Zamieszczone przez Maru 123
Podłokietnik - pyt. czy podejdzie bez druciarstwa do Oksy I
Coś nie tegez ten link - prowadzi do strony głównej picasy...Tagi: Brak
Dziękuję za odpowiedź:
http://www.allegro.pl/item878012818_...seat_leon.html
macherstudio, pasuje bez problemu :wink:
macherstudio, to nie jest ori podłokietnik ale tą aluminiową łapę montażową ma taką jak ori więc nie ma problemu. musisz zdemontować środkowy tunel- śrubki są pod popielniczką z przodu(2szt) i pod popielniczką z tyłu(1szt) pozatym to chyba są tylko jakieś zatrzaski.
[ Dodano: Sob 09 Sty, 10 10:18 ]
Bo jeszcze cośtakeigo namierzyłem, ale wydaje mi się że to też prawie jak oryginał http://www.allegro.pl/item875718737_..._oryginal.html
macherstudio, tak ten drugi jest ori IMHO
macherstudio, 300ZŁ TO TAKA NORMALNA CENA... CHOĆ MOŻNA TEZ TRAFIĆ PO 150ZŁ ALE Z REGUŁY W GORSZYM STANIE
Śruby są tylko 2 !! pod popielniczką pasażerów. Ta popielniczka trzyma się na zatrzaskach.Zamieszczone przez Maru 123śrubki są pod popielniczką z przodu(2szt) i pod popielniczką z tyłu(1szt) pozatym to chyba są tylko jakieś zatrzaski.
Po drugie w oryginale łapa jest spawana a tu w obu aukcjach jest odlewana.
Niektórzy twierdzą że odlewana jest słabsza - moja spawana trzyma ok nic nie lata.
Mój wygląd tak (Uwaga zdjęcia dużej wielkości):
O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
mozliwe... podłokietnik montowałem z kolegą jakiś rok temu więc mogę dokładnie nie pamiętać. za to pamiętam że też miał łapę odlewaną i pasowała bez problemu :wink:Zamieszczone przez ThundiMaru 123 napisał/a:
Śruby są tylko 2 !!
macherstudio, Czy odlewana jest gorsza nie wiem (wiele osób mówi że tak ale dla mnie coś co jest całe jest wytrzymalsze niż to co jest spawane) ja dorwałem spawaną i jak pisałem jest ok (jak trzeba zdjąć kurtkę to spokojnie można się podnieść na nim i nic się nie ugina ani nic w tym stylu - a dodam że śruby kupiłem w sklepie metalowym takie aby mi pasowały - wałek z gwintem na całej długości z otworem na imbusa u podstawy wałka + odpowiednie nakrętki)O ortografie dba FF.
nie mam pojęcia jak wygląda Oksa z podłokietnikiem nie miałem przyjemności widzieć stąd pytam.
