__atomek__, odwidziało mi się :P
[O2] TDI - chip-tuning a DSG
jestem przed zakupem. Być może będzie to O2fl, nie wiem jeszcze który silnik, ale patrze w strone DSG. Skłaniam się ku 1,4TSI i 1,9TDI.
Jak wiadomo przy silniku 1,9TDI (BXE) można bez większych problemów podnieść moc do 130KM (niektórzy twierdzą że nawet do 150KM bez zmian w mechanice).
Czy w takim przypadku skrzynia nie powinna być także przeprogramowana? Czy będzie działała bezproblemowo?
Jaka jest różnica w użytkowaniu DSG "suchej" i "mokrej"?
pitbull, a poszukać nie łaska
tu masz parę wykresów BXE po programie http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=18 a te 130 to bardzo delikatny program a co do DSG to go nie ruszamy.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Wybierz silnik na podstawie swoich przebiegów - to jest czysta ekonomia, choć czasami ekonomia nie ma znaczenia tylko chęci i przyzwyczajenia, niemniej jednak 1.4TSI również można jeździć ekonomicznie.
1.4 ma większą moc i nie musisz go wirusować IMHO w zupełności wystracza do normalnej jazdy, nie tracisz gwarancji co jest tez dosyć ważne
Co do DSG to ona występuje tylko jako "sucha" bo są to tak jakby dwie normalne skrzynie biegów sterowane automatycznie, co za tym idzie wszystkie mankamenty mokrych skrzyń czyli utrata mocy, zwiększone spalanie, zwiększone ponad miarę obroty silnika przy przyspieszaniu, szarpanie przy zmianie biegów, słaby czas reakcji na nacisnięcie gazu (redukcja biegu) - to wszystko nie dotyczy DSG.- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
@Jac_ek - DSG występuje w wersji ze sprzęgłami mokrymi lub suchymi, w 1.9 TDI jest na mokro, 6 biegów, w 1.4 TSI jest sucho, 7 biegów, podobno dużo oszczędniej.Zamieszczone przez Jac_ekWybierz silnik na podstawie swoich przebiegów - to jest czysta ekonomia, choć czasami ekonomia nie ma znaczenia tylko chęci i przyzwyczajenia, niemniej jednak 1.4TSI również można jeździć ekonomicznie.
Co do DSG to ona występuje tylko jako "sucha" bo są to tak jakby dwie normalne skrzynie biegów sterowane automatycznie, co za tym idzie wszystkie mankamenty mokrych skrzyń czyli utrata mocy, zwiększone spalanie, zwiększone ponad miarę obroty silnika przy przyspieszaniu, szarpanie przy zmianie biegów, słaby czas reakcji na nacisnięcie gazu (redukcja biegu) - to wszystko nie dotyczy DSG.Spider
Octavia II Elegance, 1.9 TDI (BKC) DSG + ESP + Xenon, Czerń Magiczna, chip tuning 140hp/300nm
A to tego nie wiedzialem ze jest kilka typow DSG (jesli chodzi o olej) bo przelozenia i przenoszony moment to wiem ;-)Zamieszczone przez Spider@Jac_ek - DSG występuje w wersji ze sprzęgłami mokrymi lub suchymi, w 1.9 TDI jest na mokro, 6 biegów, w 1.4 TSI jest sucho, 7 biegów, podobno dużo oszczędniej.
no wlasnie mniej wiecej o to mi chodzilo - w sumie tym DSG "mokrym" to chyba jezdzilem (superbem z TDI) ? - jeśli tak to pracuje identycznie jak u mnieZamieszczone przez MaicroftOlej jest w kazdej, tylko w duzych jest go 6-7l a w malych 1,7 czyli tyle ile w manualnej skrzyni- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
właśnie ze zdolnością przenoszenia większych obciążeń związana jest większa ilość oleju, ta większa skrzynia siedzi też w benzynowym 2.0Zamieszczone przez Jac_ekprzelozenia i przenoszony moment to wiem ;-)
pracują identycznie, identycznie dobrzeZamieszczone przez Jac_ekw sumie tym DSG "mokrym" to chyba jezdzilem (superbem z TDI) ? - jeśli tak to pracuje identycznie jak u mnie
saport techniczny baj DGW
więc DSG sucha (siedmiobiegowa w 1,4TSI) nie powinna przenosić tak dużych obciążeń jak mokra, czy oznacza to że przy podkręceniu silnika, mogą być problemy? Jaką DSG mają Golfy 1,4TSI o mocy 160KM?Zamieszczone przez szkodawłaśnie ze zdolnością przenoszenia większych obciążeń związana jest większa ilość oleju, ta większa skrzynia siedzi też w benzynowym 2.0
nie sądzę, jakoś nie widzę, żeby z 1,4 wydębić moment rzędu 350Nm+ a o takim mowa.Zamieszczone przez pitbullwięc DSG sucha (siedmiobiegowa w 1,4TSI) nie powinna przenosić tak dużych obciążeń jak mokra, czy oznacza to że przy podkręceniu silnika, mogą być problemy?
