szybko przejeżdżanych ciasnych łukach mruga mi na czerwono kontrolka oleju i piszczą zegary (długi sygnał ciągły ) .
Po wyjechaniu z zakrętu lampka gaśnie , piszczenie ustaje.
Objaw niezależny od obrotów silnika.
Podejrzewałem działanie siły odśrodkowej (olej spychany w kąt miski olejowej) niestety teoria padła bo miskę mam bez czujnika.
Poziom oleju oczywiście w normie.
Ktoś ma jakiś pomysł ?? :|
Na moje oko coś się dzieje ze stanem oleju. Krótko mówiąc na szybkim łuku olej nie jest zasysany przez smoka co w efekcie powoduje "pompowanie" powietrza i co dalej za tym idzie sygnał o braku ciśnienia oleju (wcale nie musi być czujnika w misce).
A jeżeli dzieje się to wyłącznie na szybkich łukach (tzn że na wolnych tego efektu nie ma) to innej opcji nie widzę. No chyba że masz pogiętą miskę i w jakiś sposób blokuje ona dopływ oleju do smoka na zakrętach.....
jesli poziom oleju jest 'max' to nastepnym etapem powinno byc profilaktyczne wyczyszczenie smoka w pompie (ew sprawdzenie samej pompy). ile masz nalatane ?kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
