Zbyt gwałtowne działanie ESP
  • dambuk
    Zamieszczone przez MrSpike
    a ja bym wprowadzil przepis, zeby misiek mial prawo takie lampki niefabryczne w trakcie kontroli zbic... a pozniej na auto lawete bo przeciez lampek nie ma. i nie bylo by kombinowania...
    dobre heheh
    Panowie bez zbędnych emocji... troche chyba zabardzo sie spinacie ...
    choc fakt jest 1 - niektorzy sa jak psy ogrodnika sami niemaja to dlaczego inni maja miec...
    Niespinajmy sie tak Adasko kazdy ma troche racji .. pewne rzeczy trzeba przemilczec..
  • miron
    Witam wszystkich.
    Wydaje mi się że w mojej octavi zbyt gwałtownie dziala ESP, kiedy ruszam na śniegu na I biegu bez zbędnego dodawania gazu, czuć bardzo mocne przychamowanie, kiedy się już rozpędze działa ok tzn. łagodnie co może być przyczyną tak gwałtownych zachowń ESP dodam jeszcze że jak cofam to tak gwałtownie reaguje że zgasł mi juz parę razy, natomiast jak wcisnę przycisk ESP to i tak przychaowuje dopiero jak da mu się po garach to jest ok.
    OCTAVIA 1.9 TDI 110 kM
      A Ty na pewno masz ESP bo mnie sie wydaje ze only ASR :twisted: :idea:
      EDS powinien sie tez wlaczac i efekt jest taki jakby wyrywalo skrzynie biegow z poduszki pod autem :diabelski_usmiech
      • Viniu
        • 517
        miron, u mnie do szału mnie doprowadza właśnie EDS To chrobotanie niemal przy każdym ruszaniu na śniegu.. a staram się ruszać niezwykle delikatnie..
        • Psycho Dad
          • 629
          Ja miałem podobny problem na letnich oponach.
          Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Czasami parkuję na grząskim gruncie a jak jest w dodatku po deszczu, to również potrafi zachrobotać - i to latem !! :wink:
            • bubuDE
              • 763
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              miron, ma na mysli to co opisal tylko pomylil skroty. ESP dziala podczas jazdy i nie przy rozpedzaniu tylko przy chamowaniu lub conajmniej podczas jazdy ze skrecona kierownica. Uzycie przycisku ESP wylacza te, jak rowniez inne funkcje oprocz ABS.
              • Yarek
                • 992
                Zamieszczone przez bubuDE
                EDSu też nie wyłącza
                Zamieszczone przez Viniu
                jeśli słyszysz pracę EDSu, oznacza to, że bez niego jedno koło kręciłoby się po prostu w miejscu... dzięki temu systemowi jesteś w stanie lepiej ruszyć
                . pzdr Jarek
                aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                • Big
                  • 6389
                  Zamieszczone przez miron
                  ESP nie ma nic do roboty przy ruszaniu Tu moze działać tylko ASR i EDS. ESP to system kontroli podsterowności działa TYLKO podczas jazdy i ma za zadanie utrzymac samochod na własciwym torze.
                  Czarny Elegance
                  • Yarek
                    • 992
                    Zamieszczone przez Big
                    ESP, jak sama nazwa (Elektronisches Stabilitätsprogramm, Electronic Stability Program) wskazuje, zajmuje się stabilizowaniem toru jazdy, więc oprócz podsterowności zajmie się również, a może nawet przede wszystkim, nadsterownością :wink:
                    . pzdr Jarek
                    • bubuDE
                      • 763
                      Yarek, aptekarz?
                      • Yarek
                        • 992
                        Yarek, aptekarz?
                        sądzisz, że określenie "ESP to system kontroli podsterowności" jest wystarczająco precyzyjne i poprawne? :lol:
                        Moim zdaniem jest wręcz mylące, ponieważ ESP zdecydowanie lepiej radzi sobie z nadsterownością niż podsterownością :wink:
                        . pzdr Jarek
                        • Big
                          • 6389
                          Zamieszczone przez Yarek
                          Oczywiscie przyznaję się bez bicia, chciałem celowo wprowadzić kolgów w błąd :P Albo inaczej, celowo chciałem sprawdzić Twoją czujność 8)
                          Yarek, przesatań już, masz racje ESP dział zarówno przy nad jak i przy pod sterowności - przecież to oczywiste !! Po prostu zapomniałem tego dopisać.
