tapicerka skórzana - czyszczenie i konserwacja
  • hEllo)
    • 741
    NIC NIE TRZEBA DEMONTOWAĆ!!!!!
    Bierzemy drut o średnicy ok 3mm, nalepiej w plastikowej izolacji, prostujemy, i wkładamy między plastikiem poszybia a błotnikiem. Wkładamy pionowo, ale tak aby koniec drutu kierować jak nabardziej do przodu i na zewnątrz samochodu. Lekko pukamy drutem, kiedy drut na wejdzie nie natrafiając na większy opór, to znaczy że spływy przepchane....
    Poleje się woda po nadkolu.
    Zabieg można powtarzać co kilka dni, bez ceregieli z plastikami podszybia.
    Czas przepchania łącznie z otwarciem maski - 1,0 - 1,5 minuty
    Deespe - podejrzewam że Ci pomogłem, więc nie bądź sknera i naciśnij "POMÓGŁ"
    usrany pracą po same pachy
  • tomek
    • 1078
    szukam sprawdzonego środka (zestawu) do czyszczenia i konserwacji foteli skórzanych
    Znalazłem na szybko kilka ofert, np:
    Ale mogę jedynie stwierdzić, że są ładnie opakowane.
    Dzisiaj czyściłem fotel mleczkiem które mam do sofy w domu i szczoteczką. Efekt nawet dobry, tzn szczoteczka czyści pory. Zastanawiam się jednak, czy mleczko do mebli w domu będzie dobre do samochodu - skoki temperatur, słońce itd.
    Jakie są wasze doświadczenia? jakimi środkami, narzędziami i co ile miesięcy czyścicie?
    O2FL RS | S2 | F2
    • koja86
      • 3178
      Do czyszczenia najlepsze jest mydło szare i gąbka . A do konserwacji mleczko z ASO koszt jakieś 30zł starcza na 4 razy spokojnie.
      Takie zwykłe Ambiente
      • muzycom
        • 8
        Witam!
        Jako, że skóra pracuje na co dzień, to się wypowiem.
        Pierwsza sprawa środki "uniwersalne". Dużo lepszym rozwiązaniem, są środki dwuskładnikowe. Osobno środek do czyszczenia osobno konserwujący.
        Środki do meblówki nie koniecznie Ci pomogą. Są to zwykle środki, które pielęgnują skóry. Natłuszczają je, posiadają antyutleniacze itd. Głównym zaś problemem, z jakim się spotykam są wytarcia farby w obrębie boczków:
        Dziennie oglądam po kilkanaście uszkodzeń skóry w autach. Żaden standardowy środek do skór sobie nie radzi z takiego typu problemami. Do aut polecam dobry konserwant na bazie polimeru, który wzmocni i odbuduje oryginalne wykończenie. Po jego aplikacji można już dbać o skórę standardowymi środkami typu Protector.
        Łukasz
        Lederzentrum.pl
        • zajas
          • 631
          Zamieszczone przez koja86
          jestem tego samego zdania
          • karpecik
            • 279
            Mam na siedzeniach częściowo skórę i materiał. Czy powyższe uwagi odnoszą się również do takiej "pólskóry"? Auto ma 3 miesiące i nie wiem czy zajmować się już konserwacją/pielęgnacją czy sobie dać jeszcze spokój?
            • laurin
              • 727
              Zamieszczone przez zajas
              Ja tak czyściłem - szare mydełko i gabeczka. Pyknąłem tym i skórę na fotelach i wszystkie plastyki - efekt rewelacja. 2 wiadra czarnej wody wylałem heheee
              • muzycom
                • 8
                Skóra jest skórą. jeśli jest naturalna to warto ją zakonserwować. Jeśli zakonserwujesz od razu będziesz miał mniej problemów w późniejszym użytkowaniu. Tak na marginesie siedzenia tez można impregnować. Jest to na tyle skuteczne, ze fabryki meblowe używają impregnatów na etapie produkcyjnym, aby obniżyć ilość reklamacji na materiały.
