[O1] wysprzeglik gdzie go szukac lokalizacja
  • robuś
    • 75
    dzięki wszystkim za spotkanie była jak zwykle miło zobaczyć was po dość długiej przerwie
    Jasmina, dzięki za wspólny powrót szkoda ze tak krótki:P
  • momo05
    • 395
    wysprzeglik gdzie go szukac w oc I asz gdzie to jest zamontowane dokladnie lokalizacja
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • kowal 2002
      • 5161
      Na górze skrzyni biegów od strony połączenia skrzyni z silnikiem. Dokręcony jest na dwie śruby, dochodzi do niego przewód ciśnieniowy, na górze ma odpowietrznik taki jak w zacisku hamulcowym. Wygląda tak jak w TYM LINKU
      EDIT
      Sorki, źle spojrzałem w ETKA ops: . W ASZ jest łożysko wyciskowe z uruchamianiem hydraulicznym, czyli takiego typowego wysprzęglika ( jak na fotce wyżej ) nie ma...
      • momo05
        • 395
        dzieki "kowal 2002" bo chyba mi sie wysrał ale moze mi sie wydaje teraz dzieki tobie wiem gdzie tego szukac dzieki
        • kowal 2002
          • 5161
          momo05, mój błąd! Spójrz jeszcze raz na pierwszy post...
          • momo05
            • 395
            EDIT
            Sorki, źle spojrzałem w ETKA ops: . W ASZ jest łożysko wyciskowe z uruchamianiem hydraulicznym, czyli takiego typowego wysprzęglika ( jak na fotce wyżej ) nie ma...[/quote]
            czyli co szukac typowego łożyska wyciskowego znaczy w sprzegle jest tarcza docisk i łozysko ?
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez momo05
              ...czyli co szukac typowego łożyska wyciskowego znaczy w sprzegle jest tarcza docisk i łozysko ?
              Typowego ( czyli samego łożyska ) nie. Do ASZ jest specjalne łożysko z jakby zintegrowanym wewnątrz wysprzęglikiem ( coś jak w tym LINKU ). Tutaj masz przykład z Alledrogo
              • m4riusz
                • 20
                Zamieszczone przez kowal 2002
                Witam, pytanie może nie do tematu ale dot. tego wysprzęglika, właśnie jestem w trakcie wymiany sprzęgła, podpowiedzcie jak wymontować ten wysprzęglik, ma on jakieś zabezpieczenia?
                • laurin
                  • 727
                  A jakie masz objawy?
