Przestawienie z QG1 na QG2
  • Mrozio
    • 46
    jakie polecacie tarcze na tył do O II 1.9 bjb
    1.9 tdi do tyłu tarcze mają rozmiar 255 x 10 ?
    [ Dodano: Pon 07 Cze, 10 14:03 ]
    ktoś się wypowie w temacie ?
    Dobra już sam se pomogłem :?
    jak co to do OII 1.9 tdi z silnikiem BJB tarcze na tył idą 260x12 mm
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Czy można bez problemu przejść na QG2 w okresie gwarancji ?
    Czy jest wymagany wpis tego faktu w książce gwarancyjnej ?
    Czy licznik będzie bez problemu wyświetlał co 15tyś lub 1 rok "service oil" a co 30tyś lub 2 lata "service inspection" ?
    Czy jest to skomplikowane tzn. czy każde ASO poradzi sobie z tą zmianą w sposób właściwy?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • Piotr AMP
      • 250
      Ja przeszedłem na wymianę co 15 tys km po zmianie oleju na MOTUL gdy mialem 10 tys km przejechane. Nie robili problemu w ASO, zapisali z tyłu ksiązki informację o tej zmianie.
      Piotr
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        jeśli się zdecydujesz na taką zmianę, serwis jest zobowiązany ci to przestawić by się te informacje w odpowiednim czasie pokazywały :wink:
        • shado
          • 5315
          Re: Przestawienie z QG1 na QG2
          Proste jak drut, ale np Interauto na Zakopiańskiej nie poradziło sobie 3-krotnie (jak chciałem QG1 to mi zrobili QG0, jak chciałem QG0 to mi zrobili QG1, jak pojechałem, żeby poprawili to znów zrobili QG1) .
            • 14974
            Mnie sami zmienili w ASO przed odbiorem nowego samochodu (nie pytając o zdanie) z okresu wg. wskazań licznika na okresy 15.000/30.000 km - więc jest to chyba możliwe.
            • grzes74
              • 176
              • Rapid (NH3)
              Ja przechodzę przy ok. 15 tys ... Mówili że nie ma pbmu z przestawieniem. KLienta kasa, klienta wybór.
              Grzes
              polecam :
              www.octavia-forum.de
              www.skodacommunity.de
              www.briskoda.net........
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Zamieszczone przez shado
                Jak poznałeś że ustawili QG0?
                • ufo
                  • 1475
                  a czy QG0 i QG2 to, to samo?
                  • shado
                    • 5315
                    Proste jak drut, ale np Interauto na Zakopiańskiej nie poradziło sobie 3-krotnie (jak chciałem QG0 to mi zrobili QG1, jak chciałem QG1 to mi zrobili QG0, jak pojechałem, żeby poprawili to znów zrobili QG0) .
                    Wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz, ale nie zapalasz silnika (ale można też chyba zapalić - nie pamiętam). Jeśli masz Maxi-dota to nie mogą się wyświetlać komunikaty o otwartych drzwiach albo nie zapiętych pasach. Musi być chyba widok komputera. Wciskasz przycisk kasowania przebiegu dziennego i trzymasz go 3-5sek. Po chwili wyskakuje informacja za ile dni lub km masz się zgłosić do następnego przeglądu. Przy stałookresowym widzisz, że to 15kkm albo 365dni. Jak zmiennookresowy to chyba przez kilkadziesiąt km nic się nie wyświetla. Jak komp sobie już poprzelicza to jest informacja za ile dni/km.
                    Drugi sposób to podpiąć się kompem i też wtedy widać te same informacje+jaki QG jest ustawiony.
                    • Marx
                      • 865
                      Czy jak ktos malo jezdzi (ponizej 15 tys km rocznie) to jest sens zmieniac? w koncu i tak trzeba w ASO pokazac sie co rok...
                      • shado
                        • 5315
                        No właśnie chodzi o to, że przy QG1 nie trzeba :szeroki_usmiech
                        • Marx
                          • 865
                          jak nie trzeba? wszedzie pisze 10/15/30/wg wskazan komputera LUB rok
                          • shado
                            • 5315
                            Nie wiem jak to jest w benzynie. W TDi QG1 wg wskazań komputera.
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              QG0 - pełne przeglądy co rok lub 15tyś
                              QG1 - pełne przeglądy wg. wskazań czyli ok.25tyś lub 2 lata
                              QG2 - olej co 15tyś lub rok ; pełne przeglądy co 30tyś lub 2 lata
                              • gebek
                                • 1214
                                Sebastian_M26, jesli masz QG1 to sam kasujac wskazania=patrz instrukcja,
                                przechodzisz automatycznie na QG2=patrz instrukcja...tez tak zrobilem.
                                Wskazania to 15000km/ponad 700dni.
                                Kasowania dokonalem pomimo braku wskazan serwisowych...po prostu po przejechaniu 15000km od ostatniego przegladu w ASO QG1
                                Nie synku...to diesel PD.
                                Honda...the power of dreams.
                                • Marx
                                  • 865
                                  czyli majac QG1 nie musze pojawic sie dokladnie za rok, tylko mam czekac az komputer mi zagada, ew za 2 lata? (pomijam tu kwestie gazu, bo o ile kojarze z gazem i tak musze sie pojawic co rok)
                                  • ccLot
                                    • 334
                                    Zamieszczone przez Marx
                                    Co rok lub 15 tys.
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                                    • Marx
                                      • 865
                                      no wlasnie to LUB. Jak rozumiem, wazniejsze co nastapi pierwsze?
                                      • ccLot
                                        • 334
                                        Dobrze kolega rozumie.
                                        • szakunec
                                          • 31
                                          Pozwolę sobie trochę odkopać temat.
                                          Jeżeli zmieniliście z QG1 na QG2 to również zmieniliście olej, czy dalej używacie tego samego przy QG2 co przy QG1. Przy benzynach to jest:
                                          QG1: VW 503 00, VW 504 00
                                          QG2: VW 501 01, VW 502 00
                                          • genesis
                                            • 232
                                            Przy QG2 nie ma potrzeby stosować oleju LongLife.
                                            DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
