Wymiana Akumulatora
  • Pablo1972
    • 19
    Wymiana Akumulatora
    Zamieszczone przez westwi78
    Jak ze 105 robią 150 to czemu by nie 163 ze 122
    ponieważ w naszych TDI jest coś co chociaż z nazwy przypomina turbinę ale w tych 1.4 TSI jest jeszcze gorzej ponieważ tam jest wsadzona suszarka do włosów wielkości "orzeszka włoskiego".
  • tao1221
    • 81
    Wymiana Akumulatora
    Witam.Chce wymienić akumulator ,tak aby radio się nie zablokowało.Ponieważ mam książki do skody ale od radia nie i nie mam tego kodu .Tak myślę aby podczas wymiany podpiąć kabelkami drugi na klemy aby było cały czas napięcie,co o tym myślicie??
    • shado
      • 5315
      Powinno zadziałać, chyba, że przez przypadek kabelki się rozłączą Są też jakieś kable podpinane zakończone po obu stronach wtykiem do zapalniczki. Wpina się je w obu autach i działanie jest takie samo.
      • tao1221
        • 81
        thx za odpowiedz
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Jezeli radio masz fabrycznie montowane do Twojej gabloty to po ponownym podlaczeniu zasilania odkoduje sie samodzielnie. Pozostanie Ci dostrojenie go.
          • tao1221
            • 81
            aha to spoko także bez problemów się obejdzie .Zobaczymy jak Futura będzie się sprawowała Thx za odpowiedzi
            • czyzyk64
              • 866
              tao1221, ja tak właśnie robiłem ,na zasadzie kabelków gdy wymieniałem na Futurę i poszło dobrze.
              • shado
                • 5315
                Zamieszczone przez bubuDE
                To raczej nie prawda. W OII tak, ale chyba radia z OI nie mają takiej opcji, a na pewno nie wszystkie.
                • bubuDE
                  • 763
                  shado, nie znam zasady- u mnie tak jest. Na pewno w instrukcji obslugi o tym czytalem ale nie bede przekonywal Cie.
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez shado
                    bubuDE napisał/a:
                    A jednak prawda!Nazywa się to komfortowe kodowanie radioodtwarzacza.
                    Wprowadzenie kodu jest potrzebne tylko przy pierwszym uruchomieniu w danym samochodzie.Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora najpierw włączasz zapłon a następnie radio.Wyświetla się napis ''LEARN'' i radio się uruchamia.Mowa oczywiście o radiu fabrycznym.
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                    • shado
                      • 5315
                      Tylko pytanie, które konkretnie radia? Bo wydaje mi się, że te pierwsze radia w OI nie miały tego. Widziałem już na forum posty "Pomocy! Nie znam kodu do radia" więc dlatego napisałem, że chyba nie wszystkie radia to miały. Jak gość rozłączy i się okaże, że jego radio tego nie ma to już będzie pozmiatane Napiszcie więc może jakie macie radia to sprawdzi czy on też ma takie.
                      • bubuDE
                        • 763
                        Auto z roku 2005 a radio symphony cd (ze zmieniarka). Opis tej funkcji na str. 4-tej instrukcji obslugi. Dodam ze z ASO, gdzie kupilem gablote, chcialem otrzymac kod radia (na wszelki wypadek) i mi odmowiono (Zagiel Lublin).
                        • tao1221
                          • 81
                          I jest tak jak napisał bubuDE, bez problemów z kodem .Po wyciągnięciu akumulatora nawet ustawienia się nie skasowały
                          • laurin
                            • 727
                            tez potwierdzam - nic sie nie skasowało.
                            Jedyny problem co mi powstał po wymianie aku to po załączeniu alarmu migają mi jeszcze dodatkowo 3 x kierunki
                            Przed wymiana było tylko 1 przy załączaniu. Teraz mam 1 przy załączaniu + 3 razy w odstępach około 5 s.
                            Co z tym fantem zrobić?
