ABS MSR itp.co po co i....
  • mm.max
    • 12
    daniel0607, Tak dziala EDS :twisted: ASR to takie gowno, ktore ma zapobiegac wkrecaniu sie silnika na czerwone pole jak wpadaja kola w poslizg. Ma poprostu zmulic silnik.
    Masz na desce guzik ASR?? Cos sie dzieje po jego nacisnieciu?? Wogole sa tam jakies kable podlaczone, bo z tego co mowisz to mozna sie spodziewac wszystkiego.
    ____________
    Michał (mm.max)
    www.leonclub.pl
    Były Leony, Były Audi czas na Octavkę
  • Parowoz
    • 28
    Co daje jaki system montowany w octavii i które wersje jakie systemy posiadają.
    Tak co by stworzyć dokładne opisy systemów i jak się objawia ich użytkowanie???
    Tak więc do dzieła specjaliści. :lol:
    Skoda Octavia TDI
    • szkoda
      • 22543
      w TYM PDF'IE znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania odnosnie O2, a w
      TYM O1.
      pzdr!
      saport techniczny baj DGW
      • Ziomal
        • 5841
        Łatwo rozpoznać czy samochód ma ABS czy nie , objawia się mocnym drganiem pedału hamulca , nie powiem że jest to wygodne ale w wielu przypadkach ratuje nam życie.
        ASR rozpoznaje śliskość nawierzchni i sam dostosowuje prędkość do warunków , gdy koła buksują automatycznie sie włącz nie da się go nie usłyszeć też takie chrobotanie
        To chyba te jedne z najważniejszych.
        Jest O1 1.6 BFQ
          Zamieszczone przez Ziomal
          Łatwo rozpoznać czy samochód ma ABS czy nie , objawia się mocnym drganiem pedału hamulca.
          Nie kazdy ABS tak dziala, tzn nie kazdy wali pedalem hamulca w trakcie pracy :idea:
          • Ziomal
            • 5841
            W większości samochodach którymi jeździłem tak jest :|
            Jest O1 1.6 BFQ
            • zaku78
              • 26
              [ Dodano: Sro 21 Gru, 05 08:56 ]
              z tego co wiem ASR odbiera nadmiar momentu obrotowego i nie objawia się żadnym chrobotaniem tylko spadkiem mocy silnika. Za chrobotanie odpowiedzialny jest EDS, który przekazuje moc silnika na kolo, które najlepiej trzyma się nawierzchni.
              Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez zaku78
                dyskusja na ten temat: KLIK!
                • pawel20
                  • 6
                  Hej
                  Mam pytanie czy EDS działa tylko przy ruszaniu czy może także w trakcie jazdy.
                  Octavia Combi AHF
                  • zaku78
                    • 26
                    Zamieszczone przez pawel20
                    Hej
                    EDS działa cały czas
                    • tomek
                      • 1078
                      Hej
                      No nie do konca... teoretycznie dziala przy predkosciach < 40km/h, ale w praktyce potrafi sie zalaczyc gdy strace przyczepnosc ~50km/h, choc zdarza sie, ze <40 trace przyczepnosc a on sie nie zalacza.
                      Nie moze dzialac caly czas, bo ma on tez pewne skutki uboczne. Na zakrecie, gdy wewnetrzne kolo przednie jest odciazone moze bardzo latwo stracic przyczepnosc. Wtedy zostanie przyblokowane ale niekoniecznie odzyska trakcje. Moc zostanie przekazana na zewnetrzne ktore straci przyczepnosc, a ty zostaniesz bez przednich kol
                      O2FL RS | S2 | F2
                      • zaku78
                        • 26
                        Zamieszczone przez tomek
                        Hej
                        byc moze masz racje , niestety nie jestem specem w tej dziedzinie. Wiem napewno, że EDS nie dziala tylko podczas ruszania
                        • rafalus
                          • 1140
                          MSR to przeciwdziala gasnieciu silnika przy hamowaniu na sliskim
                          nowy cSIMC od Aliego
                          • pawel20
                            • 6
                            ok. dzięki za odpowiedź. Ja też zauważyłem, ze przy, małej prędkości jeszcze działa.
                            Octavia Combi AHF