                Szare mydło nie szkodzi skórze. Natomiast użycie wody należy ograniczyć do minimum. Problem w tym, że szare mydło słabo się pieni. Fotele powinieneś czyścić samą pianą. Woda jest świetnym rozpuszczalnikiem. Używamy jej w naszych farbach. Weź mokrą ścierkę i zacznij trzeć skórę. Wcześniej czy później zostanie Ci na niej farba. Tarcie na mokro jest też podstawowym testem przy badaniu jakości.
                Skóra jest jak lakier na samochodzie na warstwie pigmentu masz bezbarwne wykończenie. Jeśli myjesz siedzenia wodą i trzesz powierzchnię to je uszkadzasz. Proces ten jest powolny więc nie ma co panikować. Zawsze jednak po czyszczeniu należy odbudować warstwę wykończenia konserwując skórę. Inaczej po kilku - kilkunastu takich cyklach pojawią się w miejscach tarcia problemy.
                • tomek
                  • 1078
                  muzycom,
                  a co sądzisz o czyszczeniu szczotką? Wydaje mi się, że łatwiej ona penetruje pory... ale czy nie jest za bardzo szkodliwa, nie rysuje?
                  Może zaproponuj jakiś rabat dla OCP w Waszym sklepie internetowym?
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • ufo
                    • 1475
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Zamieszczone przez karpecik
                    im wcześniej tym lepiej :wink: ...tymbardziej, nową skórę trzeba czymś zabezpieczyć.
                    • muzycom
                      • 8
                      Szczotka to podstawowe narzędzie czyszczyciela
                      Spełnia dokładnie ta funkcje o której pisałeś. Usuwa z porów bród. Jak bym chłopakom na serwisie kazał czyścić szmatkami, to by mnie chyba zjedli.
                      Szczoteczka magiczna nie jest. Można śmiało użyć naszej: Szczoteczka do skóry.
                      Powinna:
                      - nie farbować
                      - być odporna na chemię
                      - nie mieć za twardego włosia
                      dokładnie proces czyszczenia macie przedstawiony tutaj:
                      Do tego renowacja
                      Rabat, rabat. Hmm. Ok 5% od zamówienia na produkty, dla zarejestrowanych użytkowników.
                      • marbab
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        czy Alcantare tez mozna traktowac tymi samymi srodkami co skore? np mydlo szare czy mleczko z ASO.
                        Marek
                        • muzycom
                          • 8
                          Alcantara to zupełnie inna para kaloszy
                          Alcantara jest imitacją zamszu.
                          Tutaj dokładnie masz opisane:
                          Czyszczenie alcantary
                          Uszkodzeń mechanicznych nie można usuwać. Ważne żeby ja zakonserwować od nowości impregnatem do tkanin. Zapobiega to łatwemu brudzeniu , przyjmowaniu plam i przebarwieniom, a także zmniejsza wchłanianie potu a co za tym idzie łamliwość włókien.
                          Do czyszczenia polecam odkurzacz piorący.
                          • tomek
                            • 1078
                            muzycom, poszło zamówienie, zobaczymy, ile warte są te Wasze środki
                            [ Dodano: Sob 09 Sty, 10 22:43 ]
                            muzycom, a powiedz mi jeszcze, co to jest:
                            Wosk Elephant Leder Preserver 125 ml
                            Jak to się ma do składnika konserwującego z zestawu, czyli LV - Protector. Czy ten wosk ma takie samo działanie jak protector?
                            O2FL RS | S2 | F2
                            • muzycom
                              • 8
                              Wosk, sprawdza się w antykach , skórach woskowanych torbach itd. Jeśli chodzi o samochód to zalecamy do cabrio, gdzie może występować kontakt z wodą.
                              LV protector to środek, który jest typowo do samochodówki. Główny problem to wytarcia boczków i siedzisk. Jako że tworzy niewidoczną warstwę ochronną
                              • padre
                                • 29
                                Też szukam dobrego środka do pielęgnacji skóry w aucie. Znalazłem na Allegro coś takiego:
                                http://www.allegro.pl/item1036012231...ry_gratis.html
                                Co o tym myślicie ? Nie jest tanie, ale wydaje się że może być dobre.