                          Jak będę pisał o ABS to też napisze, że dziala zarówno na morej, suchej, zabłoconej, zaśniezonej, zaolejonej itp. nawierzchni
                          a tak wogóle ESP z angielskiego to Electronic Stability Program.
                          Czarny Elegance
                          • Marx
                            • 865
                            a czy moze istniec ESP bez ABS i ASR?
                            Wydaje mi sie ze ESP to taki konglomerat tych systemow, w koncu podczas jazdy mozna przygazowac (ASR), hamowac silnikiem (MSR) hamowac normalnie (ABS) czy skrecac (tylko ESP). Gdy ma sie ESP, rozdzielanie tych systemow ma sens tylko marketingowy, a i tak kazdy z tych systemow reaguje po prostu odpuszczeniem/przyhamowaniem ktoregos kola, i pewnie centralka jest jedna wspolna.
                            • Big
                              • 6389
                              Zamieszczone przez Marx
                              Nie ma takiej mozliwości ! ESP korzysta z czujek systemu ABS więc aby w aucie był ESP MUSI byc system ABS. Co do ASR pewnie i ESP by mógł się bez niego obejśc ale nie znam auta które miało by ESP a nie miało ASR (odwrotnie jak najbardziej tak np. Octavia II).
                              No niekoniecznie np. ASR to system który steruje elektroniczna przepustnicą silnika zmniejszając moment obrotowy przekazywany na koła (po prostu tłumi silnik) tak aby utrzymać koła na granicy przyczepności. Takze ASR nie przyhamowuje kół tylko steruje momentem obrotowym przekazywanym na nie.
                              Czarny Elegance
                              • miron
                                Ale czy naciśnięcie przycisku ESP powinno wyłączyć wszystkie systemy bo u mnienawet przy naciśnięciu tego przycisku i tak chrobocze przy ruszaniu, przy większych obrotach silnika trochę mniej ale to jest denerwujące.
                                • Yarek
                                  • 992
                                  to właśnie EDS, który działa nawet po wyłączeniu ESP.
                                  i bardzo dobrze, że działa :wink:
                                  . pzdr Jarek
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Wyłaczenie systemu ESP nie powoduje wyłaczenia ABS oraz EDS. Te 2 systemy nadal działają.
                                    Czarny Elegance
                                    • KUSZELKA
                                      • 30
                                      Zadam może głupie pytanie. Mam Octavię 1,9 TDI 90kM. Posiada w konsoli przycisk ASR , czy jest możliwość sprawdzenia , czy posiada też ESP ??? Jak mogę to sprawdzić ??????
                                      KUSZELKA
                                      • Big
                                        • 6389
                                        Zamieszczone przez KUSZELKA
                                        Nie musisz sprawdzać, NIE MASZ Gdybyś miał ESP to zamiast ASR OFF pisałoby ESP OFF.
                                        Czarny Elegance
                                        • mariush19
                                          • 648
                                          Czy w ogóle jakas 01 posiada ESP?? w każdej z ogloszen niby wspominaja o ESP EDS a na konsoli tylko i wylacznie ASR http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11107603
                                          • Thundi
                                            • 1157
                                            Zamieszczone przez mariush19
                                            Tak posiadają tylko że ESP nie było w standardzie w tym aucie i było dość drogie i mało osób takie auto zamawiało ale tak są
                                            Ta z linku ma ASR a nie ESP.
                                            Na przyciskach jest samo ASR lub ESP - OFF na żadnym przycisku nie występuje!!
                                            O ortografie dba FF.
                                            Skoda Octavia & Audi A6
                                            • bubuDE
                                              • 763
                                              ESP bylo w standardzie w wersji OI rs.
                                              • Marx
                                                • 865
                                                domowienie ESP kosztuje 3 tys zl wiec raczej malo kto sie decydowal. A ASR bylo w standardzie tylko chyba w 1,8 i jakichs mocniejszych dieslach
                                                • mariush19
                                                  • 648
                                                  jednak są perełki gdzie można spotkać ESP http://moto.allegro.pl/item886142234...ful_opcja.html chyba że ktoś zamienił przycisk
