No właśnie może by się zorientować jak cenowo by wyszło przy takiej ilości i ew. zamknąć listę i realizować.
Bilstein B4 a temperatura otoczenia
Jak wiecie , zauważacie i doświadczacie panuje obecnie zima, a jak zima to temperatury poniżej zera.
Mam założone cztery amortyzatory Bilstein B4 , zauważyłem ostatnio , że jeśli temp otoczenia spadnie poniżej minus 5 st.C tylnie zawieszenie mocniej dobija , a nawet po powolnym przejechaniu przez próg zwalniający tył dobija jakby dotykał do odbijaczy.
Bagażnik pusty , amortyzatory suche, ich przebieg może 30kkm. W czasie jazdy zachowują się normalnie , tłumią drgania , ale jak pojawią sie większe nierówności czuć zdecydowane dobijanie tyłu.
Mieliście podobne przypadłości przy tych amorach ?? Czy może poprostu od mrozu i czasu zmieniła się charakterystyka sprężyn??NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
wojtisek1, wydaje mi się że mróz albo coś innego bo u siebie mam też B4 i jest dobrze a przebieg mam jakieś 20kkm więcej od Twojego
A to mnie zaskoczyliście teraz. Faktycznie u siebie zaobserwowałem dokładnie to samo, ale nigdy bym nie wpadł na to, że to wina amorków
A juz robiłem dochodzenie czy to aby zamek klapy sie nie obluzował i klapa dostaje luzu, więc próbowałem wyregulować zamek i inne cuda... a tu proszę.. takie buty...
I zima zrobiła swoje.
Przy wymianie opon okazalo się , że tylnie amorki mokre od oliwy. Będę reklamował!!
[ Dodano: Wto 30 Lis, 10 21:04 ]
Odświeżam !!
Reklamacja przez Bilstena uznana bez problemu , a to ZONG !!
I tylni zawias znowy dobija, mimo wymiany gwarancyjnej amorków z B4 na nowy Sachs problem powrócił!!
Jak myślicie może być że z powodu wieky (5lat) i przebiegu (185kkm ) mogły stracic swoje właściwości sprężyny i teraz zawieszenie dobija i puszczają uszczelnienia amorów ??NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
wojtisek1, jak zakończyła Ci się ta historia, bo mi też coś wali z tyłu i nie miałem pojęcia, że to mogą zamarzać amortyzatory :shock: Koledzy z forum podsunęli mi taką możliwość i trafiłem na ten wątek. Wypisz wymaluj moja sytuacja. Jak tylko mrozy odpuszczają to stukanie ustaje. Też mam amortyzatory Blisteina B6 co prawda, ale myślę że to nie robi dużej różnicy. Przy czym w zeszłym roku mi się to pojawiło po raz pierwszy, a teraz powraca, jednak amortyzatory nie wylały, bynajmniej na razie. Może to kwestia tych sprężyn, mam zbliżony przebieg do Twojego.
Rafał wiesz co ?? Myśle , że byliśmy w błędzie o zamarzaniu amorów, ale to jeszcze nie do końca sprawdzone.
Zmieniłem odboje , które były niedawno zmieniane , ale zobaczyłem , że są pęknięte i do tego całe nasiąknięte wodą . Dlatego jak przychodził mróz woda w nich zamarzała i zawias dobijał jak o beton. Zmieniłem też (nie wiem czy potrzebnie ??) łożysko nad amortyzatorem.
Teraz czekam na większy mróż i będzie jasność sprawy !!NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Miałem Bille B4 z przodu i z tyłu w Fieścince MK6, jeździło się na nich super, w zimie nie zaobserwowałem jakiś anomalii, jedyny problem jaki miały to to, że tył lubił stukać, amorki nie wylały, sprawność też sprawdzana i było w porządku.Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
Ostatnio załozyłem amorki tej marki do Punto I moej żony i na drugi dzień .... zamarzły :shock: Podobnie zresztą jak Kayaby