benzyna jedzie mocą a ta nie jest groźna.saport techniczny baj DGW
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Teoretycznie skrzynia ta znosi 250Nm (tyle katalogowo ma 1.8TSI w serii). Czy zniesie więcej to dowiemy się za jakiś czas - gdy ktoś się zdecyduje np. na 300Nm i zrobi na takim programie kilkadziesiąt tysięcy km.Zamieszczone przez pitbullwięc DSG sucha (siedmiobiegowa w 1,4TSI) nie powinna przenosić tak dużych obciążeń jak mokra, czy oznacza to że przy podkręceniu silnika, mogą być problemy?Zamieszczone przez szkodawłaśnie ze zdolnością przenoszenia większych obciążeń związana jest większa ilość oleju, ta większa skrzynia siedzi też w benzynowym 2.0
w 160KM siedzi "mała" skrzynia, no i tam jest moment rzędu 250Nm więc ciągle nieduży - patrząc z perspektywy dieslowca
[ Dodano: Czw 07 Sty, 10 13:26 ]
więc działaj kurde :!: :wink:Zamieszczone przez _tm_Czy zniesie więcej to dowiemy się za jakiś czas - gdy ktoś się zdecyduje np. na 300Nm i zrobi na takim programie kilkadziesiąt tysięcy km.saport techniczny baj DGW
wygląda na to, że VW wkłada DSG7 do Nm250 no i powinien tam być jakiś zapas, 1,4 ma 200Nm więc moim zdaniem luzik
[ Dodano: Czw 07 Sty, 10 13:32 ]
no ja myślę :szeroki_usmiech :diabelski_usmiechZamieszczone przez _tm_Cierpliwości, pierwsze kroki zostały poczynioneZamieszczone przez szkodawięc działaj kurde :!: :wink:
musi ją zacząć bardziej deptaćZamieszczone przez KarpieMój brat, który ma O2 2.0 TDI z (6 biegów) DSG twierdzi, że moja 7 biegowa szybciej redukuje biegi (jego DSG podobno ma dłuższe momenty zawahania).
ja rozumiem, że chodzi o porównanie samych skrzyń, ale jeśli siedzą one w dwu tak diametralnie różnych silnikach, to nie ma to większego sensu, zwłaszcza przy skrzyniach adaptacyjnych, gdzie u mnie w BKD prawie wcale nie chce redukować a związane jest to tylko i wyłącznie ze stylem jazdy kierowniczki a nie charakterystyką samej skrzyni :idea:saport techniczny baj DGW
,Zamieszczone przez szkodamusi ją zacząć bardziej deptać
jest dokładnie tak jak piszę "szkoda" jadąc spokojnie pomału przełącza(aczkolwiek bez wyczuwalnej zmiany) biegi,ale co się dzieje jak mocniej przyciśnie się w pedał gazu :diabelski_usmiech
tylko i wyłącznie zależy od kierownika jak szybko następują zmiany biegówJacek
ale zauważ też, że jak z jakichś powodów dłuższy czas jeździ się delikatnie, to potem trzeba właśnie troszkę podeptać, żeby skrzynia przestawiła się na nieco inny tryb działania a potem jest już normalnie, ja to widzę za każdym razem jak wsiadam do BKD Oli, która jeździ bardzo delikatnie, zawsze na początku klnę na zamuloną skrzynięZamieszczone przez jago7270,Zamieszczone przez szkodamusi ją zacząć bardziej deptać
a już myślałem,że to tylko tak u mnie jest,
wydaje mi się,że to w związku z temperaturami ujemnymi,więcej potrzeba czasu na osiągnięcie tej nominalnej temperatury,w głowie,chyba wszyscy posiadający silnik diesla,mamy zakodowane aby nie deptać mocniej póki silnik nie dojrzeje,a i skrzynia odczytuje żeby spokojniej przełączać biegi(przecież jest adaptacyjna)
tak mi się wydaje,że o to w tym wszystkim chodziJacek
no tutaj są 2 rzeczy, zamulenie spowodowane mrozem i zamulenie spowodowane sposobem jazdyZamieszczone przez jago7270a już myślałem,że to tylko tak u mnie jest,
a latem nie zauważyłeś,że czas kiedy skrzynia już nie jest zamulona jest krótszy,
trzeba by było przy bardziej wyższej temperaturze spróbować jak to jest-muli czy nie muli
ale będę twierdził,że te 2 czynniki mają wpływ na to,że skrzynia jest jakby zamulona z rana-jak każdy z nas-w końcu jest myślącą skrzynią biegów
Jacek
być może, w końcu zazwyczaj tak jest jak jakieś smarowidło trzeba doprowadzić do własciwej temperatury, ja w każdym razie miałem na myśli ten efekt adaptacji.Zamieszczone przez jago7270a latem nie zauważyłeś,że czas kiedy skrzynia już nie jest zamulona jest krótszy,
a z rana to sam jestem zamulony
