jak masz garaz lub inne swoje miejsce to zapros go do siebie-bedzie dobrze!
deska - rozdzielcza
deska - rozdzielcza
Witam!!
Było już o tym, ale zapytam, bo w sumie temat nie został zakończony : Czy może któryś z forumowiczów orientuje się, czy jest mozliwe zamontowanie w O1 deski po liftingu.
Mam octę z deską przed - wersja classic z 2003. Niestety miałem dzwona ( jezu jak boli!!!), i oczywiście wypaliły poduchy. Czy jest mozliwe zamontowanie deski po liftingu w miejsce tej, która jeszcze jest w moim samochodzie. Czy bedzie się zgrywac z przetłoczeniami na boczkach drzwi, oraz czy bedzie pasowac do dolnej części. ?Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
hmm... masz deske CLASSIC. Przed i po FL byly takie montowane do najslabszych modeli.
A jezeli chodzi o nowa deske to bedzie pasowala.bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
Perfect service by DobryGrzesWawa
czyli jest plug and play? ma pasować?Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
wedlug mnie powinno byc plug & play... ale chyba najlepiej zeby tutaj nam powiedzial cos Nexusbylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
nie przekładałem deski, więc moja wiedza w tym zakresie jest znikoma
bardziej powinni się wypowiedzieć Ci co zmieniali wnętrze w Octach sprzed FL na wnętrza L&K
k
Ci co tak robili wymieniali tylko dół deski, czyli osłony pod kierownicą i schowek, konsole środkową, reszta zostaje bez zmian,bardziej powinni się wypowiedzieć Ci co zmieniali wnętrze w Octach sprzed FL na wnętrza L&K
A w ETKA nie da sie sprawdzić na rysunkach jaka jest różnica (o ile jest) w mocowaniach?Zapraszam na www.rebel-tuning.com
Czyli drogą dedukcji: jeśli dól po fl pasuje do góry , to i górapo fl- przynajmniej w zakresie mocowań do dolnych części przed fl bedzie pasować. Kwestia tylko, czy mocowania samej gory do blach bedą OK.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
Weź ETKĘ i porównaj numery z rocznika przed liftingiem i po.Zamieszczone przez huweCzyli drogą dedukcji: jeśli dól po fl pasuje do góry , to i górapo fl- przynajmniej w zakresie mocowań do dolnych części przed fl bedzie pasować. Kwestia tylko, czy mocowania samej gory do blach bedą OK.
Wrzucam to co jest w ETCE, moze w czyms pomoze."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
wielkie dzięki
k
Ale na tych zdjęciach z ETKI nie ma ujętego nr 60. :wink:Zobacz czy belka (nr 60) ma takie same numery w '99 i '01
Wyglada, ze numery maja te same, ale niby jest kilka wersji z roznymi literkami.Zamieszczone przez PiotrusZobacz czy belka (nr 60) ma takie same numery w '99 i '01 :wink:"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Hmm, a czym się różnią te dwie dechy? Z Etki wygląda, ze wyprofilowaniem nieco... Nawet nie wiedziałem, że są różne dechy...Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
no cóż - mnogę zakończyc ten temat stwierdzeniem : pasuje- a na pewno do mojego modelu 2003r. Do przekładki potrzebne są: obwódka wokół zegarów i nowy włącznik awaryjnych. No i juz
[ Dodano: Wto 03 Sty, 06 21:54 ]
muszę dodać, że do kompletnej przekładki należy jeszcze zaopatrzyć się w nowe ramki - obudowy klamek wewnętrznych na boczkach drzwi- deski mają inne wyprofilowanie, i niestety, ale zostawiając stare ramki narażamy się na niezbyt przyjemne doznanie estetyczne.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
