climatronic ???
  • Hanz2k
    • 522
    climatronic ???
    Wygląda czadowo. Teraz bym prosił o opis co było włożone i w jakiej kwocie się zamkneliście. Może być na priv . Nexus oczywiście założył rainbow. Które to są głośniczki? Vanadium?
    Autorus
    Hanz2k
    1,8 T by MT
    :admin: bo nie użyłem Szukaj
  • cox
    • 52
    climatronic ???
    witam mam takie pytanko
    na forum jest zamieszczony material o kodach do climatronica do diagnozy bez kompa.
    I mi pod numerem 45 (tu powinna byc pokazana wartosc temperatury plynu chlodzacego)
    u mnie wynosi -99 stopni C ciagle.
    mam pytanko czy mozna jakos przekodowac sterownik climatronica zeby na tym kanale nie pokazywl takich glupot ?
    Z gory dzieki
    OCTAVIA `03 ASZ
    SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
    • MiKruS
      • 7976
      W tym samym temacie jest napisane, ze kanal ten to prawdopodobnie temp oleju. Jesli pokazuje -99 to znaczy, ze nie ma zamontowanego czujnika.
      Poza tym, wedle mojej wiedzy, nie ma mozliwosci jakiegokolwiek przekodowania wskazan climatronica.
      TDI 205PS
      • cox
        • 52
        dzieki za szybka reakcje
        42 EPSILON PAROWNIK DIG.
        43 CISNIENIE CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO
        44 POZIOM BI/MA8-PODKŁAD DIG.
        45 TEMPERATURA SILNIKA
        46 PRĄD KOMPRESORA - JEST
        47 PRĄD KOMPRESORA-WINIEN
        48 KOMPRESOR-MAX-PRĄD
        temperatura silnika oczywiscie tez moze byc temperatura oleju tym bardziej ze w asz jest chlodnica olej woda. Ale jak podlacze vaga to jest tam kanal z temperatura silnika i wskazuje poprawnie wiec pomyslalem ze moze przekodowanie sterownika (nie jego wskazan) moze cos pomoze.
        Moze ktos komu pokazuje sie temperatura w kanale 45 poda wartosc kodowania sterownika a ja sprobuje go wklepac u siebie ?
        OCTAVIA `03 ASZ
          Mi ta pozycja pokazuje -99'C i tak o ile pamietam jest od dawna.
